460 vm 92 tbo nykii ja saa liikaa bensaa
  • 5 Vastauksia
  • 2238 Lukukerrat
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« : 07.08.2012, 12:58:00 »
Kyseinen vika ilmaantuu välillä... Korjaantuu Yleensä irroittamalla ilmamassamittarin piuhan auto sammuu aina kun johdon irroittaa kun vika päällä... Mutta korjaantuu kun  sen lattaa takaisin... Voisiko vika olla imm: ssa vai moottorin lämpötilatunnistimessa...
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 460 vm 92 tbo nykii ja saa liikaa bensaa
« Vastaus #1 : 07.08.2012, 13:37:21 »
jos se saa liikaa bensaa niin kyllä melkovarmasti vois imm syyttää.. lambda toinen... moottorin lämpöanturi ei kauheen pahasti mene metsään kesäkelissä vaikka oliskin rikki ja menis oletuksella...
YouTube
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #2 : 07.08.2012, 14:30:29 »
Lambda on ehjä... Pitäis mitata lämpötilantunnistin et tietäis varmasti on rikii vai ei... Tuota imm:ää ei viittisi huvikseen hommata... On nimittäin pikkuusen törkeen hintainen... :'(
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #3 : 11.08.2012, 18:11:02 »
Posti toi uutuuttaan kiiltävän ilmamassamittarin. Vaan mikäs säätöruuvi on siinä liittimen vasemmalla puolella? Vanhassa se oli tukittu.... Osa on kiinni ja pitäis käydä ottamassa savut...
« Viimeksi muokattu: 11.08.2012, 18:13:13 kirjoittanut Daywalker »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 12.08.2012, 16:12:45 »
Muistaakseni joku seos-säätö yms..en kuitenkaan suosittele että menee sitä säätelemään....
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #5 : 12.08.2012, 16:42:19 »
joo ei ollut tarkoituskaan säädellä.aattelin vaan et mikä kumma se on. Kiitos tästä
