940:n hifistys.
  • 40 Vastauksia
  • 29370 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
940:n hifistys.
« : 22.07.2012, 14:19:14 »
Elikkä tässä ollut taas villejä suunnitelmia päivittää ysin kaiuttimia paremmiksi, minkälaisia toteutuksia muilla ollut?
Ite suunnitellut orggis paikoille että saa vielä ritilätkin päälle jotain erillissarjaa, elikkä menee vissiin 5.25" osastolle pienin muokkauksin. Onko kukaan päivittänyt niitä kojelaudan kaiuttimia miksikään?
Vanhat kaiuttimet on ne 940:n ns. "paremmat" versiot.
Poissa kreator
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #1 : 24.07.2012, 17:40:01 »
mulla on etuovissa 6x9" ja takakontissa 12" subwoofer.
kaikki vakiokajarit heitetty roskiin
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #2 : 24.07.2012, 19:40:26 »
Mulla oli 945:ssa 5,25" erillissarja joka ovessa.
Edessä oli diskantit koelauta kajareiden tilalla.
Takana oli lukkonuppien tilalla  :)
Muista kiinnittää kajarit kunnolla  ;) On aika haperoa noi ovipahvit!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #3 : 24.07.2012, 21:12:45 »
Itsellä myös entisessä 940:issä oli etuovissa vanerista valmistettu korokerengas (about 2 cm) ja 5,25" erillissarja pultattu ovipahvin läpi, korokerenkaitten läpi ihan ovipeltiin asti  ;) ei muuten liikkunu minnekkään  :P
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa sekokupu
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #4 : 24.07.2012, 21:29:06 »
Puhe olikin hifistyksestä ja siitä että menee vielä orggis ritilät paikoilleen :)
Poissa V2T
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #5 : 24.07.2012, 21:32:42 »
Orkkisritilää ei varmasti pysty paremman kaiuttimen asennuksen jälkeen käyttämään? ainakin omalla kohdalla magneetti tuli niin lähelle ovipeltiä niin oli pakko korottaa... mutta kun asiallisesti rakentaa niin kuka sanoo että tulisi huonompaa jälkeä kuin alkuperäinen?
Kannattaa ottaa huomioon että etuovissa saattaa rajun korotuksen seurauksena tulla kojelaudan sivumuovit vastaan, ei nimittäin ole paljoa ylimääräistä tilaa siellä välissä  >:(
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #6 : 24.07.2012, 21:59:03 »
Mulla meni ritilät paikoilleen..
Poissa TuomasR
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #7 : 25.07.2012, 20:55:08 »
Itsellä on kanssa ritilät paikoillaan noilla 6.5":lla. Mutta aika paljon vaati ovipellin muokkailua ja muuta sipistelyä, että sai kunnolla kiinni peltiin :-\ Ovipahvin ja pellin välissä on sitten sellainen "upotusrengas" ettei ripustus hakkaa koko aikaa ovipahviin. Tuommoisella värkkäilyllä itse toteutin orkkiksen näköisen asennuksen. Ja äänikin on varsin hyvä kun samalla kävi ovet läpi vaimennusmatolla.
Nuo elementit mitkä laittelin tuonne ovat DLS:n R6:set, jotka oli kohtuu isot, eivätkä vielä ottaneet edes lasiin kiinni. Joten sinne mahtunee varsin isomagneettisetkin elementit peltiä muokkaamalla.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa sekokupu
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #8 : 25.07.2012, 21:59:37 »
Nyt kuulostaa mielenkiintoselta, ei kuvia löytyis?
Itellänikin jo on ovet täynnä vaimennusmattoa plus orggis solumuovi oven ja ovipahvin välissä, parantaa jo se itsessään aika paljon sointia.
Poissa TuomasR
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #9 : 26.07.2012, 18:20:27 »
Harmi kyllä ei nyt satu olemaan kuvia tuosta, kun on olleet laitettuna tuolleensa parisen vuotta. Tuossa on jonkinlainen kuva miltä näyttää kun ritilän irroittaa(on joku muukin kerennyt asentelemaan kaikattimia noihin pahveihin aikaisemmin ;D): http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuomasroivas/Valokuva0014.jpg
Pääpiirteittään kerrottuna, leikkelin sitä kaiuttimen takana olevaa aukkoa suuremmaksi niin että kaiutin uppoaa kokonaan paikoilleen. Ja kun tuo aukko pellissä oli semmoinen soikea, että yläpuolelle olisi jäänyt reikä, niin laittelin siihen alumiinipellistä tuketta. Ennen kaiuttimen paikalleen laittoa, alle tuli semmoinen rinkula joka suojaa tuon ripustuksen osumista ovipahvin sisäpintaan. Sijoitus korkeussuunnassa oli muistaakseni aika tarkka tuolla 6,5":lla, että sopii sinne ovipahvin alle.
