V70 -99 turbo ihmettelyä
  • 0 Vastauksia
  • 1260 Lukukerrat
Poissa hire
« : 04.08.2012, 23:07:53 »
Ostin tuon koslan joulukuussa -2011 kilsoja noin 340tkm. Enään ei mitään ihmeellistä vikaa ole mutta kyselenkin että voiko diagnoosini olla oikea.
Eli ostaessani abs valo paloi mittaristossa ja vikakoodina oli joku mitä en enään muista mutta abs:siin liittyvä kylläkin. no hetimiten aloin boksin tinaus puuhiin ja abs oireet katovasitkin mutta heti tinailujen jälkeen tulivat uudet oireet eli moottorin vikavalo syttyi ja koodin perusteella taaimmaisen lambdan arvot persiillään no uusi lambda sen verta kallis ni en uutta lähtenyt ostamaan ja jatkoin ajoa heinakuun alkuun asti jolloin yhtäkkiä moottoritiellä joulukuusen valot alkoi taas palamaan mittaristossa, abs ja moottorin vikavalo. Mutta tälläkertaa myös moottorin käytös muuttui. Kaasua kuin painoi niin 5 sekunnin päästä alkoi kone vetämään.
Tehot oli kyllä tallella ja kulutuskin pyöri ihan samoilla nurkillakin kuin ennenkin. No siitä sitten taas abs boksin tinaus hommiin ja yllätyksekseni sen jälkeen kaikki on toiminut kuin junan vessa. lambda vikakin poissa!
Eli voiko abs boksin vika säteillä jotenkin  myös moottorin ohjausyksikön toimintaan kuten tuo äskeinen sepustus antaa olettaa vai onko kaikki vain sattumaa?
