245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192703 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #270 : 29.03.2013, 17:13:45 »
Se on hyvä homma, että ei tuon isompaa häikkää tullu!  :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #271 : 09.04.2013, 21:13:06 »
Ikuisuusprojekti jatkuu  :D nyt kun laite toimii oon koittanut karsia pahimpia patentteja. Auton sisään tulee voimakas öljyn katku paikallaan. Syylliseksi selvisi ahtimen öljyn tulolinjan letkun vuoto. Eli teräspunottu ei kestänyt  ??? Hi-flexille pitää lähteä kyselemään miksi tällänen on mahdollista kun niin vannoivat kestävän...
Toinen patentti eli homemade välisäiliö pitäs saada pois koska huokuu hieman läpi ja koko kottero haisee bensalle. Vaihtoehtoina lähinnä tehdasvalmisteinen välisäiliö. Taikka mielummin orkkis siirtopumppu hässäkkä tankkiin tai vaikka koko tankki mikäli edullisesti läheltä poria löytyy.
Sitten on käynyt mielessä saada tää toimimaan viinalla  :buck2: käsitykseni mukaan ei vaatisi karkeasti kun ~30% isommat suuttimet toimiakseen? Mitäs kansa sanoo, kuinka työläs tollanen re85 modaus olisi? :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #272 : 09.04.2013, 21:32:11 »
Tuo letku mitä sulla kuvissa näkyy, on sitä hiflexin halpis letkua..
Teetä siellä siittä hydrauliikka kamasta valmis pätkä, jotain tällaista.
Kotkot
Poissa Sato|
« Vastaus #273 : 09.04.2013, 21:44:05 »
Itellä on jotain teflonteräspunosletkua. Helvetin kallista oli mut pitäis ainakin kestää :)
Poissa Ari E
« Vastaus #274 : 09.04.2013, 21:56:39 »
ekaan turbokoneeseen pätkäsin revenneestä hydraliikka letkusta pätkän ja löin banjon kanssa lohkoon kiinni. Ei vuotanu, eikä maksanu yhtään.
paikallisessa raskaskone korjaamossa roskis kamaa
Poissa Miuzo
« Vastaus #275 : 09.04.2013, 21:58:33 »
Mustakin näytti kauheen surkeelta niin kyseenalaistin keston mutta kovin myyjä oli sitä mieltä että kestää... täytyy tollasta teflonia kysästä
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #276 : 13.04.2013, 14:13:58 »
Nonnii sisko kävi hi-flexillä hakees sellasen letkun mikä nyt kestää  :) (ainakin pitäs...) Edellinen letku oli tosiaan teräspunottua jonka sisällä meni kumi/muoviletku  :o Nyt uus letku 5cm pidempi ja teräspunos sisältää teflonletkun  ;)
Tuon uuden (alemman) letkun prässäyksetkin näyttää jo paljon paremmalta mitä tossa vanhassa. Ja uus letku helvekosti jäykempää tuntu melkeen enempi putkelta kun letkulta  :D
Tuo on teräspunottua teflonletkua ja hinnaksi kokonaisuudessaan tuli 11,65€  :buck2: ei kovin kallista. Itse tarvitsin 50cm.  Metrihinta tuolle 17€  :)
Pyöräytin vielä kesävanteet alle vesisateen kunniaksi  :D
V70 99', b5252s
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #277 : 14.04.2013, 19:33:13 »
on se komia ;)
« Vastaus #278 : 14.04.2013, 19:40:19 »
Jep. Tyylikäs laitos. Onko tuolla tavaratila hyödynnettvissä vai onko vaan näköfarkku?  :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #279 : 14.04.2013, 19:55:01 »
Mukavaa että ulkonäöstä tykätäänkin vaikkei se vakiosta suuresti eroa  :) tavaratila on ihan käytettävissä. Sisusta itseasiassa ihan vakio soitinta ja ahtopainemittaria lukuun ottamatta ;) niin ja on sinne joku 90-luvulla tainnut ovikajaritkin vaihtaa  :D
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #280 : 28.04.2013, 10:24:24 »
Jep varikolla taas  :D
Äitee oli viikolla täräyttänyt pakoputken kohollaan olevaan viemärin kanteen ja taas ollaan vailla pakoputkea... Alan "jo" olla sitä mieltä että vois tehdä jonkun pitkäaikasemman ratkasun ton sivuputken tilalle...
Seuraavaa akuutinprojektin alla:
Mun dp:n hitsaukset ei näemmä pitänyt  :buck2: no tekemällä oppii joten ei muutakun leuka rintaan ja uudelleen hitsailemaan -->
otin samalla reaktiotangot alas. Puslat suhteellisen räjähtäneet (kuvassa paremmin säilynyt)
Tollaset urataanipuslat tulee tilalle.
Yks neljästä puslanpaikasta oli hieman soikea.
Pusla kuitenkin meni paikalleen. Toivottavasti ei suurempaa haittaa?  :idiot2:
Sitten vielä tuo parempi tanko puslitettuna :)
Aika ja raha hyvin rajallista, joten tehdään sitä mukaan kun resurssit riittää  :)
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #281 : 28.04.2013, 10:39:07 »
Kai nyt suojasit tuon tangon? Aika mädältä näyttää ja kohta poikki, jos et.
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #282 : 28.04.2013, 10:59:38 »
En suojannut. On saanut lahota 26 vuotta joten eiköhän kesään kestä niin voi sitten ostaa toiset ja kunnostaa. Maksanee jopa tupakkiaskin verran tai alle?
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #283 : 11.05.2013, 15:44:05 »
Tänään sain volvon tiputettua pukeilta  :)
Tein putkesta kolmiosasen. Kaikki taitokset tein hitsaamalla kun ei oo oikeen mitään mahdollisuutta taivuttaa putkea muuten  :-[
Vaimenninta jouduin lyhentämään 20cm. Siksi noin murjotun näkönen muttei sitä kukaan tuolta auton alta nää  V:>
Putki kulkee edelleen matalalla muttei sitä oikeastaan ylemmäs saa  :-\
Ulostulosta tuli itsetehdyksi omasta mielestä ihan hyvä  :)
Putki kulkee aika liki tankkia kun ahasta on. Pitää kattoa jos alkaa kopisemaan niin teen vielä yhen kannakkeen niille paikkeille.
Tuo venttiilien kolkotus alkaa häiritsemään. Se yks vena mihin jäi vähän reilu välys kolkottaa aika kovin. Siis kylmänä ei kolise oikeestaan yhtään mutta kun auto on lämmin niin kolina on aika hyytävä  :-\ ettei kolkotus johdu alhasesta öljynpaineesta tai jotain?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #284 : 12.05.2013, 09:46:46 »
Et sitten ajatellut hakea mutkia (akseliylitystä) kaupasta?  ;D
Kotkot
