T5 pätkii satunnaisesti & vikavalo. P0090 & P0088 vikakoodit
  • 33 Vastauksia
  • 23353 Lukukerrat
Poissa Risto H
Erittäin hyvää infoa vastaisuuden varalle. Pitääpä itsekin koittaa tarkistaa tuo liitin tuolta alustasta ettei pääse käymään samoin. Todennäköinen syy PEMin vikaantumiselle on oikosulku runkoon eristeen hankauduttua rikki.
Ilmeisesti avatusta PEM-modulista ei pystynyt paikallistamaan vikaa tarkemmin? Ainakaan siinä ei näy mitään selkeästi palaneita komponentteja. Arvaus: Tehotransistori tai fetti joka syöttää PWM:ää pumpulle on oikarissa ja siksi pumppu kehittää ylipaineet. Tuurilla PEMin voisi saada kuntoon 2 € osan vaihtamalla...
Poissa akema
Kannattaa tarkistaa se liitin tosiaan.
Ei pystynyt paikallistamaan vikaa mutta se FETti siinä olis mullakin mielessä vaihtokohteeksi.
Ajattelin "loogisesti " niin että alkuun se FET paloi oikoseen jolloin pumppu jäi täysille ja jonkin ajan kuluttua
paloi poikki jolloin pumppu sammui kokonaan.
Koitin löytää sille FETille toimittajaa mutta löysin vaan 80 päivän toimitusajalla olevaa joten jäi vielä tilaamatta.
Semmonen havainto että terveestä PEMstä kuuluu semmonen kiva "ininä" kun se toimii.
Rikkinäisestä ei lähde mitään ääntä.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa akema
Tässä vielä komponenteista luntatut merkinnät jos sattuu ettei niistä kuvista saa selvää:
STPS1645G
GK1LE VM
CHN 726
BUK9606
55A
PEm0732 D1
8615
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Risto H
BUK9606 on N-kanavafetti ja melko yleinen. Varastoakin näyttäisi löytyvän:
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=buk9606
Hätätilassa tilalle voi laittaa 75V version vaikka alkuperäinen on 55V. Heikompikestoiseen ei kannata mennä.
Tuo toinen on schottky-diodi jonka korvaaminen jollain toisella tyypillä on helppoa. Virtakesto pitää olla vähintään sama, samoin jännitekesto. Tietenkin kotelokin pitää olla sama mutta muuten tämä ei ole kovin kriittinen.
Molempien osien kunto on melko helppo selvittää yleismittarilla jotta ei tarvitse turhaan vaihtaa.
