  • 812 Vastauksia
  • 373331 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #255 : 08.10.2012, 21:02:29 »
Nii ei kai keskuslukituksen käyttö sitte millään tavalla laita tuota ajonestoa sekasin, tai liene 960:sen keskuslukko samalla tavalla naimisissa ajoneston kanssa kun siinä V70:pissä. Itsellä ainakin jos jättää avaimet lukkoon ja laittaa toisilla avaimilla ovet kiinni niin ajonesto menee päälle, eli avain pitää käyttää pois virtalukosta ennen kun lähtee käyntiin.
"Hopee nopee"
« Vastaus #256 : 09.10.2012, 21:11:48 »
Ei se tässä tapauksessa ainakaan varmaan sekota, kun eivät ole tekemisissä keskenään ollenkaan.
Tänään aloitin purkamaan laatikkoa pois ja sujui aika mallikkaasti :2funny: Jo asennusvaiheessa huomasin yhden turbiinin kiinnitysputltin torx-kannan olevan hieman kärsinyt, mutta ajattelin, että kyllä se siellä vielä menee, kun ei tätä heti kuitenkaan tarviii taas purkaa :-[ No se ajatusmaailma kariutui odotettua nopeammin ja tänään taistelin sen yhden pultin kanssa noin kaksi tuntia ja lopulta paukutin sen paineilmataltalla poikki. Seuraava ongemla tulee sitten siinä vaiheessa, kun laatikko ja turbiini ovat lattialla, niin sitten pitää kaivaa se tumppi pois sieltä reiästä. Mukavaa :)
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #257 : 09.10.2012, 21:16:59 »
Tämähän vaikuttaa liki inhimilliseltä .... ;)
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
« Vastaus #258 : 10.10.2012, 00:00:02 »
Toi on näillä leveysasteilla enemmän kuin tavallista :juhau:
« Vastaus #259 : 10.10.2012, 20:18:46 »
Kyllä tuollainen vähän ajettu D5 käy sitten nätisti. Ei ikinä uskoisi dieseliksi, kun kuuntelee käyntiääntä 8)
Vika oli siis vetolevyssä. Sitä en tiedä onko suurempi vaikutus sillä, että se oli vääntynyt, vai sillä, että se oli kaiken lisäksi hieman vääränlainen. Se oli kotoisin siis uudemmasta autosta, jossa eri moottorinohajus ja Geartronic laatikko. Vanhassa oli triggeröinnin reiät aavistuken "väliseiniä" isommat, mutta tässä uudessa, joka on alkuperäisvaraosa ja taatusti oikeasta vuosimallista, on reiät ja "väliseinät" yhtäsuuret. Reikien ym. kolojen paikat ja lukumäärät olivat kuitenkin samoja. Loppuviimeksi ihan sama kummasta johtuu, vaan pääasia on, että nyt toimii. Lisäksi opin taas sen, että ei köyhän ole varaa pihistellä ja ostaa halvemmalla käytettyjä "hyviä" osia...
« Vastaus #260 : 10.10.2012, 20:41:45 »
O0
Ei, jätä ne hommat mulle. :smoke:
Poissa large
« Vastaus #261 : 12.10.2012, 00:09:42 »
Vetolevyhomma siis selätetty. Onko muuten kaikki jo kunnossa? Jokos on koeajolla käyty? Kuinkas välitykset natsaa? Vai kuunnellaanko vaan tallissa D5:sen nättiä käyntiä? :D
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #262 : 12.10.2012, 01:28:20 »
On se tämäntasoinen ÜBER-osaaminen kerrassaan hienoa seurattavaa!  8)
Mitä siellä teilläpäin pannaan aamupuuron sekaan?  :))
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
« Vastaus #263 : 12.10.2012, 07:31:49 »
Vielä en ole päässyt koeajolle. Välitys/lukko vaihtamatta ja laatikon sähköihin ja ohjelmointiin pitää vielä hetki uhrata. eilinen päivä meni tallia siivotessa ja D5 hurinaa kuunnellessa :)
Mansikkahilloa :P
Poissa The_OttoB
« Vastaus #264 : 12.10.2012, 11:43:09 »
Mansikkahilloa :P
Itsetehtyä?
Tuo vetolevyn reikäjaon eriliaisuus on jännä. Siis se ruiskutusboksi säätelee jälkiruiskutuksia pyörimisnopeuden mukaan, ja pyrkii pitämään pyörimisnopeuden tasaisena. Mutta vaan 5:s sylinterissä?
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #265 : 12.10.2012, 12:05:56 »
Neljä sylinteriä tekee ns töitä ja viides jarruttaa.
« Vastaus #266 : 12.10.2012, 12:10:01 »
Itsetehtyä?
Sekä että...
Luulisi sen säätelevän jokaista sylinteriä samalla tavalla. Syy siihen, että vitosessa oli se korjausarvo muita sylintereitä suurempi, voinee johtua triggerissä olevista mutkista tjms. Pitäisi varmaan testata ne arvot uudelleen nyt, kun kone käy muuten kunnolla.
« Vastaus #267 : 14.10.2012, 19:12:07 »
Tänään ehdin taas talliin puuhailemaan. Sorvasin adapterin ilmastoinnin paineanturille, asensin sen paikalleen ja jatkoin sille menevää johtoa. Nämä kun oli tehty, niin sain laitettua lamput ja maskin paikalleen ja sitten puuhailin vielä tovin Webastonkin kimpussa ja laitoin sille sähköt, sekä imu- ja pakoputken.
Anturi ja adapteri
Lamput
The moose
« Vastaus #268 : 14.10.2012, 19:19:10 »
mahtuuko konepelli kii ?
vai onko kuvakulma sellanen et näyttäs moottorinsuoja kolisevan peltiin
