245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192569 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #165 : 13.12.2012, 16:01:09 »
sulla on väärä immu, oliko -016 näissä muissa
Poissa Vesku
« Vastaus #166 : 13.12.2012, 17:24:15 »
Ainakin mitä on ittellä ollut niin LH 2.4 ruiskussa -016 loppuinen immu ja LH 2.2:ssa -007 loppuinen.
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #167 : 13.12.2012, 18:34:39 »
Paitsi B234F LH 2.4 on eri, olisko se nyt sitten ollut se -010 loppuinen.
Nuo B234F boksit on olleet muutenkin vähän erikoisia, kun ei 8v kone tunnu käynnistyvän tuollaisella ollenkaan  ???
Ja se kylmäkäynnistys suutin mistä puhuit, ei toimi kuin -15 asteessa ja kylmemmässä, ja silloinkin kai vain käynnistäessä?
Kotkot
Poissa Xuppo
Vs: 245 DL turboräpellys (käy rikkaalla)
« Vastaus #168 : 13.12.2012, 18:40:14 »
imm alunperin b234f:stä 010 loppunen oisko niin että tarttis turbon immun?
Minkä kokoiset suuttimet sulla on kiinni? -010 immu vaatii kaverikseen ~220cc/min sumut.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Miuzo
« Vastaus #169 : 13.12.2012, 19:08:32 »
Turbon vakio vihreet olisko ne 337..? Tuo imm saattas selittää miks ei toimi niinku pitäs... 016 immua saa yv:llä tarjota jos jollain ylimääräinen pyörii nurkissa
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #170 : 14.12.2012, 15:53:02 »
Taas töräytin tän käyntiin mutta kävi jo niin paksulla et pelkäsin tukehtuvani autoon. Oli pakko sammuttaa. Immun nappasin irti
Sihti oli irronnut? Mites tuo mahtaa olla mahdollista? Langat oli silti ehjät...
immun kansikin näkyy olevan raollaan... Lieneekö suurempaa merkitystä?
En nyt keksi oikeen mitään muutakaan vikaa kun tuo imm  :-\ voishan lambdakin kränätä, mut mut... Mulla on yks käynti pätkä tästä ja siinä tää nyt ainakin käy tasasesti kierroksilla eli jokin on muuttunut, mutta mikä? Ja minkä mukaan tuo imm menee? Pitäskö mulla olla 016 imm siitä huolimatta että boksit on lastutetut b234f?
V70 99', b5252s
Poissa Xuppo
« Vastaus #171 : 14.12.2012, 16:03:57 »
Kuten aikaisemmin mainitsin niin imm määrittelee sen minkäkokoiset suuttimet tulisi olla koneessa kiinni. Eli jos laitat tuon -010 immun kaveriksi ~220cc/min suuttimet niin silloin kaiken pitäisi toimia. jos hommaat -016 immun niin se tahtoo kaverikseen muistaakseni ~337cc/min kokoluokkaa olevat suuttimet.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Miuzo
« Vastaus #172 : 14.12.2012, 16:38:35 »
Se tässä ihmetyttää että tota 016 immua on ilmesesti ihan b200f:stä  b230ft:hen. Uskosin että kakslitrasen vaparin suuttimet on pienemmät kun nuo turbon suuttimet ja imm silti sama. Onko vaan niin että tuo 016 osaa ohjata useampaa eri kokoa kun taas tuo 010 vaan noita 220cc/min?
Kävi myös mielessä että jos b-paineen säädin ei toimi ja tän takia bensa ei pääsis kiertämään ja änkee kaiken sylintereihin?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #173 : 14.12.2012, 20:27:11 »
Haettiin 016 imm eikä ollut mitään vaikutusta... Huomenissa pitää kattoa että jako on oikein. Hullulta kuulostaa että ois jako päässy hyppäämään
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #174 : 15.12.2012, 12:11:35 »
Lastusta se riippuu mitkä suuttimet sinne kuuluu/käy.
Mittaa paineet..
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #175 : 15.12.2012, 12:57:52 »
Jakopään purin ja kasasin uudelleen, ei vaikutusta... Kyllä rupee ihmetyttää. Tällä kokoonpanolla tää kerran on toiminut, tosin tyhjäkäynti ei pelannut, mutta kuitenkin. Sitten tää alko prötäämään ja vastas vaa kierroksiin muttei pysyny tasasena kun sai ihan liikaa bensaa. Tänää nuo tulpat sano jälleen sopimuksen irti. Mikä asia vois olla sellane et olis ny yhtäkkii hajonnu? Immun vaihto ei vaikuttanut mitään. Immun myyjän kanssa oli kans juttua tästä rikkaalla käynnistä niin tää epäili että ois vedenlämpöanturi sökö? Itte epäilen tota b-paineen säädintä ettei päästä tavaraa paluuseen tarpeeksi tai lainkaan. Sekin on tosin uusi... Tää kans ampuu putkeen aika kovin niin isäntä on vahvasti sitä mieltä että ois sytkäpuolella jotain kipua. Isäntä kans pelotteli et ampunut putkeen niin kovin että ois venttiili hajonnut?  :-[ Pitää taas hankkia uudet tulpat ja katsoa että bensanpaluusta tulee jotain takasin  :idiot2: Onko muita ehdotuksia mistä vikaa hakea? Oireet tosiaan tulppien hajoaminen, tosi rikkaalla käynti.
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #176 : 15.12.2012, 14:31:20 »
Luin nyt vikakoodin eli 1-3-1 antoi "1-3-1 sytytysjärjestelmän RPM-anturin signaali puuttuu startatessa". Syy "viallinen johdotus tai anturi", johdotuksessa mahdollisesti jotain..? Mikä anturi?  :idiot2: Oireet "moottori ei käynnisty" niin mutta kun tää käynnistyy?
V70 99', b5252s
« Vastaus #177 : 15.12.2012, 14:36:07 »
Ykk-anturi?
Poissa Miuzo
« Vastaus #178 : 15.12.2012, 14:55:30 »
Musta tuntuu että tää vika on vanha... Ja täältä foorumilta löyty oire ettei moottorin pitäisi käynnistyä mutta kun tää kuitenkin käynnistyy vaikkei kunnolla käykkään
V70 99', b5252s
« Vastaus #179 : 15.12.2012, 15:03:32 »
Oliko sulla vielä vakiolastut olemassa? Laita ne paikoilleen ja vehkeet käyntiin.
