245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192879 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #195 : 30.12.2012, 16:17:50 »
Rupesin tekee "viimistä" asennusta siten et jää letkut piiloon ja johdot yms ja että saan verhoilut paikalleen. Käytiin isännän kanssa kaupassa ja hienosti tää toimi. sitte aloin räpeltää letkut johdot ym piiloon ja vola auto ei käynnisty...  :tickedoff: Siirto- ja painepumppu lähtevät molemmat päälle. Sitte kuulostelin ni painepumppu kuulostas imevän tyhjää ja niihän se tekee. Ei tule bensaa konehuoneeseen. Ei taida itseasiassa tulla edes pumpulle asti. Ei oikeen oo vaihtoehtoja kun että bensaletku tukossa painepumpun ja välisäiliön välillä... kun bensan pitäs ihan omalla painollaan valua pumpulle ja niinhän se valuikin. Leuka rintaan ja tonne mutaan rämpimään  :-[
miten se bensa tulee välisäiliölle? millainen tuo siirtopumppu ja missä...
Poissa Miuzo
« Vastaus #196 : 30.12.2012, 17:36:22 »
eli siirtopumppu siirtää tavaraa tankista välisäiliöön välisäiliöstä bensa valuu omalla painollaan ruiskupumpulle ja siitä koneelle. Paluulinja koneelta tulee välisäiliöön ja välisäiliössä on "ylivuoto" eli paluu varsinaiseen tankkiin kun säiliö on täynnä. Toimi moitteetta eilen ja vielä tänä aamuna, mutta kun aloin siistimään paikkoja ei tule bensa enää konehuoneeseen asti. Paineilma tulee koko linjan läpi. Siirtopumppu toimii. Painepumpunkin revein pois, toimii.... Aika hiljaseks vetää taas. Pumput toimii muttei bensa tule perille  :idiot2:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Ari E
« Vastaus #197 : 30.12.2012, 17:37:49 »
tuleeko bensa siirtopumpulle omalla painollaan?  tai siis minkä tyyppinen siirtopumppu, semmonen kalvo nakuttaja?
Poissa Miuzo
« Vastaus #198 : 30.12.2012, 18:01:34 »
siirtopumppu on imevä/työntävä kaasarikoneen mekaanisen pumpun korvaaja. Eli nostaa bensaa tankista välisäiliöön
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #199 : 30.12.2012, 19:03:45 »
tässä mielenalentuman tilassa suurimmaksi epäilyksi on iskeytynyt painepumppu jos se on ottanut nyt yhtäkkiä jostain itteensä eikä enää toimisi? Voiko pumppu olla hajalla vaikka suriseekin? tosin testasin sitä irrallaan ja sillon kyllä toimi...
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #200 : 31.12.2012, 15:38:41 »
Ongelmaksi ratkesi puutteellinen painepumpun maadoitus. Apuvirtakaapelilla otin maita ja johan alko painetta löytyä  :)
V70 99', b5252s
« Vastaus #201 : 31.12.2012, 18:05:24 »
Hyvä että pelaa. Videota kansalle? Tai kuvia?  :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #202 : 01.01.2013, 15:25:02 »
Kuvataan toki jos jotain kuvaamisen arvosta on  :) bensa puoli pelaa taas. Kävin tankilla ja käännyin tutulle sorapätkälle ekaa kertaa sivuputkella ja laikkamadalluksella. Helvetin kuoppane soratie muutenkin ni napahti kai putki irti... En tiä pitäskö itkee vai nauraa. Nii paljo jo itkenyt tän takii ni taidan nauraa  :D
V70 99', b5252s
Poissa t0mpp4
« Vastaus #203 : 01.01.2013, 16:12:35 »
Älä nyt hyvä mies kynnä niitä peltoja tolla enää  :2funny:
Volvo 242 -84
Poissa Miuzo
« Vastaus #204 : 02.01.2013, 20:36:30 »
About 40km ajettiin ja isolla tiellä kolmosen vedossa t0mpp4 huomas et ahdot karkas ~1,8bar... Ei moittimista vetoja oli ja auto toimii edelleen  ;D syyksi löytyi irrallaan oleva ahtimen paineletku. Uus letku paikalleen ja nyt on toiminut moitteetta. Ahtoja en tarkemmin oo tutkinu mut sanotaan et reilu 1bar.  :)
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #205 : 04.01.2013, 10:49:59 »
Tuli oikeen napsastua pari kuvaa  :P
Eipä ihme et putki nappas maaha...
nooh, jos sen sitte joskus laittas paremmin  :D on tuo pönttö niin iso ettei mahdu ylemmäs  :(
Sivulta tuo ei ees pahemmin näy kun on sadekelien ansiosta maastoutunut  :)
Konehuonekin viittä vaille valmis
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
« Vastaus #206 : 04.01.2013, 11:07:26 »
Pikkasen näkyy joo alhaalla putki kulkevan :) Olikos kaikki osat ihan toimivia mitä kävit sillon syksyllä multa hakemassa? :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #207 : 04.01.2013, 11:13:00 »
Kaikki tuntus toimivan mikä käyttöön tuli  ;) kiitoksia nyt vielä  :)
V70 99', b5252s
« Vastaus #208 : 04.01.2013, 12:35:56 »
Mistä se huohotus johtui joku aika sitten?
Poissa Miuzo
« Vastaus #209 : 04.01.2013, 14:33:00 »
Todennäköisesti johtui siitä kun tää pröpötteli kahdella ja kolmella siinä kun tuli uitettua jonkin verran bensaa öljyn sekaan. Vaihdoin sitte öljyt ja bensaboksin ja tää kävi tasaseen. Sen jälkeen ei oo huohotusta tapahtunut. Huohotus oli suoraan ilmaan kuten kehotit. Nyt kun pelaa huohotus sai minifiltterin päähänsä.
V70 99', b5252s
