S80 2.0T -98: Täysi suojaus- teksti, el.käynn.esto-teksti
  • 7 Vastauksia
  • 5576 Lukukerrat
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
Elikkäs:
Olin tossa lauantaina lähdössä autolla liikkeelle. Starttasin, euto lupasi mutta ei käynnistynyt. Ihan normi tilanne, starttasin liian vähän aikaa. No, starttasin uudestaan...perkeleen vehje ei käynnisty. Ja muutaman kerran kun starttailin, niin käynnistyksen esto ilmeisesti tuli väliin ja katkaisi starttauksen ja teksti: "EL.KÄYNN.ESTO KATSO OHJEKIRJA"-ilmestyi ajotietokoneeseen. Tätä teki kokoajan kun starttailin.
Tänään kun menin starttailemaan niin käynnistyksenesto ei tullut väliin eikä tekstiä ilmestynyt ruudulle, mutta kone ei käynnisty. Siinä räpäilin ovien lukkoja auki ja kiinni ja sisätutkan nappulaa räpläilin ja kaikki sulakkeet tarkastin jne. Ja kun sitten asetin avaimen virtalukkoon, näytölle ilmestyi teksti: "TÄYSI SUOJAUS". Antaa kyllä startata.
Siellä volovo nyt on akunkenkä irti. Sekään varmaan mitään auta. Bensapumppu pyörähtää kyllä kun virrat kääntää päälle. Ilmeisesti tekstien perusteella siis ajonesto on päällä, eikä anna siksi kipinää.
Apua...
s73
Vs: S80 2.0T -98: Täysi suojaus- teksti, el.käynn.esto-teksti
« Vastaus #1 : 23.07.2012, 21:07:15 »
kokeile toista avainta. Luultavasti se avaimen tunnistin autosta hajonnut. ???
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #2 : 23.07.2012, 22:23:40 »
Kokeilisin jos olisin kaksi avainta saanut :)
Poissa Sujakka
« Vastaus #3 : 24.07.2012, 12:06:01 »
Sisätutkan nappulaa kun painaa sillon kun on virrat pois ni siihen syttyy valo ja kun kääntää virrat takas päälle niin kuuluukin lukea näytöllä "täysi suojaus" koska se kytkee sisätutkan takas toimintaan.. näin olen ymmärtänyt ja noin se tekee mullakin.. ei pitäs tällä olla mitään tekemistä käynnistyvyyden kanssa, viisaammat korjatkoon jos olen väärässä..  :)
V60 B4 -21
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #4 : 24.07.2012, 15:29:28 »
Aivan. Käy järkeen. Ja nyt kun ajattelee niin sen jälkeenhän se teksti siihen on tullut kun on sisätilantutkan nappulaa painanut :)
Mutta auto ei silti käy :( Akunkenkä oli yön irti, mutta ei auttanut. Nyt ei ole enää käynnistyksen esto käynyt lainkaan väliin kun starttaa, mutta ei vaan käynnisty...
Poissa tomhut
« Vastaus #5 : 24.07.2012, 22:10:32 »
Mulla teki saman vian eli ei käynnistynyt ja tuli teksti: "EL.KÄYNN.ESTO KATSO OHJEKIRJA"
Starttimoottorille menevä herätevirtajohto oli löystynyt. Heiluttelin sitä ja starttasin, hyvin pyörähti käyntiin.
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #6 : 27.07.2012, 21:44:48 »
Itsekin sain käyntiin. Heiluttelin kaikkia johtoja kanssa jne. Ja nyt starttasi. Mutta käy huonosti. Kävin vikakoodin luettamassa, niin etummainen lamda-anturi rikki. 350€..... Tuntuu että on ollut pelkkää huonoa onnea tän kärryn kanssa :(
Poissa karpiaavi
« Vastaus #7 : 30.07.2012, 13:55:27 »
ei se välttämättä oo lambda paskana.. antaa vikakoodin jos seos liian laiha/rikas.. itellä herjas kans taka lambdaa ku ahtoputkes oli reikä ja kävi miten sattuu.. korjaantu ku ajeli pari päivää ja nollas torque prolla  vikakoodin joku viis kertaa..
« Viimeksi muokattu: 30.07.2012, 13:57:01 kirjoittanut karpiaavi »
