D5 viritysvinkkejä
  • 342 Vastauksia
  • 174120 Lukukerrat
Poissa jari2407
Vs: D5 viritysvinkkejä
« Vastaus #195 : 15.09.2014, 21:35:41 »
Ok.
No jos sillä vähän aikaa pärjäis...
Paljonko muutos maksoi? Ja paljonko oot aatellu pyytää siitä?! Ihan vaan jos sattuu että joskus tarviis.....
Poissa jp_olli
« Vastaus #196 : 16.09.2014, 07:18:43 »
Muutos maksaa jossain tonnin kieppeillä. Lisätietoja kannattaa kysyä Hevosvoima.com
Mistä muuten hankit softan?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #197 : 16.09.2014, 07:26:33 »
Onhan siinä sitten lisäkustannusta.
Motorbitillä meinasin käyttää.
Poissa jp_olli
« Vastaus #198 : 16.09.2014, 08:16:26 »
Joko on 3bar map anturi?
Valmista pohjaakin softalle löytyy, vajaa parikymmentä veriota on tehty tuohon minun autoon.  :D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #199 : 16.09.2014, 08:59:13 »
Mappi on hommattu mutta ei paikallaan.
Saitteko toimivaa ohjelmaa aikaseks ja kauanko jouduitte sitä hieromaan?
Poissa jp_olli
« Vastaus #200 : 21.09.2014, 08:03:22 »
Kyllä tuohon saatiin toimiva softa aikaiseksi. Versioita tehtiin muistaakseni ~6kpl.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #201 : 21.09.2014, 17:22:19 »
Okei.
Torstaina auto menee Motorbittiin hoitoon.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #202 : 14.10.2014, 20:18:46 »
Paljonkohan tommonen D5 kone kestää ottaa voimaa ulos?
Tossa vähän tinkaillu yhtä purettavaks ja heräs mielenkiinto takavetoasennukseen. Jos vaikka hx40 tai vastaava kaveriks, onko mitään järkeä?
Poissa jp_olli
« Vastaus #203 : 15.10.2014, 07:41:45 »
Kesto on vielä arvoitus, mutta nipussahan tuo oma vielä on. :)
Enemmänkin olisin ottanut ulos, mutta tuo pikku takapakki ryntäyksen kanssa vei rakenteluintoa kiitettävästi. Suosittelisin virittelemään sammutinläpän korkeammin viritettyyn dieseliin sen varalle, että öljyä kertyy viallisen osan vuoksi väärään paikkaan.
Järkevyys on suhteellinen käsite, eikä silla useinkaan ole tekemistä hauskan kanssa. Eli kokeilemaan vaan. Sähköjä pitää luovuttajasta siirrellä kiitettävä määrä, ellei laita aftermarket cdi-moottorinohjainta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #204 : 16.10.2014, 21:32:17 »
Okei.
Parikin kertaa jo käyty ohjelmaa väsäämässä. Tällä hetkellä 250 hepoa ja vääntö  510nm. Ei toimi vieläkään oikein. Alkuun oli piikkausta mutta se saatiin kuriin nyt sitten kiihdyttäessä vaihdetta vaihtaessa ei rupea heti ahtamaan ja ahdot seilaa muutenkin ihmeellisesti.
Täytyy alkuun vaihtaa kaikki alipaineletkut ja vnt säätöventtiili.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #205 : 16.10.2014, 21:50:18 »
Millanen puhallin sulla nyt on?
7-reikäset ja 3bar mappi, cooleri..?
Vääntöä on ilmeisesti rajoitettu softalla?
Poissa jari2407
« Vastaus #206 : 16.10.2014, 22:25:48 »
Ahtimena sama mikä jp ollillaki eli 2260v.
7 reikäset suuttimet ja vakio mappi ja 600x300 kinkki cooleri.
Aateltiin jättää vääntö samoihin lukuihin mitä olikin kun kerran kmv ja kytkin sen näyttää kestävän.
Poissa jp_olli
« Vastaus #207 : 17.10.2014, 13:29:50 »
Tuikku osaa tehdä tuon, kuten minunkin autoon. Osaa tehdä custom-softaa.  O0
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #208 : 17.10.2014, 13:57:05 »
Joo oon lueskellu eri foorumeilta et Tuikku on paininu omien projektiensa kanssa sen verran että osaamista on.
Poissa jp_olli
« Vastaus #209 : 30.10.2014, 20:53:16 »
Onhan se kiva ollut kokeilla millainen tuo oma on nyt ollut vakioksi muutettuna, vielä pitäisi tuo KL-cooleri vaihtaa vakioon.  :D
Minun auton osat siirrettiin hiljattain toiseen Volvoon. Kehitystyö jatkuu ja eiköhän sieltä viimein niitä penkkilappujakin saada jossain vaiheessa. Loput viriosat tulee myyntiin jossain vaiheessa, yksi billet-hybridi on taas iskussa katsotaan mikä sen kohtaloksi tulee...
044-0760422
www.sercap.fi
