Vaihteet ei mene aina sujuvasti päälle 240:sessa.
  • 23 Vastauksia
  • 14077 Lukukerrat
Poissa Kakkosnelonen
Tervehdys tietäjille!
Ajattelin kysäistä viisaammilta otsikkoon liittyvästä aiheesta; eli mulla on -90 vm 240 GLT jonka pykälät on aina silloin tällöin helkutin vaikeita saada silmään. Tiedän, on varmasti käsitelty aiemminkin, mut onko vika mahdollisesti helposti korjattavissa, voiko syitä olla monia? Jokin kulunut muovihela tms?
Mitään rutinaa synkroissa ei ole, tai noh, pakki vähän valittaa joskus, mut muuten ei mitään.
Ärsyttää vaan välillä kun liikennevaloissa saa hämmentää ja runnoa puoliväkisin ykköstä pesään ettei jää teiden tukoksi :-\
Sit taas seuraava lähtö saattaa sujua ongelmitta.
Ps. varmaan "tyhmä" kysymys monen mielestä, mut meikäläisessä ei ole asentajan vikaa!
Toinen juttu; onko porukka oikeesti todennut viskon vaihtamisen sähköflektiin hyväksi ratkaisuksi? Tuntuuko edes pirteämmältä ;)
2,3:sta on yritetty muuten piristää vx3 nokalla, Simons -putkistolla. Mitään isompaa ei ole budjetissa tarjolla.
Max/ 0409611268
Poissa lateleo
Vs: Vaihteet ei mene aina sujuvasti päälle 240:sessa.
« Vastaus #1 : 04.08.2012, 12:18:42 »
 Itellä samaa vikaa.
Kokeileppa laittaa ykkönen siten, että vedät pakkilukon ylös ja siirrät keppiä vielä hivenen enemmän vasemmalle ykköstä laittaessa... löytyykö vaihteet paremmin?
Jotkut korjanneet vian niin, että siirtää kepin kumihaitarin alta löytyvää pakkilukon rajoitinta. Ite en oo viittiny, koska ei ongelma voi johtua rajoittimen sijainnista... en usko, että se siellä on itse paikkaansa vaihtanut. ...kävin ostamassa sen kepin kohdalla auton alla olevan vaihteensiirtäjän liitoksen helat. Vaihtamatta vielä, joten en vaikutuksesta osaa vielä sanoa... josko tänä viikonloppuna ehtisi...
Joskus takkuiluun auttaa käyttää kolmosen kautta, ennen ku yrittää ykköstä tai pakkia.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
s73
« Vastaus #2 : 04.08.2012, 12:26:40 »
oli joskus samaa vikaa ja kytkin oli lopussa. :-[
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #3 : 16.08.2012, 21:45:05 »
Mulla kytkin lopussa ja samat oireet. Alussa pakki rusahteli välillä, nyt se on jatkuvaa ja ykkönen runnotaan sisään.
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #4 : 16.08.2012, 23:27:54 »
Säätäkää nyt ensimmäisenä se pakkilukon rauta kun sitä tarvitsee säätää vaikka ne helat uusiikin , jos sitä pakkilukko ei tarvitsisi säätää niin ei siinä olisi niitä säätövarojakaan....
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 17.08.2012, 01:43:44 »
oli seiskas sama että runnoen meni vaihteet päälle. kytkin oli loppu.vaihdoin myös lootan öljyt,ni nyt toimii kuin unelma. uusin helat ja sääsin pakkilukon.
Poissa lateleo
« Vastaus #6 : 17.08.2012, 06:59:35 »
Nyt on omaani vaihtettu kepin ja siirtäjän väliset osat (helat, o-rengas, tappi ja ruuvi). Vähän parani, mutta ei vielä bueno. Oli helat kyllä TODELLA väljiä kun oli se o-rengaskin "sublimoitunut" sieltä pois.
Jostain muistan lukeneeni tuon pakkilukon säätöohjeet... silloin pakkilukkoa ja kepin asentoa tarkkailin ja vertasin ohjeeseen. Näytti siltä, että kepin ja pakkilukon välinen välys oli jo lähtöjään ohjetta isompi. Jotain pielessä varmaan jossain muuallakin...
