940:n hifistys.
  • 40 Vastauksia
  • 29369 Lukukerrat
Poissa T940BO
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #30 : 11.08.2014, 13:18:17 »
Nostetaanpa vanhaa topiccia.
Halvalla kun sai niin tuli päivitettyä Volvoon uudet kaiuttimet.
Eteen tulee pioneerin linkin mukainen setti.
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tsa131ci-p-940.html
Ekaa kertaan autoon laitan erillissarjaa ja muutama asia mietityttää. Autossa on alkuperäiset kajarit paikoillaan etuovissa ja kojelaudassa diskantit. Eli meneekö asennus niinkin yksinkertaisesti että korvaan vain vanhat kaiuttimet uusilla ja kytken ne vanhoihin piuhoihin? Pioneerin paketin mukana on diskanteille menevissä johdoissa
jonkinsortin suodin(hi pass filter) tms. Pitääkö tämä suodin laittaa myös johtoihin, vai voinko olettaa että alkuperäisissä johdoissa on jossain syövereissä tämä?
Paras olisi tietenkin vetää uudet piuhat kokonaan, mutta jotenkin ei houkuttaisi...
Takaovien vanhat kaiuttimet korvasin jo näillä:
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-ts1301i-p-965.html
« Viimeksi muokattu: 11.08.2014, 13:44:40 kirjoittanut T940BO »
Paikalla P11S1
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #31 : 31.08.2014, 01:02:52 »
Sama tilanne oli edellisen ysin kanssa. Jätin ne suotimet vaan pois ja kytkin sarjan auton omiin johtoihin. Diskantti ehkä soi vähän turhan kovaa, mutta senkin sai hallintaan kun sääsi vähän ääntä enemmän taakse.
Volvo 760 turbo -85
Poissa JL
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #32 : 31.08.2014, 01:31:00 »
Mitä sitä jakareilla... huoh!
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #33 : 31.08.2014, 01:45:10 »
Mulla suotimet paikoillaan ja silti disse korostuu liikaa. DLS MS6 setti. Vahvistimen kautta toki.  :P
AUH
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #34 : 31.08.2014, 09:49:01 »
Eikös tos ms6:ssa oo disselle valittavissa tasot -0, -3, -6 db? Jos näin on niin mikä taso on käytössä? Jos -6 db niin aika outoa jos liikaa korostuu. Miten suuntaukset. Onko midit kuinka asennettu. Tarvii olla tukeva ja hyvin vaimennettu ovi/pahvi et saa jotain eloa aikaan.
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #35 : 31.08.2014, 11:44:02 »
Tasot on -6. No suuntaukset nyt on sinneppäin. KLIK! Midit soi ihan ok. Equlla saa säädeltyä paljonkin ja vaimennuksia ei ole. Ovipeltiä pitäs pikkasen vielä muokata.  V:>
Vahvistimellakin on osansa korostukseen. SPL Dynamics S-4006.  ;)
AUH
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #36 : 31.08.2014, 12:06:50 »
Koitappa et käännät disset ns nenään. Ja mitä ite noita ovia katellu niin ovat haastavat. Täytyy vahvistaa kiinnitystä ku ei oo kuin tuo lerppu pahvi mihin kiinnittyy. Ja yleensä pyritään siihen et laitetaan vehkeet soimaan ja equtukset minimiin.
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #37 : 31.08.2014, 12:26:58 »
Tarkotus olis disset upottaa tuohon ritilään.
Edellisessä ysissä oli ovipelleissä kiinni midit. Mutta nyt en siihen ryhtyny. Vaimennuksia tuskin laitan koska nyt siinä sentään on ääntä, toisin kuin ostaessa joillakin halvoilla koksuilla.
AUH
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #38 : 31.08.2014, 12:42:52 »
Ok.
Paikalla P11S1
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #39 : 31.08.2014, 14:13:11 »
Älä nyt suotta hikeenny siellä. En tietääkseni ole sun autoon niitä asentanut. :D Ja siksi jätin ne pois kun oli jäänyt jostain vanhasta sarjasta pelkät diskantit ja ysissä ei ollut muuta kuin paikat kojelaudassa niin heitin sitten sinne pelkät diskantit!  :) Kerroin vaan että toimii ne niinkin. Ovissa siis oli vakiot.
Volvo 760 turbo -85
Poissa The_OttoB
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #40 : 13.07.2017, 16:37:33 »
Holy negrofilia,  Batman!
Nostetaas vähän vanhaa topiccia, lähinnä siksi että photobucket söi kaikki kuvalinkit ja hyvät vinkit katosi ja myös siksi että 945 etukajarini muuttui erillissarjaksi. Diskantti irtosi.
Haaveilen asentavani etuoveen Ground Zeron 6,5 erillissarjan. Ovat vain 44 mm syvät.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/472871/Ground-Zero-Iridium-GZIC-650FX-65-2-tie-erillissarjapari
Tekeekö noilla mitään?  Oveen kiinni jollain asennusdonitsilla sekä oven reikien tukkiminen. Diskantit kojetaulun ritilöiden alle? Vai peilikolmioihin?
