B230K pikkuviriä
  • 30 Vastauksia
  • 23576 Lukukerrat
Poissa polar
Vs: B230K pikkuviriä
« Vastaus #15 : 31.08.2012, 21:22:51 »
Muistatko minkä kokoset suuttimet sulla tossa dgv:ssä? Mikä bensapumppu? Onko paineensäädintä?
Nyt on päät 170/160, tyhmäkäynnit 60/55, lisäilmoja en muista.
Paineensäädintä ei ole ja vakio pumppu, ei tulvi.
Poissa tikkku
« Vastaus #16 : 01.09.2012, 16:19:53 »
mikä kokoset kurkut dgv:ssä?
kellään kokemusta tuommosen 200e:n sytkästä? pitäis kiekka rajotin saada mehtään?
740 M50B25
Poissa mirok
« Vastaus #17 : 01.09.2012, 16:51:54 »
Nakkaat normaalin pyöriän jakajaan ni loppuu katkominen. Eli pyöriässä rajotin.
Poissa polar
« Vastaus #18 : 01.09.2012, 17:38:18 »
26/27 kurkut
Poissa Dife
« Vastaus #19 : 17.09.2012, 11:07:37 »
Paljon toi b230k alakerta mahtaa kestää vakiona? Jos vähän laskee puristuksia ni kestääkö ahtimella n.170-200hp ??
« Viimeksi muokattu: 17.09.2012, 21:21:31 kirjoittanut Dife »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #20 : 18.09.2012, 19:55:13 »
-9mm veiveillä reilu 200hv
-13mm veiveillä vajaa 400hv
-H-rohiilin veiveillä max 600hv
Poissa exclusive
« Vastaus #21 : 20.01.2013, 12:25:29 »
missä vaiheessa kannattaa miettiä sytkävehkeiden parantamista? onko esim. 2.3 tuplilla ja 11,5-12 puristuksilla jo sellanen että tarttee panostaa sytytyspuoleen?
Mikä olisi edullinen ja toimiva ratkaisu näissä? cranecams??
Poissa miikel
« Vastaus #22 : 20.01.2013, 13:22:30 »
Jos tarkoitat vain kipinän vahvistamista, etkä säädettävyyttä niin tuskin ihan heti. Itselläni oli aluksi volvon oma puola ja jakaja eikä siitä megan ohjaamana kipinä loppunut 1.5bar ahdoillakaa. Riippuu paljon ihan sytkävermeiden kunnostakin! Tuskin sinä vaparina saat sitä kipinää loppumaan jos kaikki on kunnossa.
« Vastaus #23 : 20.01.2013, 15:31:55 »
400hv tuntumassa.
Poissa miikel
« Vastaus #24 : 20.01.2013, 15:57:31 »
Vaparina jos kipinä loppuu kesken niin hyvin on tehot irti saatu ;D
Poissa exclusive
« Vastaus #25 : 20.01.2013, 16:36:06 »
juu siis kipinän vahvistus nimenomaan. Puolan kunnosta ei mitään käsitystä..jakajan kannen, pyörijän ja tulpat uusin n.500km sitten. Vois puolan ja johtojen uusiminen olla aiheellista kun pääsee toista moottoria tekemään.
400hv tuntumassa.
Ok..no enpä lähde sytkä vahvistinta heti ostamaan :) mites..onko crane puolasta yksinään mitään hyötyä??
Poissa miikel
« Vastaus #26 : 20.01.2013, 18:35:27 »
Ainahan voi niin sanotusti ylimitoittaa, mutta en usko ylipäätänsä mistään puolasta olevan hyötyä. Se kipinä kyllä pitäisi vaparissa riittää, eikä puolan parantaminen mitään ylimääräistä tehoa/hyötyä tuo. Laita rahat mielummin johonkin fiksumpaan.
Poissa exclusive
« Vastaus #27 : 20.01.2013, 19:00:13 »
juu en tehoa ajatellut. Sitä ajoin takaa että jos puristusten myötä kipinä heikentyy. No, jos uuden, "vakio" puolan ostaa kun toi on oletettavasti alkuperäinen puola tossa.
« Vastaus #28 : 22.01.2013, 18:02:17 »
Tiedä sitten mikä hyöty uudesta "vakiosta" puolasta on. Tullut käytettyä esim. 240:ssä pelkästään noin 20v tai vanhempia alkuperäisiä sytkäkamppeita jakajasytkän kanssa, eikä ongelmia ole ehjien osien kanssa. Em. 400hv raja saavutetaan niilläkin.
Poissa exclusive
« Vastaus #29 : 29.01.2013, 22:46:25 »
tuli mieleen että kummonen kulutus tossa on kun ei ole paineensäädintä? oma 240 kulutti n.25L/100km ku ei ollut säädintä..laitoin säätimen paikoilleen ni läynti parani, lakkas bensa haisemasta sisällä ja kulutus putosi n.15-17L/100km kaupunki ajossa, ajo on sellasta vaihtelevaa luisuttelua :) samalla säätelin kaasaria hiukan. Suuttimet on tossa nyt Pää 160/160 ja lisäilmat 190/190