Josko tuon ohjeen löytäisin... Aion tod, näk. silti omastani tuon lukon säätää.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #7 : 17.08.2012, 12:26:15 »
Moottorin ja vaihteiston tukikumit kuluvat ja sen seurauksena koneen ja vaihteiston asento voi muuttua. Tällöin pakkilukon rautakin voi joutua säädön tarpeeseen.
Jos pakki rusahtaa vaikka käyttäisi laatikkoa ensin jollain muulla vaihteella niin silloin kytkimen puolella on jotain vikaa. Myös kytkinvaijerin venyminen voi estää irrottamisen.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #8 : 17.08.2012, 12:33:01 »
Mulla tekee välillä just tuota joten kaiketi täytyy sit ruveta kytkimen vaihtohon. Tosin jos koettais pärjätä siihen asti että on varaa ostaa 5-lovinen laatikko. tekis kaikki sit kerralla.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
s73
« Vastaus #9 : 18.08.2012, 08:23:31 »
parempi vaihtaa kytkin jos se on lopussa, saattaa  joutua jyrätyksi jos loppuu pahassa paikassa. :nohnoh kone käy ja auto ei lopulta liiku mihinkään ja remontti tehdään 27 asteen pakkasella pihamaalla, sekin on nähty. Vauhtipyörään voi tulla uria, saattaa vaatia sorvauksen ja tuo väkisin vaihteiden runnominen menee rattaat, mikä järki lykytä varmaa remonttia? E: tiedetään, aina ei ole käteistä sillä hetkellä.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2012, 09:52:21 kirjoittanut s73 »
Poissa lateleo
« Vastaus #10 : 18.08.2012, 09:31:38 »
Ite pyrin aina etsimään/korjaamaan ongelman, enkä kompensoimaan sitä oikoteillä... tosin joskus kyllä tulee se piste (lue: raha tai hermot), että kuitenkin oiotaan :D Aion siis seuraavaksi kokeilla lukonsäätöä.
Vaihteistoöljyjen, tukikumien ja helojen vaihdot on kyllä helpottanut huomattavasti, enää ei tule paniikkeja valoista lähtiessä, kun vaihdetta ei löydy... eli on parempi, mutta täydelliseksi olisi kiva saada.
Voi olla, että joku muu osa siirtäjästä/kepistä on väljä tai Motonetin tukikumeilla ei kone/loota täysin oikeaan asentoon tule. Itselläni ja kuten aiheen aloittajan tekstistä ymmärsin, kyse ei ole siitä irrottaako kytkin, vaan siitä, ettei 1.-2. mene helposti "silmään" (pakki tosin ei itellä rutise). Eri asia sitten, jos vaihteet menee vasta kovan rutinan saattelemana...
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #11 : 18.08.2012, 09:41:40 »
Ei järki vaan rahan puuttuminen. Kytkinsarja motonetissä yli 100€ eikä tällä hetkellä ole senkään vertaa ylimääräistä. Tarkotus olis tilin tullessa vaihtaa kytkin ja laatikko jos löytää hyvän lootan. Kun ei viittis montaa kertaa jumpata laatikkoa kun voi olla että joutuu ajaan tervolaan asti laatikon vaihtoon jos ei halua tasamaalla tapella.
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 18.08.2012, 10:02:22 »
Ompa hinta noussu. Ite ostin alle 80e muistaakseni vastaavan paketin joskus.
En tiä sitte auttasko jos kiristäs vähän vaijeria vaan.
V70 TDI
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #13 : 18.08.2012, 10:09:24 »
Vois tuota kiristystä kokeillä tekohengityksenä. Isännän corsa on vaijeri elvytyksellä pelannu jo kolme vuotta :D se ei mielellään sen takia anna sellasen ajaa joka ei kunnolla hallitte kytkintä :D
Poissa tommi m
« Vastaus #14 : 19.08.2012, 00:41:06 »
ei vika laatikossa liene. kaikki vaan ympäriltä alkaa olemaan kulunutta. tukikumi purkkaa,paineasetelma paperia,levy jauhetta..mutta jos on vaijerillinen kytkin kannattaa koittaa säätää ensin.  :)
