Äänestys
Levipeltien keski osan väri? (valkoinen "huuli")
valkoinen
11 (30.6%)
musta
3 (8.3%)
korinvärinen (punainen)
6 (16.7%)
joku räikeä, mutta mikä?
2 (5.6%)
Helvettiin peltivanteet ja aluvalssia alle?
14 (38.9%)
Äänestäjiä yhteensä: 33
740 GLT 16v -89 (elämäntapa farkku) (myyty)
  • 94 Vastauksia
  • 30730 Lukukerrat
Poissa wiile
Vs: 740 GLT 16v -89 (farkku +18hp +18nm)
« Vastaus #30 : 13.08.2012, 10:24:00 »
mut jos ottaa tasurin kokonaa pois niin eikö moottori lähe tärisemää melko vinhaa yli 2000-2500 rpm jälkee?
vai olenko lukenut ihan väärin?
850 T5 -95
240DL B200k -88
740 GLT 16v -89 (Myyty)
740 sedan -89 (myyty)
The moose
« Vastaus #31 : 13.08.2012, 13:27:38 »
ehkä joku kommentoi jolla itse tehty kokemus sen poistosta.
hevonen
« Vastaus #32 : 13.08.2012, 14:45:03 »
No onko ne venttiilit entiset?
Sen tasapainoremmin voi ottaa surutta pois.
Poissa Xuppo
« Vastaus #33 : 13.08.2012, 16:20:17 »
Omasta pirssistä on heitetty tasapainoakselit kokonaan mäelle ja tulpattiin öljykanavat. 2500-4000rpm välille ilmaantui hieman tärinää joka tuntuu persauksessa mutta ei se ainakaan minua henkilökohtaisesti haittaa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa wiile
« Vastaus #34 : 13.08.2012, 18:17:34 »
huomenna puran kannen auki niin sillon saa tietää että miltä se näyttää.
 tuntuu vaa jotenkin järetömältän ett otetaa tasapainotuss pois. :idiot2: mut voishan tuota kokeilla. ei sit vaa enää veätetä tätä autoo.
850 T5 -95
240DL B200k -88
« Vastaus #35 : 13.08.2012, 18:19:25 »
no mutta: Ylimääräinen paino pois. Stefa lähtee :D
Poissa wiile
« Vastaus #36 : 13.08.2012, 18:24:24 »
Btw. olen siis aivan uusi tässä volvojen mootorien mailmassa. onko tuosta tasurin poistamisesta mitää ohjeita? (aivan aloitelia)
850 T5 -95
240DL B200k -88
Poissa wiile
Vs: 740 GLT 16v (farkku "kansivikainen")
« Vastaus #37 : 15.08.2012, 08:45:05 »
kaikki ventiilit taipuneet  >:( männissä oli jälkiä. (kuvia tulee kuhan kerkiän laittamaan)
 paljonkohan velottaa tuon kannen korjaaminen?
« Viimeksi muokattu: 18.08.2012, 19:38:26 kirjoittanut wiile »
850 T5 -95
240DL B200k -88
« Vastaus #38 : 15.08.2012, 10:16:00 »
Helpointa olisi laittaa ehjä käytetty kansi tilalle, kun lähteä vakioautoon tekemään isoa remonttia. Varsinkin jos myös ohjurit on saaneet kipeää. Jos selviää pelkillä venttiileillä, niin sitten kannattaa ne vaihtaa. Venasarjoja löytyy täältäkin tarvittaessa.
Muista sitten uusia se öljypumpun pultti uuteen ja kampiakselin rattaaksi suosittelen samantein teräsratasta kunnon kiilalla, niin ei ole jatkossa ongelmia.
Poissa wiile
Vs: 740 GLT 16v -89 (farkku +18hp +18nm "kansivikanen")
« Vastaus #39 : 15.08.2012, 17:38:10 »
taidan ettiä elinten luovuttajan ja vaihdan koko moottorin. ku onko mitää järkee korjata kansi? jos saa elintenluovuttajan 500-1000e?
850 T5 -95
240DL B200k -88
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #40 : 15.08.2012, 19:48:30 »
Hommaa samantien koko auto ja myy tuo osiksi.
Kotkot
Poissa Jussi.L
Vs: 740 GLT 16v -89 (etsii elintenluovuttajaa "B200ET")
« Vastaus #41 : 15.08.2012, 22:54:16 »
Tai osta multa 16v moottori  :hello: Voisin ehkä tuon vanhan ottaa vaihdossakin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #42 : 16.08.2012, 06:03:31 »
Tuohon sun autoon ei todennäköisesti saa B200ET konetta laittaa (vähäpäästöinen)
Kotkot
Poissa wiile
Vs: 740 GLT 16v -89 (etsii elintenluovuttajaa )
« Vastaus #43 : 18.08.2012, 09:51:28 »
tulossa näillä näkymin toinen B234F moottori. siitä kyllä lähtee tasuri pois ja kampiakseliin tuleva hammaspyörä tulee olemaa teräksinen.
Ps. joks joku kehtaa kerto mistä saisi tuon teräksisen hammaspyörän niin olisin iloinen
« Viimeksi muokattu: 18.08.2012, 10:35:02 kirjoittanut wiile »
850 T5 -95
240DL B200k -88
Poissa Xuppo
« Vastaus #44 : 18.08.2012, 19:29:39 »
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-delar/staldrev-vevaxel/index.html
Tuolta ainakin löytyy jotain
S70 -98
V70 -08 t6