Ja sen jälkeen tosiaan tuli lyötyä kaikki ylimääräiset aukot umpeen vaimennusmatolla + ulkopelti tietenkin, siten ettei ilma pääse kovin kulkemaan elementin etupuolelle.
Toivottavasti tuosta sepostuksesta olis nyt jotain hyötyä, ja saat jotain apuja tuosta :P
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #10 : 10.11.2012, 14:06:48 »
Lainaan topikkia, vaikka kysymys ei nyt ihan olekkaan "hifistelyyn" liittyvää.
Eli siis, onko tuossa hattuhyllyllä oikeesti 6x9 paikat?
Näyttää meinaan ihan originaaleilta, ja on vielä vähän upotetut, että vissiin sais sellaset sinne hattuhyllyn alle piiloon?
Millaset ritilät noissa on alunperin ollut hattuhyllyllä, jos siellä kaiuttimet on ollut? Mulla on läpikuultavaa kangasta vaan niissä kaiutinpaikoissa, eli siis reiätön hattuhylly. (ois ihan jees jos sais sinne hattuhyllyn alle piiloon ne kaiuttimet niin oem-look säilyis :pomo:)
Tiedän, että 6x9 äänenlaatu on mitä on, mutta niillä sais pientä puhtia lisättyä ääneen kun nuo oem ovikajarit on aika onnettomat matalissa taajuuksissa.  :buck2:
Sitten kun rahatilanne antaa periks, niin jotkut 5,25" midit oviin ja kojelaudalle alkuperäisille paikoille jotkut diskantit(tällä hetkellä ei ole kojelaudalla kajareita vaikka johot sinne näyttää menevänki)
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #11 : 12.11.2012, 19:53:46 »
Joo, pakko se oli reiätä tuo pahvi  :-\
Mut onneks siinä oli jonkin sortin "puolileikkaus" valmiiksi jo, niin ei tarttenu mitään kovin kauheeta silppuamista tehä  :)
Saa sit vaikka alkuperäisten ritilöitten avulla oem-lookin takas tohon hattuhyllyyn, jos sellaiset jostain onnistuis metsästään  8)
Olisin kovin kiitollinen, jos jollakin olisi antaa kuvaa tai osanumeroo noista alkuperäiskaiuttimista tuolta hattuhyllyltä, jos sellaset vaikka joskus hankkis.
Niin, ja millasten audiopakettien kans tuolla on kajarit ollut ja millaisia audiopaketteja näissä on ollut? Mulla vissiin joku karvalakki kun ei ole kuin nuo ovikajarit eikä edes vahvistinta :D
« Viimeksi muokattu: 12.11.2012, 19:56:07 kirjoittanut HRemes »
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #12 : 15.11.2012, 17:24:58 »
Poika ruuvasi oviin jonkun JBL:n 5,25 erillissarjan joka meni suoraan paikalleen ja omilla ritilöillä.Diskantit sijoitettiin oviin peilien kohtaan.
Useamman "kartanon"herra
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #13 : 15.11.2012, 21:43:34 »
Miksi ette käyttänyt niitä kojelaudan alkuperäisiä paikkoja? Olisi ollut paljon kliinimmän näköne?  :pomo:
Poissa mbk
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #14 : 30.07.2013, 10:37:16 »
Onko jollakulla näistä Pioneer TS-130Ci -kaiuttimista kokemuksia?
http://www.pioneer.eu/fi/products/25/131/201/TS-1301i/page.html
Pioneerin sivujen mukaan pitäisi mennä suoraan orkkiskiinnittimiin kiinni sekä etu- että takaovissa.
Nyt tuolla on edessä jotku JBL:n 4" kahdella ruuvilla kiinni  ;D ja takana orkkikset. Diskantteja ei oo lainkaan. Ääni on puuromainen ja epäselvä, mutta kyllä noilla nyt just kuuntelee kun vahvisti ylempiä taajuuksia.
Noita pioneereja saa ebaysta halvalla joten siksikin kiinnostaa kommentit kun pioneeri on mielestäni laatumerkki mutta hyvää ja halpaahan ei tunnetusti saa samassa paketissa  ;)
