  • 812 Vastauksia
  • 373549 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #165 : 16.09.2012, 17:43:16 »
On se hieno katsoa tälläistä jälkeä, ei äkkiä uskois muokatuksi tuota ilman putsarin koteloa. Oisko mahdoton ajatus jotta joskus sipistelisi muovipinnat samaan väriin? Tosin, ei kait se käyttiksesä niin ole, mutta jos ei muuta tekekistä keksi  :pomo:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #166 : 16.09.2012, 21:31:51 »
Valaisetko tyhmälle mitä tuo vaalea mömmö on? Hienon sovituksen sillä näköjään pystyy tekemään kun osaa. Mustalla maalilla vedetty lopuksi yli?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #167 : 16.09.2012, 21:47:43 »
Toivottavasti ei kuumaliimaa. Itsehän sain kuumaliiman salat karvaasti todeta alkukesästä ku heppailin sähköflektin viskon tunneliin kiinni että sen saa helpommin koriliimalla tartutettua. Joka kerta kun kone käy kuumax + flekti käy päällä niin kuumaliimapisaroita saa kynsiä pitkin konehuonetta.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #168 : 17.09.2012, 09:18:39 »
Veikkaisin aralditeä, sen saa maalattua päälle. Super epoksin saa kai myös?
« Vastaus #169 : 17.09.2012, 09:19:21 »
Se on kaksikomponenttista autojen peltiosien liimaukseen tarkoitettua liimaa. Kuivuu ihan kivikovaksi, eikä pitäisi olla pienistä lämmönvaihteluista moksiskaan.
Lopuksi pinta viimeistelty Mastonin mattamustalla.
« Vastaus #170 : 17.09.2012, 20:38:43 »
 :pupu: :pupu: Jee jee. Tänään selvisi todennäköisesti yksi todella hyvä juttu laatikon sähköistystä ajatellen. D5:n kaasupolkimelta saa kuin saakin ryöstettyä 0-5V jännitesignaalin laatikon ohjainboksille. Tämä poistaa sen ylimääräisen ja todennäköisesti melko omituisenkin anturiviritelmän tarpeen, joka olisi muuten ollut tehtävälistalla.
Nyt kulkee ilma myös suodattimelta ahtimelle, eli sain tehtyä senkin putken valmiksi. Nyt konehuone on visuaalisesti aika valmis. Vielä tosin puuttu jotain pientä, mutta ei mitään mikä vaikuttaisi enää hirmuisesti ulkonäköön.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #171 : 18.09.2012, 09:15:53 »
Vaadimme kuvia siististä konehuoneesta!  :D
Entäs miten tuo etupään paino muuttuu nyt kun on iso dieselkone sekä automaattilaatikko keulilla? Onko tarvetta päivittää etupään alustaa sekä jarruja? vai tulevatko ne automaattisesti päivitettyä samalla kun muukin auto muuttuu  8)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa The_OttoB
« Vastaus #172 : 18.09.2012, 09:33:58 »
Bensakutosen ja D5 painoero on varmaankin marginaalinen.
« Vastaus #173 : 18.09.2012, 11:14:04 »
Jos sieltä on otettu pois alumiini kutoskone ja tilalle tulee alumiinivitonen niin miksi pitäis jarruja päivittää?
Poissa V2T
« Vastaus #174 : 18.09.2012, 12:15:00 »
Ihan sillä kysyin että kuinka paljon teho/paino suhde muuttuu? vai muuttuuko ollenkaan ratkaisevasti  :P
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #175 : 18.09.2012, 12:53:51 »
204hv -> 167hv muistaakseni, eli pienenee  ;)
Poissa V2T
« Vastaus #176 : 18.09.2012, 12:56:39 »
 ;D Selvä
« Vastaus #177 : 18.09.2012, 16:39:12 »
Kuvia tulee, kun pääsen taas talliin. Nyt olen pari päivää evakossa, niin ei pääse kuvaamaan ;)
Iskareiksi tulee Bilstein B6, todennäköisesti pätkäistyt vakiojouset ja turbon vakaajat. Jarrutkin on ostettuna, mutta pitää varmistaa 17" vanteen riittävyys, kun en ala ostamaan talvirenkaillekin 18" vanteita, jotka on jo tulossa kesäpyöriin.
Poissa wh
« Vastaus #178 : 18.09.2012, 21:44:29 »
Ärränkö jarrut vai xc90 ?
volvoja - onhan noita.
« Vastaus #179 : 18.09.2012, 21:51:25 »
Ärränkö jarrut?
Juh :) Setti siältää myös sovitteet 900-sarjaan, mutta jotain kikkailuja pitää tehdä, jotta saa ne Jp:n hienot vanteet sopimaan :(
