  • 812 Vastauksia
  • 373714 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #735 : 28.04.2013, 12:15:14 »
Ajatushärö, taakse siis lyhyemmät iskarit :)
En ole moisista helmoista kuullukaan, mutta noissa J_tapion linkittämissä kuvissa näyttää kyllä ihan hyvältä. Pitääpä miettiä, jos jaksaa vielä alkaa kikkailemaan.
Joo, hieman harvinaisempi malli, vissiin alunperin tarkoitettu noihin facelift 740:n. Volvon numero 3524 950-7. Löytyy volvon lisävarusteluettelosta.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #736 : 28.04.2013, 12:18:43 »
Kyseessä on samat helmat mitä mulla tuossa 745. Tai siis mulla on koko korisarja.
Ilmeisesti on vähän harvinaisempi malli?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #737 : 28.04.2013, 12:21:24 »
Mulla kans.  8)
Poissa sekokupu
« Vastaus #738 : 28.04.2013, 12:53:04 »
Anteeksi OT, mutta alkuperäinen on harvinaisempi kuin addon, uusiotuotanto ei niinkään.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2013, 12:55:45 kirjoittanut sekokupu »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #739 : 28.04.2013, 12:55:32 »
Mulla tosiaan on alkuperäinen. Tehtaalla asennettu. :)
« Vastaus #740 : 28.04.2013, 17:31:22 »
Kesä tuli ja oli aika perehtyä kattoluukun toimimattomuuteen. Oireena oli siis se, että luukkua suljettaessa se ei pysähdy katon tasalle, vaan jatkaa matkaansa tuuletusasentoon. Siitä suljettaessa sama juttu toisin päin, eli luukku jatkaa pysähtymättä aukeamistaan.
Vika oli varsin yksinkertainen. Otin luukun sähkömoottorin irti ja siinä olevan valkoisen muovisen suojakannen irti. Kannen alta paljastui rajakytkimet ja kolmanteen, eli tärkeimpään, nollakohdan rajaan liittyvä solenoidi. Tämä solenoidi oli yksinkertaisesti vaan jumissa ja pienellä herkistelyllä ja rasvailulla homma alkoi toimimaan ihan normaalisti.
Solenoidin toiminta, tai toimimattomuus on helppo todeta, kun ajaa luukun joko kokonaan auki, tai kiinni, ja painaa sen jälkeen nappulaa vielä lisää. Luukku ei tietenkään enää liiku mihinkään, mutta moottorista pitää kuulua ihan selvästi solenoidin napsunta. Jos ääntä ei kuulu, niin solenoidi on rikki, tai mitä todennäköisimmin jumissa.
Tässäkin topikissa aiemmin mainittu säätöohje on aika karkea ja siksi moottorissa onkin hienosäätöruuvi, jolla säädetään moottorin sisällä olevat rajakytkimet oikeaan kohtaan, niin luukku pysähtyy just nätisti millin verran kattopellin yläpuolelle.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2013, 17:39:32 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa bolinder
« Vastaus #741 : 29.04.2013, 14:47:18 »
hienosti teit kun maalasit mustaks toi puskurin yläosa , paljon siistimpi yleisilme ja ehottomasti toi r lippa naitettava 9xx puskuriin  O0   .Katellu vaan kun ruotsalaiset heittää 850 puskuri siihen suoraan niin ei oikein rockaa
mitä vielä meinaat niihin aukkoihin laitta ? ei kai sumuja, ois liian tavallista
« Vastaus #742 : 29.04.2013, 17:00:14 »
Kiitos vaan kehuista :)
Niihin reikiin meinasin päivävaloja, mutta en ole vielä mistään löytänyt nin pieniä, että olisivat sopivat niihin reikiin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #743 : 29.04.2013, 23:36:16 »
Paljonkos toi sumarin reikä on halkaisialtaan?
Miulla on tuossa V70:ssä puskurin nurkissa Motonetistä ostetut pyöreät päivävalot, halkaisia taisi olla 80mm, itse olen ollut todella tyytyväinen. Hinta alle satasen.
Vai onkos se syntistä jos sitä reikää vähän vinguttelisi?
Poissa Justus
Poissa Hiltsu
« Vastaus #745 : 30.04.2013, 03:03:25 »
mahtuisko 70mm?
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1562
Juurikin nuo valot löytyy itseltä, muistin väärin tuon mitan :-[
« Vastaus #746 : 30.04.2013, 15:20:36 »
mahtuisko 70mm?
Tuo on vähän siinä ja siinä. Täytyypä mittailla vielä tarkemmin, mutta olisi tuokin parempi, mitä kaikki tähän mennessä löytämäni 80mm kokoiset.
Kiitos vinkistä :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #747 : 30.04.2013, 17:12:05 »
Silloin kun tuo D5 kone tuli TDI:n tilalle niin aika moni valitti sitä että ne kuluttavat hemmetisti, tilanne kai korjaantui vähitellen. Eikö tuo sun kone olllut juuri niitä alkupään D5:ä?
Pystyykö sen koneen sähköaivoa ohjelmoimaan niin että se ei vaatisi sitä nopeustietoa?
Motonetissä on myös noita 70mm huomiovaloja.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2013, 17:15:02 kirjoittanut Jule »
« Vastaus #748 : 30.04.2013, 18:26:53 »
Eräs kaveri tuumasi, että alle 30km/h ei d5 pätkäse polttoaineen syöttöä moottorijarrutuksessa. Yritin hieman googlettaa viimeyönä, ja jäin ymmärrykseen että ohjelmoimalla (lastu) pääsisi eroon siitä, varmaksi en mene sanomaan.
« Vastaus #749 : 30.04.2013, 19:10:02 »
Tämä kone on vuodelta -04, eli ei ihan ekoja. Kulutuskeskusteluthan nousivat ihan uusiin sfääreihin, kun -06 tuli ne hiukkassuodattimet :o
Jotenkin mulla on sellainen tunne, että ecu ei tarvitse nopeustietoa, kuin johonkin cruiseen tjms. Jos tietoa tarvittaisiin johonkin oleelliseen, niin siitä pitäisi tulla vikakoodi, koska päästöt eivät ole sitten enää raja-arvoissa.
Siis tässähän on sellainen ongelma, että ECM:n ohjelmistossa on virhe, joka on muista D5 autoista saatu korjattua boksin päivityksellä, mutta tähän kyseiseen autoon sitä pahuksen päivitystä ei saa enää tehtyä, koska moottorin luovuttaneen V70:n kaikki ohjainyksiköt eivät ole läsnä. Vika liityyy ruiskutussuuttimen sylinterikohtaiseen ruiskutusmäärän korjaukseen ja ko. arvot ovat ihan metsässä ja niille ei enää voi mitään tehdä.
Eräs kikkakolmonen mulla on nyt menossa tämän ongelman voittamiseksi ja mahdollisesti siitä saattaa joskus joku muukin foorumilainen tulla hyvin onnelliseksi ;)
« Viimeksi muokattu: 30.04.2013, 19:14:26 kirjoittanut Kulmamies »
