245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192710 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #360 : 30.08.2013, 11:34:18 »
sehän selviää aika pian, jos eivät tule uudelleen.
Poissa Sato|
« Vastaus #361 : 30.08.2013, 11:38:13 »
Eikös sulla just ollu töpseli irti siitä anturista. Todennäköisesti siitä johtuvia koodeja kun ei ne sieltä itekseenkään katoa ellei akku ole irti.
Poissa Miuzo
« Vastaus #362 : 30.08.2013, 12:17:58 »
Oli irti. Onko tohon nollaukseen jotai muuta virallista keinoa kun ottaa akkukaapeli irti?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
« Vastaus #363 : 30.08.2013, 12:26:32 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Tuolta löytyy toi virallinen nollaustapa. Toki voi ottaa miinuskengän irti ja käyttää sen plussassa kiinni niin häviää niinkin vikakoodi mutta taitaa hävitä kaikki muukin "opittu" data purkista.
Poissa Justus
« Vastaus #364 : 30.08.2013, 12:27:15 »
en jaksa kaivaa, mutta mikäs ecu tässä on?
Mennee nollaus samoin kuin 700/900 sarjalaisissakin. Ohjeet löytyy sieltä FAQ:sta.
Poissa Miuzo
« Vastaus #365 : 03.10.2013, 19:31:15 »
Annetaas täältäkin pientä elonmerkkiä.
Koulu alkoi ja luonnollisesti työt loppui... samaten mahdollisuudet aktiiviseen harrastamiseen tämän kanssa vähän jäätyivät.
Pitkään ollut hakusessa joku käyttöpeli ja viime viikon perjantaina tällainen löytyi. Käyttikseksi siis vm. 1990 740 sedan tekniikkana b230f + automaatti. Tästä mahdollisesti raapustan erikseen showroomin puolella, sitten ajallaan.
Käyttiksen löytyminen mahdollisti siis tän 240:in seisontaan laittamisen. Viimein siis päästy siihen ettei tästä autosta olla käyttöriippuvaisia. Jotenka ajatuksena olisi nostaa kone pois keulilta ja purkaa mikäli selviäis huohotuksen syy. Samalla näkis mihinkä kuntoon oon alakerran saanut viimeisen 10tkm aikana...
Salaa on silti juolahtanut mieleen mikäli korvaisi nuo "vahvat" kanget h-profiileilla  ::) Vaikka sitten vasta ensi kesänä ellei budjetti aiemmin siihen pysty. Antais vaan lisää luottoa enemmän virittämisen suhteen  ;) Mutta kaikki ajallaan. Koitettaan saada tuo seiska ihmismäisempään kuntoon nyt ensi alkuun. Olisi siitä tonne showroomin vähän enempikin kerrottavaa, lähinnä sen kunnosta   :-[
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #366 : 12.10.2013, 09:29:31 »
Kaverikuva
Lisää kyseisestä seiskasta showroomissa --> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39727.msg699913#new
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #367 : 01.11.2013, 22:53:54 »
On tääkin vielä olemassa vaikka hiljasta onkin  :D
Konehuonetta räjäytin
Tarkotus ois purkaa mahdollisimman paljon paikallaan. Käsin pitäs saada ylös  :idiot2:
Nakkasin kannen pois ja lorahti "vähän" jäähdytysnestettä mäntien päälle  :buck2: Eipä noi renkaat hirviästi falskaa, ei meinaan hävinnyt tuo neste vaikka odottelin. Hyvä niin  :) Sylinterit vaikutti muutenkin hyvältä
Kattotaas kuin käy ton koneen nostasimen kanssa  :D palataan asiaan tuonnenpana  :hello:
V70 99', b5252s
« Vastaus #368 : 01.11.2013, 23:16:23 »
Hetkonen. Miksi kone pois nousee? Oon seurannut puoliksi unessa.  :-[
EDIT: Huohotus ilmeisesti.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #369 : 02.11.2013, 03:57:09 »
Haluun videolle, kun bodaat ton lohkon pois tuolta. ^^
Poissa Miuzo
« Vastaus #370 : 02.11.2013, 09:40:00 »
Jeps se niinkuin virallisena syynä. Toki h-profiilit tonne vois livahtaa ennen kun uudestaan kasataan  ::)
 ;D en mä yksin aatellut nostaa mutta apuvoimien kera. Saas nähä kuis käy  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
« Vastaus #371 : 02.11.2013, 13:06:12 »
Isäukon kanssa nostettiin joskus b19a kokonaisena. Pitempi putki mitä auton leveys ja liina moottorin ympäri ja  keskelle putkeen kiinni. Putken päät olkapäälle ja ei muuta ku nostamaan :D
Poissa Miuzo
« Vastaus #372 : 02.11.2013, 13:15:23 »
 O0
V70 99', b5252s
Poissa JoriK
« Vastaus #373 : 02.11.2013, 15:56:36 »
näin tehtiin veljen kanssa monet kerrat kunnes ostettiin toi moottorinosturi, tosin meillä oli 2/4 lankku :D
Poissa wh
« Vastaus #374 : 05.11.2013, 10:12:38 »
mitenkä naitit sitten lppujen lopuksi johtosarjasta autoon tulevat johdot ? löytykö sieltä valmiiksi jotain johtoja vai  ? :idiot2: jäi niinku vähä kiinnostamaan !  ::)
volvoja - onhan noita.
