MYYDÄÄN volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen koe ajoa
  • 84 Vastauksia
  • 36956 Lukukerrat
Poissa anfi
Vs: volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen
« Vastaus #30 : 10.10.2012, 20:29:41 »
Nyt on nähty viilattu kansi joka näytti hyvälle enpä älynny kuvailla.. :idiot2: sekä siniset suuttimet tuli postissa(0280155830), saa nähdä minne asti riittää.. :D Lohko on työnalla.. jos sen sais ajoon loppu kuusta.. S*
Audi A4 avant guattro vm2011,Volvo 850 t5r vm95 geltuainen
Ex: volvo 850 punainen ärrä vm96, Volvo c306 vm76 maastoauto, nissan patrol vm86, datsun patrol vm81, wolkkari golf 1,6 vm83. yms
Poissa anfi
Tuossa tuota kuuleria pähkäilin olisiko se alkuperäisellä tavalla puristaa syylärin ja ilmastoinnin väliin kiinni vai jatkaisiko peltilirpukkeita jotta saa pultit läpi, olisihan se tukeva..?? ELK kyseessä siis: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/intercooler/modellanpassade-intercooler/volvo-12/volvo-850-_-v70-_-c70-60mm.html
Poissa anfi
JOO O uusivuosi ja uudet kujeet.. kone alkais olla koneisteltu ja kasaus menossa. oli tavaroitten kanssa ongelmia. väärän laista laakeria yms pientä jonka takia kestäny. kuvia laitellaan koneesta kun saan itselle. vaiheita koneistuksesta yms.. :)
Pikkusen jos on muistiongelmia minne mikäkin palikka tulee.. :-[
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 10:07:41 kirjoittanut anfi »
Poissa anfi
Noniin alkaa jo konetta muistuttaa.. tänään tuli soviteltua vaparin kaasuläppä ja imusarjan toisen pään tulppa tukittua jonkan otin vaparin imusarjasta ja naputtelin kiinni entisen tilalle jossa nippa, jos ei meinaa pysyä kiinni sitten hitsataan aluplommi.
ilmastoinnin kompuran ja laturin kun laittais kiinni sais ruveta sovittelee koriin.. 8) pitäs uusia huohottimen letkutkin mitkä tulee venttiilikoppaan sekä moottorin lohkoon.. olisiko helpoin saada ne siniseltä vai olisko jollain hyllyssä joutavia..? ;D on hidasta kasailla kun ei muista mistä kaikki osat on kiinni.. :D :D
Poissa anfi
Vs: volvon 850 t5r vm95 viriprojekti geltuainen "etenee"
« Vastaus #34 : 23.01.2013, 17:52:30 »
noniin nyt on geltuaiseen uudet huohotin letkut. kävin siniseltä. on muute yllättävän kalliita letkun pätkiä.. ;D no elämä on. toiseen volvooon tuli kyseltyä jarruhilppeitä levyt ja palat niin vähän alta 500€. onko porukka tilannu ruotsista tai muualta jarru osia jos hieman huokeammalla saisi..? tosin originaali on aina kallis
Poissa anfi
« Vastaus #35 : 03.02.2013, 01:26:47 »
Noniin geltuaisesta savut otettu.. ilman syyläreitä ja kuulereita tietenkin.. :D tyhjäkäyntiä ei oikein suostunu käymään johtuneenko kun ei ilma kulje kuulerin kautta ja saa liikaa soppaa..? eikä ajatus nyt juokse..
