benspumpun sulake palaa
  • 15 Vastauksia
  • 5189 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 29.07.2012, 15:50:20 »
heti kun laittaa virran päälle palaa tuo sulake jossa lukee main pump.onko kyseessä siis se lattian alla oleva pumppu.onkohan tuo pumppu korjattavissa vai pitääkö uusia koko laite.
s73
Vs: benspumpun sulake palaa
« Vastaus #1 : 29.07.2012, 15:59:28 »
mikä vuosimalli ja kone? Voi olla pumppu tai pumpun rele oikosessa. Rele apparin puolella panelin takana, saa viisaat kertoa lisää.
Poissa ilmari
« Vastaus #2 : 29.07.2012, 16:09:53 »
B200E on kone ja vuodelta-87. olikohan tuo ruiskusysteemi K jet. releen sisukset näyttäisi normaalilta,ei ole kärjet hitsautuneet kiinni ja on puhdas muutenkin.tämä vika tuli kesken ajon.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #3 : 29.07.2012, 16:22:18 »
Pumpulle menee virta vasta kun käynnistää joten epäilisin maihin vetävää johtoa ja uskoisin pumpun olevan ehjä.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa ilmari
« Vastaus #4 : 29.07.2012, 16:32:12 »
anteeksi...kirjoitin epäselvästi.siis kun avainta käyttää startilla niin sulake menee heti.
Poissa ilmari
« Vastaus #5 : 03.08.2012, 12:54:39 »
vika selvisi melkein...johto joka lähtee releeltä toisioilmajärjestelmään on oikosessa MUTTA kun auto EI ole vähäpäästöinen ja näinollen toisioilmajärjestelmä ei ole käytössä niin mihin tuo johto menee ja mitä se tekee.johto on nyt irroitettu ja auto toimii tällä hetkellä oikein hyvin.niin että mikä tuo johto on? olisi kiva tietää,voisiko liittyä kylmäkäynnistykseen kylmällä ilmalla.nyt kesällä lähtee kyllä normaalisti käntiin
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 03.08.2012, 12:57:11 »
Mikä on toisioilmajärjestelmä?
Poissa ilmari
« Vastaus #7 : 03.08.2012, 13:06:04 »
kai se on se missä on muutama letku enemmän ja ainakin se lampda anturi pakoputkessa jne.kun en tiedä tarkemmin kun tässä ei sitä ole...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 03.08.2012, 13:20:20 »
Lienee pulsair.
Jäitä housuun!
« Vastaus #9 : 03.08.2012, 13:21:30 »
Lienee pulsair.
Miksi sille sähkö menisi?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 03.08.2012, 13:24:32 »
Terävä havainto. Tosin voi vaan esittää arvauksia, koskaan kuullukaan tuollaisesta... Tai ainakaan toisioilmajärjestelmän nimellä.
Jäitä housuun!
Poissa ilmari
« Vastaus #11 : 04.08.2012, 12:55:37 »
sanokaapas muuta! tämä on kuitenkin diagnoosi jonka sain autosähkökorjaamolta.eivät sielläkään osanneet tarkemmin selittää tuota ja kehottivat kysymään Volvo spesialistilta,siksipä täällä kyselenkin.sama kai tuo millä nimellä noita systeemejä kutsuu mutta siis korjaamon kytkentäkaavio viittaa vähäpäästöisen mallin härpäkkeisiin ja tämä autoni ei ole vähäpäästöinen (B200E).-87.kumma että mitä tuo sitten tekee tässä autossa,nyt se johto on irrallaan ja auto toimii oikein hyvin mikä on tärkeintä tietysti.itse arvelisin että voisiko tuo liittyä kylmäkäynnistykseen,onko näissä joku rikastin systeemi tai vast.
« Vastaus #12 : 06.08.2012, 09:37:33 »
Pienen pohdinnan jälkeen voisin muuten veikata, että nyt ei lisäilmaluistille tule virtaa, mahtaako tulla ohjauspaineensäätimellekään?
hevonen
« Vastaus #13 : 06.08.2012, 09:46:41 »
Tuskin, kun samasta karvasta menee. :)
Saattaa mennä vähän paksulla seoksella...
Poissa ilmari
« Vastaus #14 : 07.08.2012, 10:39:15 »
ahhaa että siis jompikumpi noista laitteista on vialla ja poltti tuota sulaketta.kumpi kannattaisi avata ensin vai voisiko sinne menevä johto vain olla oikosessa.mitä nyt teen.
