-03 V70 lataus
  • 18 Vastauksia
  • 12626 Lukukerrat
Poissa pikku_paha
Vs: -03 V70 lataus
« Vastaus #15 : 11.02.2011, 09:36:56 »
Lienee tyyppivika (vai ominaisuus?) tuo vilkunta...
Samaa oiretta meinaan tuossa -99 S80:ssä, valot vilajaa (parhaiten huomaa sisävaloista, mutta ajovalotkin aivan hivenen vilkkuu) ja latausjännite auton käydessä (oli kuormaa tai ei) heittelee noin 0,5 - 1V (tämä siis mitattuna niin laturista, kuin akultakin), ja välillä jännite notkahtaa hetkeksi - ja taas nousee ylös.
Käytin laturia autosähköpajalla (vaihtoivat säätimen): ei muutosta. Vaihdettiin toinen laturi kokonaan: Ei muutosta. Kontaktit on putsattu konehuoneesta (meni muuten starttikin samalla erää vaihtoon, räpsähti se solenoidissa oleva päävirtakaapelin pultti irti): ei muutosta.
Penkissä laturi lataa ihan tasaisesti, ja kuormaa saa laittaa autossakin sen mitä saa ja keksii - ei notkahtele. Mutta tuo jännite se vain ailahtelee. Olen päätellyt, jotta jokin härveli autossa ottaa joskus reippaammin virtaa, jännitteensäätäjä ei ehdi mukaan... Tuli mieleeni kaasuläppäyksikkö (valot nimittäin käyvät himmeämmällä kun hieman näpäyttää kaasupolkimella kierroksia), mutta katsellaan nyt jotta paheneeko oireet, 250€ ja kaksi päivää tähän saakka kulutettu tuohon ongelmaan. ???
Täällä vilahtelee myös kasikympissä, mutta ei ole kaasuläppää :) Yleensä parhaiten huomaa moottorijarrutuksessa juuri kytkintä ylös nostaessa...
Poissa matti vaan
Vs: -03 V70 lataus
« Vastaus #16 : 11.02.2011, 11:02:10 »
huomenna olisi tarkoitus käydä läpi noita liitoksia ja samalla katsoa sisävalojen liittimet sekä ovia katkaisijat. Saas nähä onko mitään apua.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: -03 V70 lataus
« Vastaus #17 : 11.02.2011, 21:42:45 »
Varmaan tuut huomenna kysymään, että missä ne ovi-katkaisijat on, ne on rakennettu ovilukkoyksikön sisään, eli pieni mikrokytkin siellä lukon sisällä.
Poissa matti vaan
Vs: -03 V70 lataus
« Vastaus #18 : 12.02.2011, 12:36:47 »
Luultavasti näin olisin tehnyt, mutta homma meni puihin kun oli spr vallannut hallin harjoitus käyttöön. Huomenna uusi yritys
