940 hammastanko
  • 2 Vastauksia
  • 2497 Lukukerrat
Poissa manuel
940 hammastanko
« : 01.02.2011, 09:04:26 »
on tullut hammastangon molempien päiden puslat tien päähän. onko kellään tietoa onko hankalat vaihtaa ja saako uusia puslia mistään? pari vuotta sitten on jo kiristetty.
Poissa joosua
Vs: 940 hammastanko
« Vastaus #1 : 28.10.2020, 20:12:47 »
Tervehdys hyvät Volvoharrastajat!
Kysyisin millaisia kokemuksia teillä on mm 940:n sopivasta Elstock:n korjaamasta ZF hammastangosta?
Onko toiminut hyvin?  Ja onko sisemmät nivelet, ns välivarren nivelet, olleet hyvät eli tiukan nahkeat?
Poissa joosua
Vs: 940 hammastanko
« Vastaus #2 : 25.11.2020, 10:59:51 »
Ostin Aditan verkkokaupasta Elstockin korjaaman tangon.  Oli ilmoituksesta poiketen tehty TRW:n runkoon.  Päällisin puolin vaikutti ihan asiallisesta.  Ennen vaihtoa huuhdoin järjestelmän täältä saadun ohjeen mukaan vajaalla kolmella litralla Mobil ATF 320 ja alussa pois tullut öljy oli todellista jäteöljyä.  Mustaa ja vaikka mitä likaa seassa.  Lopuksi tuli varsin puhdas öljy läpi.
Vaihdoin uuden hammastangon paikoilleen. Vanha oli ZF ja TRW sopi ihan suoraan, niinkuin täällä neuvottiinkin.  Ilmatessa piti vähän aikaa käännellä ohjausta ääripäästä toiseen moottori käynnissä että ilmaantui. Etupää pukeilla kävi helposti.  Hyvin tuntuu toimivan, joten voi suositella.  Vanhan tangon palauttamisen jälkeen hinnaksi jää jotain 260€,  ei siis edes pahan hintainen maan.
