VRCF:n prätkä-topic
  • 1367 Vastauksia
  • 454972 Lukukerrat
nostokurki
Vs: VRCF:n prätkä-topic
« Vastaus #1140 : 18.05.2015, 17:18:27 »
Tällainen 1400 intruder tuli talven aikana tehtyä. Voisi olla mahdollisesti myynnissäkin, oon parempi rakentelemaan kuin ajamaan...
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #1141 : 18.05.2015, 20:37:01 »
Ei oo ainakaan silmiin osunu nettimopossa  :)
oon tässä kuolannutkin nuita intruudereita, en aivan nuin tuunattuja  :P
Tässä vielä kertaalleen oma mopedi  :pomo:
en tiiä saiko täällä tallain mainostaa mutta modet kertokoon ja poistakoon  ???
http://www.nettimoto.com/kawasaki/z/1854639
« Viimeksi muokattu: 19.05.2015, 15:40:32 kirjoittanut karppa_71 »
v70 D5R
nostokurki
« Vastaus #1142 : 20.05.2015, 12:57:37 »
Ei sitä ole nettimotossa, tämä on ainoa paikka missä olen edes maininnut sen mahdollisesta myynnistä :) ja kaikki vakio-osat tulee mukaan, runkoon ei ole tehty muutoksia. Mutta se offtopicista, pahoittelen.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1143 : 22.05.2015, 19:22:39 »
Tuli kaivettua vanhus tallista ja korjailtua. Joka kaasarista kohokammion tiivisteet vuosi, heitin tiivisteliimat väliin ja taas rokkaa. Pitänee kesän aikana ostaa noihin korjaussarjat. Perushuoltoo pitäis muutenkin suorittaa, jääny viime vuosina vähemmälle johtuen vähistä kilometreistä. Tulpat, nesteet, ketjut ja rattaat sekä jarrut jäänee talvelle. Renkaat myös pitäisi uusia, akun vaihdoin tälle kesälle. Tuli myös pestyä tuo varmaan kolmen vuoden tauon jälkeen, oli hieman piukassa ketjurasvat takavanteessa  :D Heitinpä samalla sitten vahankin niskaan. Vm. -90 ja reilu 100tkm ajettu, keskiviikkona pyörähti mittari ympäri. Ulkonäköä hieman paranneltu vilkuilla, muokatulla perällä, pyöreillä takavaloilla ja peräkatteen muutoksilla. Kulkupuolelle ei muutakun Laserin K2 slipari, taitaa tehdä enemmän vaan ulkonäköön ja ääniin. Faitteri tuosta piti tulla, mutta omaan silmään toimi tommosena "nostalgisenakin" kamppeena kivasti. Tämä kesä menee luultavasti ajaessa ja puunatessa sekä huoltaessa.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Mattson
« Vastaus #1144 : 22.05.2015, 19:28:11 »
Elä saakeli noin hyväkuntosta pyörää faitteroimaan ala. Mut toi kilpi varmaan tarttis joko manklata tai uusia  :D
Poissa karppa_71
« Vastaus #1145 : 22.05.2015, 21:36:06 »
Se  on nätti ku sika pienenä S*
v70 D5R
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1146 : 22.05.2015, 21:50:35 »
Yleiskunto on yksi syy, miksi tätä ei kiinnostais lähteä jalostamaan sen enempää. Siihen soppelimpi olis tommonen uudemman mallinen tai sitten ihan YZF. Kilpeä itseasiassa yks päivä taitoin lisää. Ottaa rajummassa kiihdytyksessä tai kaks päällä ajettaessa kiinni renkaaseen. Ehkä uusi kilventeline olisi jees, mutta en oikein keksi sille fiksumpaa paikkaa. Tulee omasta mielestä tökerön näkönen jos sitä tuo taaemmas. Onhan tossa naarmua ja kuvan puolen etukatteet halki, osaan vaan näköjään kuvata sillai, ettei virheet näy  ;D
Kiitän  P>
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa karppa_71
« Vastaus #1147 : 22.05.2015, 23:05:10 »
Laita tiukempaa jousta nii ei enää niiaa  :) niikuin neiti ihminen.
En tiiä mutta noissa vanhoissa tuplalamppu vehkeissä on jotain pornoo :P
v70 D5R
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1148 : 23.05.2015, 17:54:14 »
Se olis tietty, perän korotuskin käynyt mielessä. Onhan näissä tuplalamppusissa jotain, murhaava katse ainakin :D Pientä vikaa ilmenny, tykkää prötäillä välillä. Tuntuu niinku yks tai kaks pyttyä tipahtas pois pelistä, hetken ajon jälkeen toimii taas jotenkin. Tulpat on vaihdettu viime kesänä ennen, kun jäi seisomaan, joten en usko niissä vian olevan. Katsoin yhtä tulppaa, niin oli hyvän näköinen. Tulpanhattu oli aika heikosti kiinni johdossa, otin pätkän johtoo pois ja laitoin hatun kiinni uusiks, toivottavasti auttoi. Pitää muutkin hatut käydä läpi kun pääsee taas porukoille ja saa kunnon työkalut käyttöön. Vika ilmenee vaan lämpimällä koneella ja tänäänkin ajossa vasta täyskaasukiihdytyksen jälkeen. Sitä ennen ajoin noin 60-70km satasen matkavauhtia ilman ongelmia  :o
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa karppa_71
« Vastaus #1149 : 23.05.2015, 18:26:08 »
Bensansaanti tai puolat
v70 D5R
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1150 : 23.05.2015, 19:00:06 »
Voisko neulaventtiilit tuota tehdä? Aattelin kun kuitenkin noi kaasarit viime kesänä uitti, niin siitä saattais vika löytyä. Toisaalta omasta mielestä viittais sähkövikaan kun kylmänä toimii
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa karppa_71
« Vastaus #1151 : 24.05.2015, 19:18:19 »
Just tuo lämpeäminen viittais puolaan/tulppaan. Mutta kun tuo täyden vedon jälkeen prötää niin bensan puure tai tulvii  ???
v70 D5R
Poissa karppa_71
« Vastaus #1152 : 28.05.2015, 18:03:24 »
Vikasaki lähti vaihtoon ja tilalle tuli suska vs1400.
Tuon penkin voisin vaihtaa toisenlaiseen.
v70 D5R
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1153 : 29.05.2015, 06:51:12 »
Esim. vakiosatula vois olla kiva.
Jäitä housuun!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1154 : 29.05.2015, 07:03:13 »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
