Volvo 240DL -85 B230FT
  • 307 Vastauksia
  • 140745 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo 240DL -85 B200K->B6254
« Vastaus #210 : 28.11.2013, 13:38:22 »
Kaksi tankin sisäistä pumppua ostaneena voin neuvoa että testaa ensin että pumppu toimii oikein päin... delphin ja jonkun muun tarvike pumpun + ja - navat oli vaihtaneet paikkaa  :idiot2:
Poissa Justus
« Vastaus #211 : 28.11.2013, 21:54:40 »
Niin oli bilteman ulkoisessakin pumpussa...
Poissa Konefriikki
« Vastaus #212 : 08.12.2013, 01:00:02 »
Pumppu tuli vaihdettua, vielä pitäisi tosin vetää pätkät uutta letkua ja sähköjä ihmetellä. Ei tullut testailtua pumppua, kun 240 ruiskunpumppu tankkilaitteineen päivineen vaihtui. Imusarjankannaketa hitsuuteltu kanssa. Laatikon tukipalkki pitäisi vielä muokata niin saisi koneen jättää konehuoneeseen ja alkaa kasaamaan ympärille hilppeitä.
Otinpa kuvan miten on tuo tiivistemassa levinnyt
Kuinkas tuota saisi annosteltua pienemmän määrän, että ei pursuilis noin paljon. Luulisi olevan jotain haittaa jo öljyn seassa vai onko? 850 Volvon alfamerissa taisi olla mainittu oikein joku työkalu osanumerolla tuon levittämiseen.
Kelit alkaa olemaan jo sellaiset että polttelis päästä ajamaan  :-X
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa Kisko
« Vastaus #213 : 08.12.2013, 01:11:55 »
Virallinen työkalu tuohon hommaan on sellainen pieni tela. Omissa kötöstyksissä on tullut levitettyä ihan sormella, silläkin lailla saa aika ohuen ja tasaisen kerroksen kun tekee huolellisesti.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #214 : 08.12.2013, 15:11:05 »
Mites tuleeko katsastuksessa sanomista, jos poistan etuvalojen pesurit?
« Vastaus #215 : 08.12.2013, 15:15:50 »
Ei tule. Harvalla noita enää kakslankuissa on.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #216 : 18.12.2013, 19:22:43 »
Laitetaas turha päivitys, kun tuli vietyä tuo toinen taka-akseli hiekkapuhallukseen. Siihen pitäis nykästä maali pintaa, kun valmistuupi. Minkäslaista ihmiset suosittelee? Kattelin jos kirkkaan punasella miranolilla ja sille tarkoitetulla pohjamaalilla vetäsis. Tuleeko hyvä?
Miten kannattaisi toteuttaa noi tehostetun ohjauksen letkut? Ajattelin käyttää 960 pumppua ja 240 hammastankoa tietenkin. Ns. paineletku on tuossa 240 tuommoisella kierrenipalla vai mikä lie kiinni ja toinen ihan vaan putkiklemmareilla. Vedänkö paineputken raa-asti poikki vai lähenkö kyselemään jostain sopivaa? 960 tehostimessa molemma ihan klemmareilla. Pitää hieman mittailla riittääkö putkessa pituus, kun 960 tehostin on paljon ylempänä. Perjantaina alkaa joululoma, niin alkaa taas täysi rähinä. Katotaan jos saataisiin auto liikkumaan 7.1. mennessä, kun alkaa koulu :D toiveajattelua
E: Niin ja sitä piti kysyä, kun alan lykkäämään konetta ja vaihteistoa lopullisesti yhteen, niin mites se vauhtipyörän ja paineasetelman jne. asennus. Oliko merkitystä missä asennossa ne on toisiinsa nähden? Muistaakseni jokin sokkakin oli siellä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2013, 19:37:31 kirjoittanut Konefriikki »
Poissa Volvopoju
« Vastaus #217 : 18.12.2013, 19:50:20 »
Vetäsee pensselillä aluks rostexin ja sen päälle minarolin. Pelkkä minaroolikin kestäis, mutta ei siitä rostexista haittaakaan siellä alla ole.  ::)
« Vastaus #218 : 18.12.2013, 20:13:08 »
960 ohjaustehostinlinjassa ainoa paikka jossa klemmari on alunperin, on paluulinjan liitoksessa tehostajansäiliöön. Paluulinjan tekeminenhän on yksinkertainen juttu koska siellä ei painetta ole. 240 tangossa molemmilla linjoilla on banjot kuten 960:ssä. Ottaa päät irti ja käy teettämässä painelinjaan uuden letkun väliin. Paluulinjan voi tehdä klemmariliitoksilla jos siltä tuntuu.
