245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192642 Lukukerrat
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #345 : 20.08.2013, 21:45:51 »
Mustakin näytti kauheen surkeelta niin kyseenalaistin keston mutta kovin myyjä oli sitä mieltä että kestää... täytyy tollasta teflonia kysästä
Ei ole kyllä hydrauliikkaliikkeessä tehtäviensä tasalla, jos myyvät mihinkään öljylinjaan tuota polttoaineletkun nimellä kulkevaa teräspunosta... Paikallinen Hydromarket ei suostu myymään tuota edes ajoneuvojen bensalinjoihin, kun on sen verran paskaa siihenkin hommaan. ;)
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Miuzo
« Vastaus #346 : 21.08.2013, 10:00:30 »
HI-flexin äijä oli kieltämättä huulipyöreenä kun letkua kävin kysymässä. Ja kun käteeni sieltä loppujen lopuksi jotain sain ja menin vielä kyseenalaistamaan sen kestoa niin sain kyllä kovat vakuudet siihen että kestää! Eihän se kestäny  :D mutta tiedänpä itse tulevaisuudessa mitä ostan  ;)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa keskone
« Vastaus #347 : 21.08.2013, 16:30:55 »
Jos nyt oikein lukemani ymmärsin, niin luulet että öljyä kulkeutuisi lohkon kylkeen pakoputken kautta (Ainut mitä keksein on että dp vuotaa lohkoa päin joten se todennäkösesti kastelee lohkon kyljen ÖLJYLLÄ..)
Tuohon en millään usko, sillä silloin pakoputken lämmetessä takaa tulisi kyllä niin reippaasti sinistä savua, että et puhuisi mistään pakokaasun haisemisesta öljylle.
Pese se lohko ja laita auto käymään, niin näet mistä sinne oikeasti öljyä tihkuu.
Poissa Miuzo
« Vastaus #348 : 21.08.2013, 17:21:04 »
näin olen tehnyt. kun vaan paikallaan käyttäessä mitään siihen kylkeen ei tule... tarvinnee testata vielä uudemman kerran, omastakin mielestä kuulostais hullulta mutta vähän ideat vähissä...
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #349 : 23.08.2013, 14:59:46 »
"vika" surkeelle käynnistykselle löyty. Taas sai katella peiliin ja painaa omaa kämmentä omaa naamaa vasten... Taisin josain kohtaa huohotusta räpeltäessäni napata lämpöanturin johdon irti jotta sain lisää tilaa. Nyt kun jälleen tutkein huohotinta huomasin liittimen olevan auki. Liitin paikalleen ja nyt auto on taas vuorokauden seissyt niin lähti käymään kuin palmun alta niinkuin pitääkin.
Otin eilen imuputken pois turbolta ja tutkailin niin sormin tuntus olevan pykälän sitä pahamaineista pitkittäisvälystä...
V70 99', b5252s
tempula
« Vastaus #350 : 23.08.2013, 15:41:30 »
itselleni kelpais tällänen auto vallan mainioisti, kunnon sleeperi-meininkii. :L
paljonko tähän kaunokaiseen on nyt uponnut rahaa jos saa kysyä?  ???
Poissa Miuzo
« Vastaus #351 : 23.08.2013, 19:24:30 »
En oo ikinä uskaltanut laskee paljonko on mennyt, ihan riittämiin kuitenkin  :D paljon saa käsitystä kun selailee mitä ko. paikallaan olevat käytetyt osat maksaa kierrätyskeskuksessa ja siihen lisää sitten uusien laakerien ja tiivisteiden hinnat. Niin ja koko kauheuden kun kertoo kahdella niin saadaan kokonaissumma mihin sisältyy oppirahat... Kyllä olisi monta asiaa mitä tekisin toisin jos joskus uutta projektia alottelisin  :P
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #352 : 27.08.2013, 16:20:42 »
Pätkimisen sain loppumaan uudella virranjakajan kannella ja tulpanjohdolla.
Tekee silti edelleen sitä nykimistä tasasella ajolla ja tuntuu että kun ahto kasvaa sinne plus 1bar niin loppuu menohalu? Tuo bensapuoli pääepäiltynä ja tälläsen väkerryksen sain hi-flexiltä
Ei antanut takuuta, että kestää bensaa. Mittari tarkoitettu mm. öljylle ja vedelle yms ja kyllä pitäs ainakin sen verran kestää että lukemat saa aikaseksi.
Mitäköhän ton lukeman pitäs sitte olla? Jossain orkkissäätimessä oli luku 3.0bar niin varmaan jotain sitä luokkaa siis?
V70 99', b5252s
Poissa visa
« Vastaus #353 : 27.08.2013, 21:56:06 »
Onko suuttimet pienet? Jos menohalu loppuu :-)
Löytyis ylimääräset t5 suuttimet  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 22:02:20 kirjoittanut visa »
Poissa Miuzo
« Vastaus #354 : 27.08.2013, 22:05:24 »
ei pitäisi olla... Käsittääkseni pitäs riittää nipin napin tän ahtimen kanssa. Ja kun tää nyt kuitenkin jotenkin on toiminut ennenkin. eikä liian pienet suuttimet selittäs sitä että tää tasasessa ajossa nykii  :( minkä kokoset muuten on t5 suuttimet?
V70 99', b5252s
Poissa visa
« Vastaus #355 : 27.08.2013, 22:23:53 »
en muista mitkä suuttimet siinä oli kiinni tuli 2 imusarjaa ja 2 suuttimet ainakin orannssit löytyy (pienimmät eli 310cc/3bar) ups ne onkin pienemmät ku tässä, mut kuiteski 330ml suuttimet 4 pyttysessä 100% aukioloajoilla teoriassa riittää noin 205hp tehoihin.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 22:48:55 kirjoittanut visa »
Poissa Miuzo
« Vastaus #356 : 28.08.2013, 09:49:38 »
Käytäntö onkin sitten ihan eri asia  ::)
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #357 : 30.08.2013, 10:51:09 »
Olin ihan unohtanut miten moderni moottorinohjaus mulla on! tästähän löytyy tuo diagnostiikkayksikkö. No tsekkasin ja vikaahan se lykkäs:
rööri 2:
1-2-3 --> 1-2-3* Engine coolant temperature (ECT) sensor. Signal missing to/from coolant temp. sensor.
rööri 6:
2-2-4 --> Jäähdytysnesteen lämpöanturin signaalissa häiriöitä
Eli suomeksi uutta lämpöanturia..?
V70 99', b5252s
Poissa Justus
« Vastaus #358 : 30.08.2013, 11:03:07 »
rööri 2:
rööri 6:
Niin, vai onko katkoksia liitoksissa?
Poissa Miuzo
« Vastaus #359 : 30.08.2013, 11:08:01 »
nii vai onko vanhaa tietoa kun liitin oli jonkun aikaa irti...?
V70 99', b5252s
