Volvo 945 -94
  • 27 Vastauksia
  • 7032 Lukukerrat
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #15 : 15.08.2012, 23:18:25 »
Olenki kuullu että rauhallisella ajolla pääsee tuohon kasiin. Ei paha ko 2 litranen citikka söi seiskaa, tosin sai vähän veätelläkki tuohon.
Nyt ko kävin testailemassa niin mittari toimi normaalisti, voihan se olla että kuvittelpin koko vian ko oli niin sopivasti justiin keskelä.
Saakos volvon muoveja tilata mistään netistä uusia vai onko hajottamo reissu? Lasin nostoveivin vaatis vänkärin oveen, taaksekki olis kiva saaha oikean väriset ko ei ruskeat sovi oikein siniseen verhoiluun. Lisäksi vänkärin puolen peilin "kehys" on irti ja vähän rikki, saattais mennä liimaamalla tosin seki. Ja sitten oikean takavalon lasi on halki ja sais kyllä vaihtaa tai ainaki värjätä molemmat ko alkaa olla haalistunu ettei valkosesta autosta kohta ees erota...
« Viimeksi muokattu: 15.08.2012, 23:20:19 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #16 : 19.08.2012, 16:10:12 »
Niin onko ideoita että miksi matkamittari ei toimi?
Volvo 945 2.3  -94
hevonen
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #17 : 19.08.2012, 16:53:12 »
Jos nopeusmittari toimii, välitykset sen ja matkamittarin välillä sököt.
Etuvedoissa erittäin yleinen vika, pieni muoviratas menettää hampaansa.
Ps. Mihin sitä matkamittaria edes tarvii..? :D Auto pysyy nuorena kun ei toimi. :hello:
Poissa sfrhkki
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #18 : 19.08.2012, 18:28:39 »
ja ne ruåtsin kilometrit selittyy...
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #19 : 19.08.2012, 19:27:01 »
Olis mukava niin näkis paljon kilometrejä tullee  ;) Ja kyllä ne ruottin kilometrit on melko laila oikeat, sen verran löyty yhteisiä tuttuja myyjän kanssa että varmistivat asian että pysähtynyt joskus keväällä  :P ja ko tässä rajan pinnassa asutaan niin helposti löytyy niitä yhteisiä tuttuja  :knuppel2:
Volvo 945 2.3  -94
Poissa sfrhkki
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #20 : 19.08.2012, 20:28:27 »
kulutuskin asettuu rjoihinsa, jos kilometrejäkin voi seurata...  :2funny:
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #21 : 23.08.2012, 13:57:58 »
Tulipa hankittua tuomonen ruottista. Pikkusen reilu 150tkm oli ajettu ja kyllä muuten näkyy ettei voi juuri enempää olla. Tuossa näky olevan tuo varashälytin niin uskaltaakos tuohon kapulaan mennä vaihtamaan pattereita? Katoin että joissaki kamppeissa mahollisesti samasta kaukosäätimestä keskuslukitus niin onkos noissa semmosia?
Jos on Volvon oma hälytin (Volvo Guard), niin voi ohjelmoida kaukosäätimen käyttöön. Silloin toimii sekä hälytin että keskuslukitus. Käyttöohjekirjassa on selitetty miten se ohjelmointi tapahtuu. Jos kaukosäädintä painaa korvan vieressä, niin pitää kuulua tikittävää ääntä. Jos ei kuulu niin patteri vaihtoon, mustaakseni CR1220 mallia, lukee myös käyttöohjekirjassa. Uusia avaimia saa Volvolta, jos vanha ei toimi ollenkaan.
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #22 : 23.08.2012, 17:35:33 »
Ilmeisesti tuo on volvon oma hälytin. Ääni kuuluu ko painaa napista. En kyllä löytäny ohjekirjasta tuosta mitään mutta saattaa olla että meni ohikin ko on ruottiksi.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #23 : 23.08.2012, 20:56:00 »
    Close all the doors, the bonnet and the boot.
    Switch the ignition on and off 5 times within 10 seconds, and leave the ignition on the fifth time.
    Press one of the two buttons on each remote control.
    Note! The first remote control has to be programmed within 15 seconds. The rest must be programmed a maximum of 10 seconds apart from each other.
    Switch off the ignition and test the remote controls.
    If you are unsure how to program your remote controls, please contact your Volvo dealer.
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #24 : 23.08.2012, 22:50:36 »
No niin. Tuohan selvensi jo paljon  :) siis oliko se koko ohjelmointi sitten tuossa  ???
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #25 : 25.08.2012, 14:55:57 »
Siis tuomonen kapula mitä nuo kuvassa olevat on. Ja tosiaan ei ole ko yks itelä.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #26 : 05.09.2012, 23:33:47 »
Vaihoin patterit kaukosäätimeen ja yritin tuota ohjelmointia tehä. Ei vaikuttanu mitään. Onkos tuon systeemin sulake missä? Niin pitäiskö se valo vilkkua silloin ko on lukossa vai ainoastaan ko hälytin on päälä? Kaukosääin piippaa samala laila ko ennen patterin vaihtoa.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
Vs: Volvo 945 -94
« Vastaus #27 : 29.09.2012, 15:32:21 »
Palataampa taas tähänki astiaan. Hälytin/keskuslukon kaukosäätö ei ole alkanu pelittään. Patteri vaihettu, sulake ehjä, virtaki tullee sulakkeele. Missä vika? Yritin ohjelmoida avaimen mutta joko tuo systeemi ei toimi tai sitten mie en ossaa, ohjeista huolimatta tehä sitä.
Onko ideoita?
Volvo 945 2.3  -94
