245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192704 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #105 : 13.11.2012, 17:20:09 »
Tulee kyllä lujaa hyttiin ja jatkaa samalla vauhdilla pihalle, jos vp pääsee irti.
Poissa Miuzo
« Vastaus #106 : 13.11.2012, 17:53:18 »
Ai  :o ei käynyt kyllä mielessäkään  :idiot2: ihan perus kilopultit nuot on. Täytyypi napata ne tosta nykysestä koneesta. Hyvä että tuli esille tässä vaiheessa! :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Joni145
« Vastaus #107 : 13.11.2012, 18:20:22 »
Kardaanikunkussa yhdestä autosta räjähti vauhtipyörä, pultit ja keskiö jäi kampeen kiinni. Oli siististi leikannu kardaanitunnelin auki ja lentäny kartturin lasista pihalle. Onneksi ei kuskia kohden lähteny.
Poissa Miuzo
« Vastaus #108 : 13.11.2012, 19:01:27 »
on ollu tuuria matkassa. ei ihan samalla viikolla kannattanut varmaankaan enää lotota? muuten mitä tuo luku pultissa "8.8" tai "12.9" tarkoittaa  :idiot2:
V70 99', b5252s
« Vastaus #109 : 13.11.2012, 19:15:54 »
Se luku on pultin lujuusluokka, eli käytännössä kertoo pultin keston. Pitää tätäkin ruveta seuraamaan tarkemmin, kun asiallista rakentelua näyttää olevan.  :)
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 19:17:36 kirjoittanut Kalamies »
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #110 : 13.11.2012, 19:38:22 »
Tarkennetaan nyt pulttiaiheeseen että ensimmäinen kertoo vetomurolujuuden ja toinen venymärajan.
8.8 tapauksessa 800N/mm2 vetomurtolujuudeksi ja 10.9 kohdalla se on 1000N/mm2
Pisteen jälkeinen osuus tulee venymärajan arvo jaettuna vetomurtolujuudella. Tarkoittaa tässä tapauksessa 8.8 venymäraja on 640N/mm2 kun 10.9:ssä se on jo 900N/mm2
12.9 on sitten luonnollisesti 1200N/mm2 ja venymäraja 1080N/mm2
Siitä voi laskea prosenttuualisia eroja kuinka paljon heikommat nuo 8.8 on  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 19:47:22 kirjoittanut VT86 »
Miksi? - Koska voin!
Poissa Spoileri
« Vastaus #111 : 14.11.2012, 15:27:46 »
Ihan vaan paitövei, tossa on aika hyvä sivu aiheesta.
http://www.ferrometal.ee/docs/teknisetsivut/teknisetsivut_mekaanisetominaisuudet.pdf
Poissa Miuzo
« Vastaus #112 : 16.11.2012, 09:38:24 »
Päivitellääs välillä. Laatikon ois tarkotus tipahtaa tänään. Pääsen sitten loveamaan tota kytkinkoppaa. Turbon öljyn paluu oli ilmeisesti muuttanut hieman asentoaan hitsauksessa ja ottaa nyt öljynsuodattimeen kiinni... Kun saan naitettua laatikon ja tulevan moottorin kai sitten alkaa sille tilan raivaus. Eli 200k:n nosto pois konehuoneesta :)
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #113 : 16.11.2012, 20:14:32 »
Laatikko tippui tänään iltapäivällä pois autosta. Onnekseni kytkinkopasta löytyi se "valmis" paikka anturille  ELK Tämän jälkeen aloin purkamaan konehuonetta. Syylärin, flektin, startin, laturin, imusarjan ja pakosarjan otin pois niin on sitte enempi tilaa nostella konetta. Pyörijää tutkiskelin eli karkeesti ungefäär pitäs olla ykköstä päin kun ykkönen on ylhäällä? Niin ja nappasin vedenlämpöanturin kannesta tohon uuteen koneeseen ja vaikka tosa uudessa koneessa jo on ö-paine anturi niin tässä oli liitin erilainen kun lh:n johtosarjassa niin taidan ottaa vielä senkin tosta 200k:sta kun varmuudella toimii.. Pitäs kolota seuraavaks kytkinkoppaa ja sitte hälytellä kaveri nostaa uutta tekniikkaa kuormaajalla paikalleen  :P
Koneen tuning huohotus  :D (innoittajana juhaun street ama)
Noin se tyhjeni
Vielä fiilistely. Vähän kun turbo mutta piääni  :2funny:
Huomenna jatketaan  :)
V70 99', b5252s
Poissa t0mpp4
« Vastaus #114 : 17.11.2012, 00:49:08 »
Hitto tää näyttää siltä et mun taree vähän lisätä tahtia oman kanssa :P
Kuhan sais ton kannen takas ja nippuun...
Volvo 242 -84
Poissa Miuzo
« Vastaus #115 : 18.11.2012, 11:40:14 »
Nostelin koneen pois pukista tallin kattopilariin killumaan. Tarttis vielä varmaa lohkolämppäri tähän uuteen lohkoon asentaa. Haaveena oli nostella moottori ja vaihteisto kerralla paikalleen, mutta kun puuttuu kytkinlevy ja joutuu sellasen tilaamaan ja en tiiä koska sellasen saa  :-\ täytyy kuitenkin tilaisuus käyttää kun kaveri ehtii tulla traktorilla tätä nostamaan niin nostetaan sitten pelkkä moottori paikalleen ja laatikko myöhemmin pohjan kautta samaa tietä mistä se tuli poiskin.
Sihnä se killuu
Lovesin ton kytkin kopan naputtelemalla ton ohkasemman kohdan pois
omasta mielestä kolo on aika iso noin pientä anturia varten  :o onko tuo kolo tehdasvalmiina noin iso ja avoin vai onko tohon joku suojaratkaisu?
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #116 : 18.11.2012, 12:27:04 »
Kaveri tulee aamulla nostelemaan :)
V70 99', b5252s
Poissa Xuppo
« Vastaus #117 : 18.11.2012, 12:50:08 »
Tälläinen se on vakiona: http://i92.photobucket.com/albums/l28/xuppo/2012-10-30-146.jpg
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Miuzo
« Vastaus #118 : 19.11.2012, 14:11:44 »
Eikös sen pidä niin olla että volvolla volvoon kone vaihdetaan  :D
Tyhjä konehuone ja 200k killuu kuormaajassa
ja sitte b23 konehuoneeseen
Tänään pitäs motonetista hakea kasa romua niin pääsee huomenna niputtamaan  ;)
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #119 : 21.11.2012, 11:05:24 »
moponetiltä sain äsken tekstaria että kytkin on saapunut  :P pitänee käyrä hakemassa jos vaikka sais lodjun paikalleen ja voitas olla lähempänä sitä hetkeä kun kirotaan miksei tää käy  :D :'(
V70 99', b5252s