Poissa JoonasH
« Vastaus #36 : 03.02.2013, 02:21:06 »
siitähän se huono tyhjäkäynti johtuu kun taitaa samalla ottaa aika rankasti ilmaa maffin ohi :D
« Viimeksi muokattu: 03.02.2013, 12:58:17 kirjoittanut JoonasH »
Poissa anfi
« Vastaus #37 : 03.02.2013, 21:55:06 »
eipäs ruvennu vieläkään käymään vaikka laittelin anturit ja kaikki muut nippelit paitsi syylärin kiinni.. :( ei oikein ymmärrä mikä on. :idiot2: pittää voija viedä koko auto, autosepälle jos se löytäs syyn mikä ei pelaa.. :'( koko viikonloppu jumitettu tallissa ja ei sen viisaammaksi muuttunu, tosin käyntiin lähdön syy selvis nokat oli vika asennossa,,,, :o ja se ei vaparin nokilla sovi ympäri menee.. :'( eli omat nokat tuli sittenki.. kyllä nyt vastustaa.. :2funny:
Poissa JoonasH
« Vastaus #38 : 04.02.2013, 00:47:45 »
no kyllähä se ahistaa  :( niin minkäslainen se tyhjäkäynti tällä hetkellä tarkalleen on ??? semmonen rumpsuttava ja pysyy hädin tuskin käynnissä vai ???
Poissa anfi
« Vastaus #39 : 04.02.2013, 11:51:19 »
semmonen rumpsuttava ja pysyy hädin tuskin käynnissä vai tuo vois olla lähempänä.. pakosarjaltaki hieman vuotaa niin saa selvää käykö kaikilla ees.. perkelek
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #40 : 04.02.2013, 13:13:33 »
Ihan AD-ltä saa huokeammalla noi osat, ja ihan oikeina merkkituotteina. Tais olla Zimmermanin levyt mitkä omaan Volvoon laitoin...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa anfi
« Vastaus #41 : 04.02.2013, 18:47:42 »
Volvon vein sepälle huomis iltana rupee katsomaan mikä vaivaa :) jos se siitä.. onko kukaan tilaillu tuolta osia..? http://www.do88.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artgrp=234&artnr=TR-850-B-63r&visa=1-200&Sort=Beskr&Visn=Lista1 itse arvelin noi tilailla sais helpoiten..
Poissa anfi
« Vastaus #42 : 11.02.2013, 22:03:57 »
Noniin kuuleriputket tilailtu.. S* pakosarjan pinnapultteja uusin, nekin kun olis älynnä uusia silloin kun kone oli irt mukava niitä nyt on näprätä.. >:(.. :idiot2:
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #43 : 12.02.2013, 21:12:52 »
Laita sinne pakosarjaan yhtenäinen metallitiiviste (volvo 8699467),  tiiviste on kolmekerroksinen metallitiiviste.
?? kyllä sinne GLT-nokat sopii... eli imu (PGI): 250gr Duration o 8,45 i lyft
pako (PGE): 252,6gr Duration o 8,45 i lyft.  Nokan päästä löytyy nuo lyhenteet PGI/PGE
onko IMM piuha varmasti kunnolla/ kunnossa? Ellei ole IMM vika niin sanoisin, että jossain on paha imuvuoto, jos käy kuten kuvasit...
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 21:32:56 kirjoittanut don »
Poissa anfi
« Vastaus #44 : 12.02.2013, 22:16:09 »
Mäntiin tuntuis ottavan kiinni venttiilit noilla nokilla... >:( pienestä on kiinni, se on se puolimilliä mikä on nostoeroki.. :o
 tuo tiiviste pitää tilata valmiiksi. vissiin siniseltä saa???? nyt siellä on tosin ne palatiivisteet uudet, pitää ne nekin..
 tuonne piti jakopään eli reunimmaisen puoleiseen pinnapultin reikään laittaa sellainen kierreholkki(ulkokierre 12mm sisäkierre8mm) että saa 8mm pinnapultin (kun laittamani 10mm pinnapultti tuli kannen kierteineen pois) mukavan ahdas.. :pomo:
Pitää tarkistella. vikakoodia näytti 1 sylinteriin sytytyskatkoa.. tulis ne kuulerin putket niin vois kunnolla selvittää nipussa ollessa mikä on, kun ilmanvesiä uskalla hyvin käyttää.. ::)
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 22:19:15 kirjoittanut anfi »
