V70 mk1 - vahvistimien paikat, virtajohto, ovien läpiviennit jne...
  • 25 Vastauksia
  • 17035 Lukukerrat
Miks vedät rca:t samalle puolelle kuin virtakaapelin? Luotakko etti tuu häiriöitä.
Mulla rca:t kulkee apumiehen puolen kotelossa ja kaiutin johdot tulee keskikonsolin alta eli keskeltä.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Pahoitteluni, neljän tunnin yöuni liikkuvassa junassa aiheuttaa ajatuspieruja  ;D
Eli RCA-kaapelit vedetään vänkärin puolelle tietysti  :) virtakaapeli löysi niin helposti oman paikkansa kuskinpuolelta, joten kyllä nuo rca-kaapelit menee vaikka silmät kiinni vänkärin puolelle  :)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
No mää jo ajattelinkin.    :D
Poissa V2T
kun kerran tehdään niin tehdään kunnolla  :) ja jos ei onnistu niin kokeillaan uudestaan  ;)
EDIT: ja on kyllä maailman kettumaisin tuo läpivientikumi kuskin puolella, puhumattakaan vänkärin puoleisesta kumista.
2h kesti saada yks pieni 50mm2 kaapeli siittä läpi  ::)
« Viimeksi muokattu: 24.07.2012, 21:40:13 kirjoittanut V2T »
Poissa V2T
Tämän illan saldo:
Virtajohto vedetty loppuun asti, ja valmistettu oma jakoblokki kupariputkesta 1 x 50mm2 -> 2 x 50mm2 ja johdot kunnolla kiinni juottamalla... tuli kyllä sellainen kupari/tinaklöntti ettei ikinä hajoa  ;D
RCA-kaapelit myös löysivät oman paikkansa vänkärin puolelta, ja eivät nuo 5:n metrin kaapelit ole yhtään liian pitkät tuohon hommaan...
Tuli myös todettua että halvalla saa halvan laatuista rca-kaapelia  ::)
Etupään vahvistin löysi paikan bassolaatikon takakyljestä, ja subivahvistin, kun sellainen hankitaan sitten budjetin antaessa periksi, sijoittuu subilaatikon etukylkeen...
Poissa Pavo
Tässä kuva yhdestä vaihtoehdosta miten tuonne etuoville pääsee, olkoot sitten vaikka huono esimerkki, mutta riittää minulle, koska olen todennäköisesti auton viimeinen omistaja  :hello: Tuli noin vartin verran tuota oven läpiviennin idioottimaisuutta kirottua kunnes tulimme parin kaverin kanssa tulokseen että ei mikään auta, poraan on tartuttava jos mielii saada kunnon kaapelia ovikaijuttimillekin. Yhdellä reijällä per puoli selvittiin. Asiallinen asentaja olisi tietysti käyttänyt jonkin asteista kutistesukkaa, mutta siinä tilanteessa kun on flow päällä, kello 12 yöllä ja pora jo surisee niin minkäs teet. Ainakin volvo soi nyt uudella tavalla :p
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
mä käytin alkuperäsiä johtoja, ihan ok ne oli eikä tullu pitkää pätkää.  ;) On mulla toki aika herkät kaiuttimetkin ja pieni vahvari että helpolla pärjätään.
Poissa Pavo
juu, eiköhän ne ihan riittävät ole nekin, mutta tuossa 850:ssä ne näytti sen verran ohkaisilta, että katsoimme parhaaksi vetää kokonaan uudet :)
Poissa Rayhis
Mites nuo kaiutinritilät, lähtevätkö ovista ihan vaan varovasti kampeamalla vai joutuuko ovipahvit purkamaan? Ei ole itsellä ollut uskallusta lähteä repimään vaan väkivalloin... :-[
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
Ovipahvit joudut irrottaa joka tapauksessa, siinähän ne ritilät lähtee samalla jos ne tarvii pois ottaa.  ;)
Poissa Rayhis
Joono kaipa se on tosiaan varattava aikaa kun alkaa kaiuinkaapelia vetelemään.. Onkos kenelläkään heittää kaiuttimien mittoja; upotussyvyys yms? Niin osaa vähän metsästää palikkaa valmiiks.
