V70 '05 2.4D *myyty*
  • 95 Vastauksia
  • 48830 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Tome's V70 '05 2.4D
« Vastaus #30 : 03.08.2012, 18:21:07 »
Tuli tuossa vilkun polttimoita vaihdellessa tälläinenkin tilanne eteen, eli ostoslistalle uutta kantta:
Klikkaamalla isommaksi.
Onko tuo moottorinohjauksen boksi? Tuossa näkyis ilmeisesti olevan vieressä myös paikka toiselle, mutta mille boksille?
Huomasin polttimohommissa että tuosta boksin kannesta on yksi klipsu rikki :/ Pitää laittaa se nyt vaan jollain kiinni ja hommata uusi kansi siihen myöhemmin.
Tässä vähän jo kuvia polttimoiden vaihdosta, illalla lisää. :) Polttimoina hyväksi havaitut Megaliten polttimot.
Takavilkku ennen vaihtoa.
Takavilkku vaihdon jälkeen.
Edit: Ero on suurempi kuin kuva antaa ymmärtää, tuo oranssi meinaan kyllä "valaisee" koko heijastinpinnan ollessaan pimeänä. Nyt paljon kliinimpi. Kokonaiskuvaa nykytilanteesta myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2012, 18:24:21 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #31 : 03.08.2012, 20:01:08 »
Tässä vielä keulasta kuvia:
Etuvilkku, alkuperäinen oranssi polttimo.
Etuvilkku, Megaliten kromattu polttimo.
Vähän kauempaa keulasta kuva.
Näkee noissa kuvissa melko hyvin sen eron, mikä takanakin oli. Tuota "sinerrystä" ei tosiasiassa näe kuin tasan tietyltä kohdalta ja siitäkin silmällä vähemmän kuin nyt mitä kuvassa näkyy.
Tuli mieleeni sellainen, että mites näissä on toi umpion musta osa? Voiko maalata esim. hopealla? Millainen homma toi umpio on irroittaa + miten lasin irroitus?
Jäi muuten noi "äärivalot" umpioista vaihtamatta, vissiin pitäs umpio irrottaa ennen kuin sinne pääsee käsiksi. Samalla vois kaikki muutkin polttimot sitten uusia, vilkkuja lukuunottamatta.
Poissa Tome-
« Vastaus #32 : 07.08.2012, 08:10:46 »
Eilen tuli postia.
Alkuperäinen käyttöohjekirja suoraan Volvolta Ruotsista tilattuna.
Oli nopea toimitus ja myöskin edullinen. :)
Tuli otettua myös parista tavarasta kuvia mitä pitäs laittaa myyntiin. Laitetaan nyt tähän myös linkki, jos jotain sattuu kiinnostumaan. Lisään loppuviikosta tavaraa samaan kansioon, niin löytää helposti. ;)
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #33 : 07.08.2012, 11:08:09 »
Etuäärivalot on kohtuullisen helppo vaihtaa ilman umpion irroittamistakin. Repsikan puolelta pisunestesäiliön täyttökaula pois ja vilkun polttimo irti niin tilaa syntyy ruhtinaallisesti, kuskin puolelta taas kun siirtää ilmanputsarikoteloa ja ottaa vilkun pois niin mahtuu. Repsikan puolelta tuo äärivalon pidike aukeaa sitten myötäpäivään kääntämällä  ja kuskin puolelta vastapäivään kääntämällä  :idiot2:
Omasta murtui kuskinpuolelta se muovilirpake mistä pitäisi kääntää auki tuo lampunpidike kun luulin että sekin aukeaa samaan suuntaan. Saihan sen sitten kärkipihdeillä auki ja lopputuloksena piuhat poikki  >:(
Kannattaa muuten katsoa että ne vilkun polttimonpidikkeet tulee kunnolla paikoilleen, muuten menee vettä umpion sisälle.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa Tome-
« Vastaus #34 : 07.08.2012, 12:11:17 »
Kiitos. -H-
Mun kämmen ei kyllä millään meinannut mahtua, vaikka em. toimenpiteet tuli tehtyä. :idiot2:
Poissa Tome-
« Vastaus #35 : 12.08.2012, 19:00:47 »
Jotain pientä on tullut käpisteltyä.
Jännite akulta reilun 2 vuorokauden seisonnan jälkeen, lienee ok? Vaihtoon ennen lumien tuloa.
Tuli kaivettua ilmanputsarin alta maajohto esiin ja kyllähän se oli hapettunut. En muistanut ottaa enempää kuvia, mutta kyllä se oli aika pahasti hapettunut. Kelvollisen sai kun 10min hioi kaikkia paikkoja. Lopuksi vähän aseöljyä sormen päähän ja sillä sivelin kaikki pinnat.
