V70 verhouksien purkua hifistelyjen tieltä
  • 19 Vastauksia
  • 14223 Lukukerrat
Poissa V50R
Vs: V70 verhouksien purkua hifistelyjen tieltä
« Vastaus #15 : 02.09.2012, 14:42:13 »
V70 mk1 ja mk2 helppo purkaa ovipahvit pois ... molempia malleja omistanut ja molempiin laittanut paremmat kajarit mm.
Muistaakseni laitoin Focalit molempiin ... muista laittaa midbasson taakse jotakin, ettei ole pelkäästään takana ovipelti.
Huomattavasti auttaa sointiin ...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 04.09.2012, 14:04:19 »
asennukseen voisin kommentoida omien kokemusten perusteella sen verran, että itse otin alkuperäisen muovitelineen pois, ja ruuvasin kajarit (Focal PS165) ovipahviin kiinni tukevalla soviterenkaalla, eli kaiutin on kabiinin puolella ovipahvia, ja puinen rengas ovipahvin sisäpuolella johon kaiutin on ruuvattu kiinni näin:
Ovipahvi on sen verran tukeva että ei resonoi, mutta midin alapään toistosta jäi kaivattu napakkuus ja "jytke" puuttumaan. Nythän midin kotelona toimii siis ovipahvin ja oven välipellin välinen tila, ja oletan että ovipahvi vuotaa vähän jokapaikasta jolloin saundi jää löysäksi. Saundiin saa lisää potkua kun tekee tuon puurenkaan suoraa oven välipeltiin, ja rei'ittää sen kaiuttimen takana olevan kuopan jolloin kotelona toimii oven välipellin ja ulkopellin välinen tila. Kunnon vaimennusmattoa vielä välipeltiin kaveriksi niin on jo todella hyvä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #17 : 04.09.2012, 18:05:15 »
Tohon Divin kirjoitelmaan lisäisin, jotta ennemmin leikkaa sen välipellin taustakupin pois, ja tekee vanerista taikka raudasta sovite renkaat jotka laitetaan tukevasti välipeltiin kiinni. Ikkunan nostin systeemi pelteineen irti ja ulko ja väli pelti vaimennuksen jäljeen ero on aika valtava. Ja ovihan ei tule tälläkään ihan tiiviiksi, fuskaa tiivisteiden ja huoltoluulkujen välistä jos pilkkua viillataan... Raudasta rinkulat olisi mukava tehdä siksi, jotta niihin olisi helppi tehdä kierretapeilla elementtien pulteille jenkat.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 04.09.2012, 22:18:42 »
Juuri noin.  ;)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #19 : 05.09.2012, 06:15:36 »
Laitetaan tänne myös tuo hyväksi todettu linkki  ;)
http://www.peukalokeskellakammenta.com/hifi_volvo/volvon_hifistys.html
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
