D5 viritysvinkkejä
  • 342 Vastauksia
  • 173902 Lukukerrat
Vs: D5 viritysvinkkejä
« Vastaus #105 : 05.01.2014, 10:43:02 »
On alkanut kuulumaan huhupuheita, että katsastukseen tulisi joku uusi mittaustapa dieselin päästöille, jossa selviää aika helposti onko hiukkassuodatin kunnossa. Huhupuheet ovat lähtöisen Ammattikorkeakoulun autopuolen opettajiem suusta.
Just erään katsastusmieskaverin kanssa juttelin, kun hän aikoi omasta Volvostaan tyhjentää hiukkassuodattimen ja hän sanoi, että kyllä se näkyy jo nyt ihan normaalissa pakokaasutestissä, jos pönttö on tyhjä. Jos hiukkassuodatin toimii, nin päästömittauslaite näyttää nollaa, mutta jos pönttö on tyhjennetty, niin silloin nokiarvot ovat jotain 0,3-0,5, mitä tällaisesta dieselistä tulee normaalistikin. Kuitenkin selvästi alle hylkyrajan, joten ei se ole mitenkaan sitten haitallista.
Poissa Leo
« Vastaus #106 : 05.01.2014, 10:55:49 »
Just erään katsastusmieskaverin kanssa juttelin, kun hän aikoi omasta Volvostaan tyhjentää hiukkassuodattimen ja hän sanoi, että kyllä näkyy jo nyt ihan normaalissa pakokaasutestissä, jos pönttö on tyhjä. Jos hiukkassuodatin toimii, nin päästömittauslaite näyttää nollaa, mutta jos pönttö on tyhjennetty, niin silloin nokiarvot ovat jotain 0,3-0,5, mitä tällaisesta dieselistä tulee normaalistikin. Kuitenkin selvästi alle hylkyrajan, joten ei se ole mitenkaan sitten haitallista.
Olikohan kyse sitten nokirajojen laskemisesta tai sitten jostain typenoksidimittauksesta. Pitää kysyä kaverilta, joka vielä koulunpenkillä istuu, että miten mitataan ja onko vasta kuvitelmissa vai oikeasti tulossa.
« Vastaus #107 : 05.01.2014, 11:00:46 »
Niinpä. Kyllähän joku sellainen nollatoleranssi voi ihan hyvin olla mahdollista, kun nokiarvon kerran nytkin jo pitäisi olla mittauksessa nolla.
Poissa Leo
« Vastaus #108 : 05.01.2014, 15:45:28 »
Eli hiukkasmittaus on tulossa, jolla pitäis tulla aika lähelle nollatuloksia kunnossa olevilla hiukkassuodattimilla. Ajankohdasta ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #109 : 05.01.2014, 15:52:15 »
Muutama talli-ilta, tupakkiaski ja olutlava myöhemmin :D
Aikamoinen askartelu tuossa oli :buck2:
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #110 : 07.01.2014, 00:54:15 »
Katsastuksesta saattaa tulla "kikkailua"...  8) nm.kokemusta on...  :2funny:
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #111 : 20.01.2014, 10:17:45 »
Mustan kilikolin kanssa olisi kannattanut vähän ehostaa tuota kennoa, ei olisi ihan niin silmäänpistävä...
Vielä ainakaan vähään aikaan mittaustapa ei ole muuttumassa näiden kohdalla. Jossain vaiheessa saatetaan siirtyä käyttämään raja-arvona valmistajan ilmoittamaa savutusarvoa, joka löytyy valmistajan kilvestä, mutta muistaakseni tämä tuli vasta EURO5 päästötasoon...
donnari
« Vastaus #112 : 21.01.2014, 10:55:56 »
Jokos jp_olli:lla on uus ahdin paikallaan?
Poissa jp_olli
« Vastaus #113 : 22.01.2014, 15:33:02 »
Ei vielä... jotenki tuo oman auton rakentelu ollut jäissä, kun ollut asiakkaitten autoja sen verran työn alla.
Jospa sitä intoutuis jäämään hallille joku ilta puuhastelemaan. =)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #114 : 24.03.2014, 07:06:21 »
Jos asiat menee kuten suunniteltu ja sovitelaipan kanssa ei ole tullut pahoja mittavirheitä, niin ehkä jopa tällä viikolla voisi uusi ahdin olla paikoillaan.
Toivotaan parasta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #115 : 24.03.2014, 19:17:01 »
Sinnehän se konehuoneeseen "tipahti" päivän aikana. Harmi, kun on niin liukasta...
Vielä vähän alipanekellon ja softan säätöä, niin tulee hyvä. Alipanekellon tanko tuli liian lyhyeksi - > piikittää ahtoja ja softalla pitäisi 1000-2500rpm aluetta hieman paremmaksi heräämisen kannalta.
Mutta on se kyllä jo nyt aika mukava.  8)
Penkkiin sitten kesärenkaitten kera, kun joutaa.
Olis yksi ~90tkm ajettu Finturbon hybridi joutilaana.  ::)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #116 : 24.03.2014, 19:51:13 »
Mikäs solmu sinne nyt meni paikalleen?
Poissa jp_olli
« Vastaus #117 : 24.03.2014, 20:10:32 »
E60 BMW:stä peräisin oleva GT2260V.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #118 : 24.03.2014, 20:18:20 »
Ok. Joutuiko paljon tekemään muutoksia ja paljonkos sieltä nyt ois tarkotus ottaa hepoja?
Poissa jp_olli
« Vastaus #119 : 24.03.2014, 20:37:11 »
Tehtyjä osia ja muokkauksia:
Sovitelaippa pakosarjan ja ahtimen väliin
Downpipen lähtö tehty uusiksi
Öljyputken taivuttelua
Öljynpaluputken askartelu
VNT-kellon kiinnikkeen vaihto Volvon ahtimesta
Paljon mittaamista ja sovittamista, että osui lähelle alkuperäistä asennuskohtaa ja sai kaikki letkut ja putket kiinni.
Tavoite on aiemmin asetettu 300hp nurkille, mutta odotellaan dynoon pääsyä. Toki tuolla Racelogic:lla jotain suuntaa saa, kunhan löytyy pitoja testivetoa varten. :)
Tuohon GT2260V ahtimeen saa vielä kohtuudella isompaa kompura- ja turbiinisiipeä jos tehonnälkä ei vielä sammu tuohon.
Huomenna saadaan uusi softaversio ja tanko säädettyä, joten eiköhän se tästä.
044-0760422
www.sercap.fi