Tälläiset suuttimet sieltä löytyi.
Pusla rikki, tähän pitänee hommata powerflex.
Tuli myös putsailtua osia konehuoneesta, en vain muistanut ottaa kuvaa lopuksi. Vähän putsailin jotain osiakin ja laitoin jotain lisää myyntiin. Allekirjoituksen linkistä löytyy näitä lisää.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 19:19:36 kirjoittanut Tome- »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #36 : 12.08.2012, 19:16:05 »
Poissa Tome-
« Vastaus #37 : 12.08.2012, 19:18:52 »
http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneuvot/Akku%20Tietoa.html
-H-
Kiitos. On siis siinä kunnossa kuin mittaustulos antoikin aiemmin ymmärtää. Alkaa sopivan akun metsästys. Mikähän olisi hyvä, jos tuonne tulee lisälämmitin jossain vaiheessa pöhisemään?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #38 : 12.08.2012, 19:26:38 »
Huomasithan että tuo oli lepojännite? Olihan akun napa irti kun mittasit tuon edeltävän arvon...? ???
Ja uudesta akusta sen verran että niin iso kun mahtuu. :D
Poissa Tome-
« Vastaus #39 : 12.08.2012, 19:29:33 »
Huomasin joo. Rasitustestissähän antoi muistaakseni n. 70% akun kunnoksi. Ei muuten ollut piuhat irti, vaan mittasin suoraan "lennosta". Ajattelin että ei nyt niiin paljoa vaikuttaisi. ??? Ei se kuitenkaan täysin kunnossa ole.
Täytyy käydä mittailemassa millanen sinne mahtuu, kai se joku +85Ah ja +800A pitää ainakin olla.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #40 : 12.08.2012, 19:38:16 »
Auto kumminkin kuormittaa sitä kokoajan vähän joten lukema ei ole ihan oikea...
Poissa Itsok
« Vastaus #41 : 12.08.2012, 21:43:24 »
Motonetistä Boschin 100Ah mahtuu ainakin hyvin. 150 e tais kustantaa viime vuonna kun kävin itselleni hakemassa semmosen...
AGM akku tietty paras jos meinaa lyhyttä ajoa ja lisälämmitintä ahkerasti käyttää.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #42 : 15.08.2012, 11:06:11 »
Osta mieluummin alkuperäinen Volvolta. Powerflex tuo dieselissä tärinät mukavasti sisään. Tuleehan sitä jämäkkä, mutta tosiaa tärinät välittyy aika voimakkaasti kabiiniin.
V60 T8 -19
Poissa Tome-
« Vastaus #43 : 15.08.2012, 15:56:10 »
Kiitos tiedosta, täytyy alkaa lähiaikoina kartoittamaan tuota akkutilannetta ihan tosissaan. Ensin pitää käydä ottamassa mitat niin tietää millainen sinne mahtuu. Tarviikohan toi laturi jotain muutosta jos tulee AGM? Eikö näissä ole korkeampi (lataus)jännite?
Vinkistä otettu kiinni. -H- Bensavermeessä toi oli minusta ihan hyvä, mutta voi tosiaan olla että dieselissä vähän turhan paljon tulee tärinöitä.
Edit: Talvirengashommia mietin. Laittaakko nykyisille talvirenkaat vai pyöräyttää Perfojen päälle? Toisaalta yhdet tarvikevanteet olisi valmiiksi talvirenkailla (oli edellisen S80 alla). Ne voisi myydä ja ostaa sitten renkaita 4kp. Myydä sitten vielä perfot tai nykyiset niin ei pyöris ihan niin paljon vanteita. :idiot2:  Noh, mietitään ja katsotaan mihin tässä päätyy.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2012, 16:02:34 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #44 : 15.08.2012, 21:57:34 »
Tuli käytyä vielä illalla vähän hiplaamassa konehuonetta.
Iltapäivän ostokset.
Illan hiplaamiset:
Konehuoneesta yleiskuva pienten putsailujen jäljiltä.
Lähtökohta puslan vaihtoon.
Hiplailtuna.
Edellinen lähempää.
Samalla vaihdoin myös öljykorkin tiivisteen, eipä se edellinen juuri ollut mitään kyllä vuotanut mutta ei tuosta varmasti haittaa ollut. :) Edellinen oli kuitenkin jo vähän kovettunut, ei kuitenkaan pahasti.
Näköjään Mr. Garminkin on päässyt kuviin tuulilasissa. :D
Edit: vaihto-operaatioon meni vähän alle 30min, työkalujen keräilyt mukaanlukien 35min. Nopsa homma ja vain yksi sormi vuotaa verta. Vähän lipsahti.. :D
« Viimeksi muokattu: 15.08.2012, 22:01:31 kirjoittanut Tome- »
