940 automaatin vaihdekeppi
  • 2 Vastauksia
  • 1773 Lukukerrat
« : 07.08.2012, 20:02:56 »
auto vm-98,mikä vivustossa menee väljäksi kun esim d päällä keppi liikkuu noin sentin eteen/taakse kun keppiä liikuttaa?en ole ennen kiinnittänyt asiaan huomiota eli saattaa olla ok,mutta nyt jäi toi jotenkin häiritsemään
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 940 automaatin vaihdekeppi
« Vastaus #1 : 07.08.2012, 20:32:58 »
Lienee sama mekanismi kuin 700-sarjassa? Seiskassa ainakin kepin vapaaliikettä pystyy säätämään kepin alapäästä (auton alta) reaktiotangon mutteria löysäämällä. Eli siis sitä tankoa joka menee vaan lootan kylkeen, ei vaihda vaihdetta.
Korjausoppaasta:
AW7x: Tarkasta, että vaihdevipua D:stä N:ää kohti siirrettäessä vivun vapaaliike on sama tai pienempi kuin 2:ltä 1:lle.
ZF: D:stä N:lle pitäisi olla sama tai pienempi kuin 3:sta 2:lle.
Jos D-asennon vapaaliike on liian suuri, avaa tukitangon mutteria ja työnnä tankoa noin 2mm taaksepäin. Jos taas 2:n (ZF: 3:n) vapaaliike on liiallinen, työnnä tankoa noin 3mm eteenpäin.
Kiristä ja tarkista...
« Vastaus #2 : 07.08.2012, 20:43:05 »
kiitos! O0