Vauhtipyörää varten on kampiakselin päässä ohjuritappi. Asetelmassa ei sen kummempia ole kuin missään tahansa muussakaan, keskitystapit reikiinsä ja paikalleen.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #219 : 18.12.2013, 21:44:08 »
Kuinkas paljon maalia tarvitsee? Tuskin tuota 1L purkkia isompaa ainakaan? :D Riittääkö jopa se n. 0,2L?
E: näyttäis maalin riittoisuus olevan 12m2/l eli riittää pieninkin purkki.
Pitääpä huomenna tutkia lisää tuota 960 tehostimen säiliötä. Varmaan jostain hydrauliikka liikkeestä saa teetettyä näitä putkia? Esim. hydromarket?
Tuosta kannen pinnapultista kyselin aikaisemminkin täällä ja vastaus että saa pulttikaupasta. Pitäisi varmaan hiukan tietää mittoja ennen kuin lähtee kyselemään. Minkäskokoinen siis tommonen pultti on? Tuli myös mieleen että irrottaisin tuosta ylimääräisestä kannesta pultin ja vaihtaisin sen tuohon ehjään :). Kahden mutterin avulla noi kaiketi lähtee?
E2: Oon käyttänyt moottoria kasatessa Volvo 850 alfamerin arvoja ja eikös noi päde tähän kutoskoneeseen kanssa?
E3: Minkäslainen lambda anturi tähän käy, jos sitä hankkis uuden, kun tuntuu olevan ruostuneen kiinni tuohon kattiin... Motonet tarjoaa useampaa eri versiota.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2013, 23:03:31 kirjoittanut Konefriikki »
« Vastaus #220 : 18.12.2013, 23:38:43 »
Mikä tahansa hydrauliikkaliike pystyy vanhoihin päihin tekemään uudet letkut väliin, kunhan päissä on vain suoraa osaa tarpeeksi.
Pakosarjan pinnapulttia meinaat? Normaali M8. Mittaat kannesta reiän syvyyden ja sen kuinka paljon muut pultit tulevat ulos kannesta. Luokkaa 45mm varmaan on.
Vitoskoneen arvot käyvät yhtälailla.
Ei ole tullut tarvikelambdoja laitettua näihin. Nelijohtoinen se on alunperin, ei käy Motonetin merkkikohtaisesta valikoimasta mikään. Boschin nettiluettelo antaa 0 258 005 098.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #221 : 18.12.2013, 23:50:40 »
Taas tunnen itseni hiukan tyhmäksi mutta ei se mitään. Eipä oo eka kerta  ;D
Maksaapi oikeesti hunajata. Taidanpa alkaa rälläköimään kattia, jos lähtisi lambda irti.
« Vastaus #222 : 18.12.2013, 23:55:18 »
n.90€ maksaa aidot bosch lambdat ebayssä.
Ite tilasin molemmat ja Riikasta tuli.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #223 : 19.12.2013, 23:46:39 »
Mulla on yhdellä lambdalla ainakin tietääkseni. Pitääpä selailla ebaytä.
Tänään sitten viimeisiä koesovituksia kannakkeille ja vähän rälläkkää näytetty ja saatu maali pintaan
Mihinkäs tämmöset tiivisteet kuuluu?
Ja miltäs tämän jakopään kiristimen tulisi näyttää? Myyjän sanojen mukaan tämä kiristin pettänyt ja sen takia venttiilit menneet solmuun. Voiko tämän toiminnan/toimimattomuuden testata jotenkin? Kysäsin Volvolta paljon uusi maksaisi. Taisi olla n. 120€ :D jäi hankkimatta
« Vastaus #224 : 20.12.2013, 19:29:31 »
Yksi lambda on vuoteen -95 asti. Silloin jos vikakoodit luetaan OBD-pistokkeesta on uudempi ruisku ja kaksi anturia.
Pienempi on nokka-akselin takastefa ja isompi etunen. Takastefoja tulee paketissa kaksi vaikka tarve on yhdelle.
Hydraulikiristimiä harvemmin pettää. Omalle kohdalle tainnut osua yksi tai kaksi tässä vajaa 8v aikana, jotka ovat jakohihnan vaihdon yhteydessä tulleet esille. Vuotoa ja löysä kasaan puristaessa. Tuo muovilätkä on varmistuksena jos kiristin hajoaa.
