Lambdavalo ja suuri kulutus
  • 4 Vastauksia
  • 2891 Lukukerrat
Poissa Nahjus
« : 15.08.2012, 14:57:29 »
Moro
Autona -94 vuoden 850 T5 automaattivaihteistolla. Ajettu n. 400tkm.
Oireena on lambdavalon palaminen ja suht suuri kulutus, nätissä taajama-ajossa 14-15l/100km vastaavalla kunnossa olevalla 10-11l/100km. Vaihdettu uusi lambda, pakoputki katilta taaksepäin, imuvuotoja ei ole, katti tarkistettu ei ole rikki.
Vikakoodi: 212    P0130 (missing/faulty), P0131 (low), P0132 (high), P0133 (slow)       Front HO2S signal
Auto toimii muuten ok ja vetää ihan hyvin. Pakokaasu haisee bensalle.
Neuvoja mitä seuraavaksi?
Poissa gogo
Vs: Lambdavalo ja suuri kulutus
« Vastaus #1 : 15.08.2012, 18:36:11 »
Vikakoodin perusteella vois tarkastella lambdan johtoja.
Mutta suuri kulutus voi johtua myös ilmamasssa mittarista.
850 2,3 T5
Poissa Koo Pee
« Vastaus #2 : 16.08.2012, 00:40:06 »
Miksi se lamda valo palaa?>eli seos viturallaan otaksun.... Onkos vika polttoaineen saannissa...eli ne paineethan sen kertonee mitatessa>bensapumppu,moottorin ohjaus,tulpat tms. syttypuolen häiriö? Ja lamdahan oli se alkuperäinen.....ei välttämättä aina natsaa tarvikkeena jos semmonen sattui asennettavaksi jne... joskus tuli tuohon ahtamattomaan tuo moottorinohjausboxi jopa uusittua ,kun tuoksahti ja söi liikaa kaikista muista kokeiluista huolimatta (puola,sytytysyksikkö,katti,lamda,IMM,sytytysosat virranjakajaan,moottorin lämpötila anturi, ja ties mitä tuli hätäpäissään läpikäytyä ensin...) Toivottavasti sulla natsaa helpommin ja pääset johonkin kunnon testeriin arvioituttamaan mikä mättää...
Nercs
« Vastaus #3 : 17.08.2012, 12:07:42 »
Tuossa tietoa happi eli lambda anturista se jos on viallinen niin jopa 30% korkeampi kulutus.
Tuossa se tietoisku http://www.rvs.fi/diagnostic/page38.html
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 12:18:14 kirjoittanut Nercs »
hevonen
« Vastaus #4 : 17.08.2012, 13:45:43 »
Ja jos ei nuo natsaa niin kato ettei ole imuvuotoa huohotuksen letkuissa, tai muualla. Jokos tuossa mallissa oli se pikkuletku joka lähtee imusarjan etupäästä(sieltä alta aika piilosta) ja menee sinne lähelle turboa siihen huohotuksen lämmitettävään venttiiliin?
Se on ainakin usein poikki jommastakummasta tai molemmista päistä ja antaa ihan ihme koodeja.(misfire sun muuta...)
