850 lasinpyyhkijät reistailee
  • 4 Vastauksia
  • 2142 Lukukerrat
Poissa anodi
« : 16.08.2012, 18:55:14 »
Vaihdoin juuri virtalukon pohjan kun valot ei syttynyt käynnistyksen jälkeen kun vasta kun napautti avainta. Vika korjaantui. Vähän aikaa sitten alkoi lasinpyyhkijät reistailemaan: Vain "perusasento" toimii mutta siinäkään pyyhkijät ei palaudu alas. Ajattelin että voisi liittyä vialliseen virtalukon pohjaan mutta eipä liittynyt. Nopeimmassa asennossa jos hiukan vääntää viikseä ylöspäin alkaa pyyhkijät liikkumaan mutta pysähtyvät heti kun irrottaa viiksestä. Vika ilmeni kerralla eli kaikki nämä toimimattomuudet pyyhkijöissä liittynevät samaan asiaan. Katsoin viiksen liittimet ja kaapelit ja kaikki näytti hyvältä. Puhdistin liittimet mutta eipä auttanut.
Olisko arvailuja tai tietoa mistä vika voisi löytyä?
Moottorin ajattelin ottaa seuraavaksi esille ja tarkistaa liitokset. Mutta vähän viittaisi että viiksen kytkin on rikki koska painamalla tuo nopein asento alkaa toimimaan. Viiksi kuitenkin lienee aika kallis osa (??) joten turhaan ei viitsisi vaihtaa...
Kiitoksia!!!!
Mikko
Poissa jarski
Vs: 850 lasinpyyhkijät reistailee
« Vastaus #1 : 17.08.2012, 09:00:44 »
Minulla teki juurikin noin, niin oli toinen akseli (siis se mihin tulee viiksi pyyhkijä kiinni) melkein jumissa. Oli paska päässyt akselin ja rungon väliin...Akselin päässä oleva muovi oli rikki...
Vaihdoin koko vivuston ja rungon, niin nyt toimii.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 09:02:18 kirjoittanut jarski »
850 T5-R, Subaru Forester SJ
Nercs
« Vastaus #2 : 17.08.2012, 11:47:30 »
Muistakaa huoltaa niitä vivustoja sen  tuulilasin olevan muovisuojan alla.Suoja pois ja ei muuta kuin rasvaillaan ne vivustot.Kun on heikko vastus niin se moottori ja muu systeemi kestää paremmin.Helppo homma ja sen voi ihan parkkiapaikalla tehdä
Poissa Hammiska
  • Wolwoilu on hauska ja kallis harrastus
« Vastaus #3 : 18.08.2012, 13:38:51 »
Kiitoksia!!!!
Mikko
Joskus vanhassa 945:ni takalasin pyyhkijä teki samat temput. Vika oli pyyhkijämoottorin sisällä olevassa kytkimessä, joka aktivoituu kun moottori lähtee pyörimään eli kun viiksestä antaa alkuvauhdin ja katkaisee kun pyyhkijät ovat kotiasennossa mikäli viiksi on nolla-asennossa tai tihkulla. En jaksa muistaa oliko kytkimen kontakti viallinen vai sitä ohjaava rattaisto, mutta kuntoon tuli kun moottorin aukaisi. Volvojen pyyhinmoottorit ovat yleensä ottaen olleet aukaistavaa mallia, joten suinpäin ei kannata uutta mennä ostamaan.
945 2,0 GLE -91 (myyty)
V70 1998 2,5/20V
Renoo Megane I 1,6 -02 (myyty)
Poissa anodi
« Vastaus #4 : 18.08.2012, 22:48:43 »
Kiitoksia vinkeistä. Pitää kaivaa pyyhkijän moottori esiin ja tutkia sitä tarkemmin. Infoan miten kävi jahka ehtii jatkamaan hommaa...
Mikko
