volvo 440 1.8i vm95 (B18u) päästöt (KORJATTU)
  • 10 Vastauksia
  • 4584 Lukukerrat
Poissa janne1984
elikkä ei menny päästöistä läpi. täs joku aika takaperin vaihdoin tarvike lamdan kun auto nyki. no nyt tyssäs sit päästöihin. antuin johdot liitin mustan mustaa ja valkoiset valkoisiin putkiliittimillä mitkä mukana tuli ja laitoin kutiste sukkaa päällle. eikä menny läpi. sitten laitoin vanhan lamdan kiinni samalla tavalla. eikä mitään vaikutusta. eilennä kaveri antoi volvo 740 lamdan mikä oli kuuleman mukaan ehjä. no päästöille menin niin ei muutosta :( arvot on seuraavanlaiset..  CO-4.96  ja kierroksilla 5.35   HC-266 ja kierroksilla 199   lamda-0.85   CO2-11.30 kieroksilla 11.60   O2-0.60 kierroksilla 0.17 sattaa olla mahdollista että kaverin antama lamda olikin rikki. korjaamolla epäilivät lamdaa. saako risa katti noin huonoja arvoja aikaan?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 11:46:25 kirjoittanut janne1984 »
Poissa Ari E
Vs: volvo 440 1.8i vm95 (B18u) päästöt
« Vastaus #1 : 16.08.2012, 17:28:29 »
kato alipaineletkut kuntoon, jo menee päästöistä läpi  :)  tai sitten sulla vuotaa suutin
pari kuvatusta
imusarjan takaa lähtee 2 letkua imuputkeen
toinen menee toiseen 2 nipasta ja toinen siihen huohotinpönikän tuloon
sitten toisesta niistä 2 nipasta menee alipaineletku ilmanputsarin alle
imusarjalta menee vielä 2 letkua apukuskin puolelle, toinen aktiivihiilisäiliäöön ppuskurin luo ja toinen map anturille läpiviennistä
« Viimeksi muokattu: 16.08.2012, 17:34:11 kirjoittanut Ari E »
Poissa janne1984
« Vastaus #2 : 16.08.2012, 17:40:53 »
täytyykin tarkistaa nuo etttä on kunnossa :) kiitos neuvoista/kuvista. kirjottelen lisää kun olen tarkistanut nuo letku
Poissa janne1984
« Vastaus #3 : 16.08.2012, 18:08:02 »
nyt on tarkastettu ja kaikki on ehjiä  :-\
Poissa Ari E
« Vastaus #4 : 16.08.2012, 19:00:11 »
myös nuo imusarjaan tulevat, ettei ole löysällä ja kaikki kiinni?
otas toi musta imuputki paikoiltaan, laita sopivasti sivuun ja käytä virtoja päällä niin että bensapumppu pyörähtää mutta auto ei starttaa ja toista, kaveri tsiikaamaan konehuoneen puolelle ettei suutin tihkuta bensaa kun bensapaineet nousee.
tai taitaa se vika olla muualla, imuvuodot korostaa tuota tyhjäkäynnin seosta, samoin suutinkin fuskaa rosenttuaalisesti enemmän tyhjäkäynnillä.
Poissa janne1984
« Vastaus #5 : 16.08.2012, 21:23:09 »
katsottiin tänään sekin että ei fuskaa. ja huomattiin että lamda anturin singaali johto oli oikosessa se vihreä mikä menee boksille. saatiin oikonen pois. tarvii huomenna käydä kokeilemassa josko se päästölappu nyt tulisi :)
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 16.08.2012, 21:56:03 »
no siitähän se johtuu  :o
oliko missä oikonen?
se häiriösuoja sukka otti ite singaalijohtimeen ?
Poissa janne1984
« Vastaus #7 : 16.08.2012, 22:21:04 »
se vihreä johto otti maihin. mitä sen ei kuuluisi vissiin tehdä? seurattiin sitä vihreää johtoa mikä menee boksille ja pätkästiin joku musta pieni johto poikki mikä oli liitetty siihen vihreään ja sen jälkeen katsottiin mittarilla niin enää ei lyöny maihin sitä piuhaa. toivottavasti huomenna sais hyväksytyt tulokset :)
Poissa Ari E
« Vastaus #8 : 16.08.2012, 23:13:08 »
juu se musta on sen häiriönpoistosukan maadoitus, ei todellakaan pidä olla yhteydessä itse singaali johtimeen  :)
Poissa Juniku
« Vastaus #9 : 17.08.2012, 07:03:38 »
Sitä lambdaa voi myös itse yleismittarilla mitata, myöskin ajon aikana!
Kun virrat laittaa päälle, siihen signaalikarvaan pitäisi tulla 0,5V jännite, ajossa lambda sitten poikkeuttaa sitä suuntaan tai toiseen ja arvon pitää muuttua koko ajan, jos jää ns. "makaamaan" niin se on rikki, moottorijarrutuksessa jännite on jotain 0,2V luokkaa ja täyskaasukiihdytyksessä 0,8V.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa janne1984
« Vastaus #10 : 17.08.2012, 11:45:57 »
läpi meni päästöistä. vika oli lamda anturin singaali piuhassa (vihteä) eli se otti maihin. nyt on autossa leima. kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille  :pomo:
