245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192723 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #45 : 13.09.2012, 11:09:43 »
Nyt tarvitaan jälleen viisaampien apua.
Tossa kannessa on kaksi tyhjää paikkaa. Ainakin toinen on vedenlämpöanturille mutta mikä tua toinen on? Vai onko sekin vedenlämpöanturille tyylillä toinen mittaristolle ja toinen ruiskulle?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #46 : 13.09.2012, 12:06:09 »
Vastasit juuri itse itsellesi ;)
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #47 : 13.09.2012, 14:49:39 »
No löytäähän se sokea kanakin joskus sen jyvän  :D kiitos varmistuksesta! Vielä sen verran että ovatko nuo anturit keskenään identtiset?
Postipate toi juuri tuollaiset
337cc
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #48 : 13.09.2012, 15:39:21 »
Ei ole samanlaiset anturit, mittariston anturi ilmeisesti vähän erilainen riippuen korista ja vuosimallista. Mikäs kone tuossa korissa ennen oli? Siitä saat varmaan mittariston anturin.
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #49 : 13.09.2012, 15:47:38 »
On edelleen paikallaan eli b200k. Toinen anturi siis pitää ryöstää jostain sähköruiskullisesta?
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #50 : 13.09.2012, 15:53:03 »
Jep. Riippuen mikä ruisku sulle tulee.
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #51 : 13.09.2012, 15:56:20 »
lh2.4 -89 mallin 16 venasesta seiskasta alunperin. Noita antureita siis on erilaisia eri sähköruiskujenkin kesken?
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #52 : 13.09.2012, 17:13:34 »
Oliko nyt näin että sähköruiskuissa kaikissa sama anturi, ei jaksa muistaa. Motonet ainakin myy noita.
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #53 : 18.09.2012, 13:57:58 »
Taas on kovasti yritetty jotain räpeltää. Kampi- ja apuakselin stefat vaihtuivat uusiin, jakopään taustalevyn pulttasin paikalleen. Jakomerkit hain kohilleen mutta jäi homma vähän vaiheeseen kun "täydellisestä" jakopääsarjasta puuttui kiristin... Pitäisi kumminkin jo huomenna tulla. Öljyloukun vai minkä lie huohotuspömpelin putsasin ja pulttasin paikalleen  :)
Kun ei enempää tekemistä ollut tälle erää tutkein tuota bensakiskoa
Tuostahan rikastussuutin saa bensan. Kuuluuko siinä olla tuollainen autoventtiili? Tuntuu hullulta että miten bensa tuosta tulee läpi?
Sitten on tämä liitin joka sitten tulee auton johtosarjaan
Sen verran tutkein ettei tuolle pitäisi löytyä vastakappaletta vm. -87 b200k:sta. Sitten googlaamalla löysin tälläsen
Pitääkö tuo "kaavio" minkä googlella löysin paikkansa? Jos niin A/C:n kohdat voi jättää tyhjäksi samoin "check engine light" kohdan?
Ja vielä sellainen juttu pälkähti päähän että vaparin ja turbon jakajilla oli jotain eroa? Pitääkö tuo paikkansa vai mietinkö taas ihan omiani?  :D
« Viimeksi muokattu: 18.09.2012, 14:00:06 kirjoittanut Miuzo »
V70 99', b5252s
« Vastaus #54 : 18.09.2012, 14:13:55 »
Tuosta voit tarkistaa rengaspainemittarityyppisellä mittarilla bensanpaineen.
Poissa lassii
« Vastaus #55 : 18.09.2012, 14:17:00 »
Pieni OT. Voiko tavallisella rengasmittarilla testata vai ottaako itteensä polttoaineesta?
V70 TDI
Poissa Miuzo
« Vastaus #56 : 18.09.2012, 14:25:05 »
ok..? mistä sitten saan sen bensantulon rikastussuuttimelle?
V70 99', b5252s
Poissa Ari E
« Vastaus #57 : 18.09.2012, 17:02:22 »
bensakisko vaihtoon se helpoin
Poissa Ari E
« Vastaus #58 : 18.09.2012, 17:03:55 »
halpamittarin uhrasin tuohon käyttöön, vaihdoin vaan itse mittarin tarkempaan teollisuus malliin.
pitää olla 90 asteen pää että mahtuu
hups tupla  :-[
Poissa lassii
« Vastaus #59 : 18.09.2012, 21:10:34 »
hups tupla  :-[
No edelleen OT mut mulla on 850 volle ja siinä toi venttili on iha tukin pääs joten nou problem. Tosiaa viittis tuhota ainoota mittaria vaan testaamiseen..
PS. kaikkee perusosaa löytys nurkista lojumasta jos auto sitä tarttee.
V70 TDI
