Dollyllä hinaaminen
  • 59 Vastauksia
  • 43739 Lukukerrat
Poissa jokikarhu
Vs: Dollyllä hinaaminen
« Vastaus #45 : 04.10.2012, 15:09:21 »
Karhu kiittää HeZeä infosta. Nyt kehtaa paremmi itekki vaikka rässii kyttälaitoksen ohi Dolly ja kauhee UAZ päällä :D
T4 99
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #46 : 09.10.2012, 18:04:09 »
päteekös tämä sama kun hinatessa että hinaaja pitää olla raskaampi ku hinattava
MB E 270 CDI -03
Poissa Nortti
« Vastaus #47 : 12.03.2013, 08:47:40 »
Päivitelläänpäs tännekin ettei dollyaihe kokonaan unohdu. Omaa dollyä olen modifioinut aina kun on tullut joku ongelma eteen. Ostaessani sen mm. vinssi oli vetoaisassa kiinni. Siirsin vinssin eteenpäin ja kääntölevyyn kiinni. Nyt vaijeri voi olla kiristettynä ajaessa. Kiinnikkeitäkin olen lisäillyt ja dolly alkaa olemaan valmis :). Peruuttaminen tosiaan on vähän haasteellista.
Poissa v6omega
« Vastaus #48 : 12.03.2013, 09:05:44 »
Olin aina ollut siinä luulossa että dollyllä saa hinata jarruttomasti maks. 750 kg kuormaa  ja hitaasti...
Poissa Vollemies
« Vastaus #49 : 19.03.2013, 17:17:30 »
Ei kai tuossa mitään pahaa ole. Hyvä kun noinkin voi autoa siirtää. On varmasti helpompaa kun köydellä ja ei tarivita kahta. Nykyisin uudet hinattavat laitteet pitää rekisteröidä mutta vanhoja saa käyttää 2015 saakka.
Poissa Vollemies
« Vastaus #50 : 20.03.2013, 07:57:53 »
Jos et veikkaa, et voi voittaa - Etuveto, se tyhjä arpa
Etuveto - Joku Veikkauksen uusi peli vai?
Aito Volvo on takavetoinen ja Made In Sweden
Samoilla linjoilla. Harmi kun alkavat käydä nuo aihiot vähän vanhoiksi. Etuvetosessa on se hyvä puoli että taakse voi asentaa vaikka sukset talvella. Nykyään kun VR:n vetureita voidaan ajaa molempiin suuntiin niin veturinkääntöpaikat ovat käytettävissä vaikkapa etuvetoisen kääntämiseen.
Poissa Nortti
« Vastaus #51 : 23.03.2013, 08:54:57 »
Kyllä siellä auto saa perässä olla. 60km/h maksimissaan saa tuollaisella jarruttomalla olla.
Eilen viimeksi tuli laillisuus testattua kun Häijään ympyrässä sattui tulemaan poliisipartio vastaan. Kääntyivät sitten Porin suuntaan perääni. Hinasin Hiacella V70:a. Poliisiauto seurasi muutaman kilometrin kunnes sytyttivät punaisen valon ja vilkuttelivat niitä sinisiä valojaan. Minulla oli nopeutta jotain 70-80 etten ollut tien tukkeenakaan.
Sanoivat että pysäyttivät minut "uteliaisuudesta" :). No tutkivat vähän kiinnityksiä ja totesivat että onpas hyvä dolly kun on oikein valotkin. Olen tuossa dollyssä varautunut 2015 tulevaan rekisteröintiin ja tuntuu turvallisemmalta kun se leveänä laitteena näkyy eteen ja taakse.
Kyselin myös onko heillä tämmöiseen vetoon mitään pykäliä. Ei ollut. Eivät myöskään osanneet sanoa, pitäisikö hinattavassa autossa olla valot vai ei. Mainitsivat että ainakin punainen lippu pitäisi olla mutta totesivat että onhan siellä heijastimia eli heidän puolestaan ok :). Koska alkoi lumipyry niin laitoin hinattavaan autoon parkit päälle. Olivat ihan asiallisia poliiseja :).
Poissa Kaimann
« Vastaus #52 : 30.01.2015, 11:03:38 »
Sisälukutaito on vähän niin ja näin niin kysytään.
Saako jarrullisella dollylla hinata autoa 80km/h?
Ihan siksi kysyn, että tietää miten edetä jos joskus lähtee hakemaan projektia 1000km päästä.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #53 : 30.01.2015, 11:26:58 »
EI, koska jousittamaton.... Jos teoriassa olis jarrullinen ja jousitettu niin sais vetää 80kmh.
Dolly kannattaa aina kyllä olla jarrullinen jos vain rahkeet riittää, työntää varsinkin talvella aika tehokkaasti vetoautoa jossei oli mitään hidastuvuutta.
E: Mitä persettä, mikä se on sillon kun siinä ei ole kuormaa ?  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 30.01.2015, 12:23:42 kirjoittanut AtAi »
« Vastaus #54 : 30.01.2015, 12:03:27 »
Eikös se ole vieläkin puomiin verrattava hinausapulaite, eikä hinattava laite
Poissa Orlov
« Vastaus #55 : 30.01.2015, 12:20:20 »
Juu, hinausapulaite. Eli ei rekisteröintiä! Vaikka tuossa edellisessä viestissä taas puhuttiin puutaheinää ;)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #56 : 30.01.2015, 12:26:23 »
Tarkistin asian, kyllä se on puomiin verrattava hinausapulaite, mutta mitä persettä, jos vedät sitä ilman kuormaa niin silloinhan se on kuitenkin "hinattava laite"...
Onneks ei tarvii pelleillä sen kanssa jos tulee nyt ostettua kuorma-auto hiabilla niin ei tarvii ees traileria romujen raahaamiseen.
Ja tuo jousitushöpinä meni puutaheinää puolelle sitten samalla, koska se koskee hinattavia laitteita, ei hinausapuvälinettä.... mutta jarrullinen kannattaa silti tehä vaikkei saakkaan vetää ku 60kmh.
« Vastaus #57 : 30.01.2015, 12:32:12 »
jos siitä saa saman kun pelkän puomin vedosta? ;D
Poissa Nortti
« Vastaus #58 : 30.01.2015, 14:18:51 »
Oma dolly on edelleen rekisteröimättä. Ei kelpaa kun on "puomiin verrattava laite". Ainakin yhdet poliisit on selvitetty tänävuonna.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2015, 14:21:56 kirjoittanut Nortti »
Poissa Kaimann
« Vastaus #59 : 31.01.2015, 15:14:48 »
Ei taida autossa vetokyky riittää traileri-volvo yhdistelmälle, 2000kg suurin sallittu. Kortti kyllä pitäisi päivittää b:stä be:hen kun asuntovaunusta haaveillaan.
