240 vapariräpellys [The End]
  • 270 Vastauksia
  • 111619 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: t0mp4n 240 Vapariprojekti
« Vastaus #15 : 03.09.2012, 17:28:28 »
Mistä ostit nokan?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #16 : 03.09.2012, 17:29:48 »
Joulu tuli ihan yllättäen, ainakin siltä tuntuu   :pomo:
Mistä ostit nokan?
Nokka tuli Virtala racingin kautta.
Volvo 242 -84
Poissa s40racing
« Vastaus #17 : 06.09.2012, 19:09:31 »
tuolla nokalla käy todella hyvin tyhjäkäyntiä :). ainakin meidän kilpurin kone. tyhjäkäynnillä ei juuri vakiosta eroa mutta kaasulla sitten hieman eroaa :hello:
Poissa t0mpp4
« Vastaus #18 : 06.09.2012, 20:28:49 »
Mukava kuulla että jollain positiivisia kokemuksia  :)
Lohkosta ja männistä ei oo vielä kuulunu, vaikka tän viikon lopulle lupasivat. Kai ne soittaa huomenna, kun mulla on muuta hommaa  :D
Sen verran nypräsin tossa, jotta suuttimet vaihdoin kaasareihin.
Volvo 242 -84
Poissa InlineFour
« Vastaus #19 : 06.09.2012, 20:33:33 »
1 vai 2 kpl?
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa t0mpp4
« Vastaus #20 : 06.09.2012, 20:55:07 »
Volvo 242 -84
hevonen
« Vastaus #21 : 11.09.2012, 07:31:19 »
Hmm.. Ootko laskenut että mahtuu pyörimään?
Meinaan kun kansi madallettu (paljonko?) ja 0.74mm päässä kannesta mäntä.. Aika kova nosto tuo 13.9mm.
Varmista tuo ennen kuin lyöt nippuun ettei tuu ylläriä. Kyllähän tuokin ratkee kun hioo venttiilinpaikat mäntään jos tarvii, tulee vaan turhia kulmia palotilan sisään.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #22 : 11.09.2012, 16:21:02 »
Ei oo laskettu. Onkos kellään vinkata, että miten ton helpoiten laskisi?
Ja olisikohan kannen tekijä sanonut että 1,7mm lähti siitä.
Volvo 242 -84
Poissa järviin
« Vastaus #23 : 11.09.2012, 19:39:27 »
Tiheetä tarttee.
Itellä on 4,56 välitys truetracilla ollut tuossa pöydällä jo ties kuinka kauan. Kun vain muilta kiireiltä kerkiäsi asentaa alle.
hevonen
« Vastaus #24 : 11.09.2012, 19:46:22 »
Paras kai se on kun lyöt kannen kasaan ja veivaat venttiiliä auki ja katot paljonko tulee kannen tason alapuolelle... :P
Poissa järviin
« Vastaus #25 : 11.09.2012, 20:13:34 »
Ei kerro mitään tuo.
Tolla nokalla yläkuolokohdassa nosto reilu 6mm. Kuinka nopeasti se nosto sitten nousee suhteessa siihen, että mäntä kerkee alta pois ei tiedä kuin kokeilemalla.
Itse joskus kokeillut ilman kannentiivistettä, niin mahtuu olemaan huonommillakin venttiilinjousilla.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #26 : 12.09.2012, 00:55:09 »
Oon tuota tiheää välitystä kyllä ajatellut, mutta täytyy katsoa mihin tämänhetkisellä rahatilanteella päästään.
Hiukan kattelin ni takaveto varaosissa ois jollain 4,88 välitys 280e, tollanen ois varmaan aika passeli...
Mistäköhän kaivasin rahat vielä  :D
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #27 : 18.09.2012, 20:17:30 »
Tänään hain maalit moottoriin ja sovittiin käyttäjän tikkku kanssa kaupat catcamssin nokkapyörästä.
Moottori tulee ihan vakio värityksellä, lohko punanen, kansi hopeanharmaa ja venttiilikopan kansi musta, kiillotetuin kirjaimin  ;)
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #28 : 19.09.2012, 23:16:01 »
Mikäs virka tolla mustalla jutulla on joka tossa venttiilin päässä on, paininkupin alla?
Siis tällä: (tuo on vaan heitetty näytille, kuuluuko sen edes olla noin?)
Volvo 242 -84
Poissa Ari E
« Vastaus #29 : 19.09.2012, 23:18:40 »
vaimentaa hieman venttiileistä lähtevää ääntä, en oo jaksanu asentaa, pitäs ottaa nokka pois kertaalleen sen jälkeen kun venavälykset on säädetty kuntoon  ;D
ja menee just noin
