s70tdic puuroutuu
  • 2476 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
s70tdic puuroutuu
« : 15.08.2012, 15:10:30 »
mikähän vois olla vikana kun välillä tuntuu selvään että vedot häviää vaikka kuimka painas kaasua ja kun käynnistää auton niin häiriö valo syttyy vaikka ei evry oo päällä
Poissa Taavi.H
Vs: s70tdic puuroutuu
« Vastaus #1 : 15.08.2012, 15:13:00 »
Vikakoodit lukaisemalla voisi selvitä jotain...
Mutta onko perusasiat kunnossa? Ilmanputsari ok, pa-suodatin...pumpun ajoitus?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #2 : 15.08.2012, 15:40:23 »
Ja ne alipaineletkut. Joku vetää ilmaa niin lyö vikatilaan ja sitten ei tosiaankaan ole tehoja.
Kokemusta on. Välillä vaikka valo palaiskin niin tehot on tallella.
Kuten Taavi jo sanoi, käy lukemassa vikakoodit. Tarkista silti ne letkut.   ;)
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 16.08.2012, 19:04:15 »
tarkemmin mietittynä niin välillä tuo mötikkä. mihin tullee egr:ltä letku niin vaikka se o tulpattu niin välillä surisee kun auton sammuttaa. tosin ei oo tullu tarkastettua vielä että tekkeekö sammaa kun puuroutuu.
pittää vielä tarkistella alipaine letkut ettei oo mitn vuotoo. missä vois olla vuoto? vai voisko olla etttä se o ihan sama missä ni tekkee tuota
« Vastaus #4 : 16.08.2012, 20:43:17 »
Mulla kävi niin että anto ahtopiikin ja löi vika tilaan.
Turbolta lähtee yks ohkanen letku. Kuvassa vasemman puoleinen, oikeanpuoleinen menee huohottimelle.
Tarkista se ettei ole yhtä murea kuin mulla.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #5 : 18.08.2012, 20:10:55 »
joo kiitos kuvasta. pittää kahtoo kuhan mänen aatolle tuas. kun se tosiaankin välillä evry päällä varsinkin niin pikkusen kun painaa kaasua niin jää oottamaan ja sitte lähtee hurjana vetämään ja ahot nousee nopeesti
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #6 : 23.09.2012, 01:05:41 »
onko toi liitin irrotettu siitä mihinkä tulee tuo toinen letku?
joo ei oo letkuissa vika. wd40 suhhautin tuohon magneettiventtiilille mikä ohjaa hukkaportille  ilimoja niin rupes toimimaan ilman onkelmia, pari viikkoo meni ja taas sama juttu että puuroutuu ja sitten välillä toimii ja taas puuroutuu, wd40 suhautus ja taas toimii
