740(b200f) hyyty tielle
  • 18 Vastauksia
  • 13179 Lukukerrat
Poissa porko
  • Blääh !
Vs: 740(b200f) hyyty tielle
« Vastaus #15 : 16.02.2011, 07:39:55 »
-pumpun rele uusittu kun auto ekan kerran temppuili, ei eroa(about 5tkm vanha)
-suutinrele toimii moitteetta kaverin volvossa jolla kokeiltu myös puola ja uudellakin puolalla kokeiltu
-tulpat uudet
-pimeässä kipinöi/lyö läpi kannessa
-ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka starttasi, kun kannen ja pyörijän putsasi niin käynnisty heti ja toimi 3-4 km matkan.
Koneen ulkopuolella ei kyllä pitäisi kipinöitä näkyä, joten tuo jakajan läpilyönti on ainakin korjattava. Kansi, pyörijä (+johdot) ei maltaita nekään maksa, joten suosittelen. Jos kipinöitä näkyy kannen ulkopuolella, niitä ei varmastikaan tule riittävästi ja oikeaan aikaa kannen sisäpuolella  ;D
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
hevonen
« Vastaus #16 : 16.02.2011, 11:46:25 »
Juu ja sitten mittaat tai muuten varmistat että suutintukille tulee bensaa paineella jos ei virtaremontti auta. Sehän nyt vois vaan olla bensapumppu vialla. Kai sentään sulake on katottu?
Poissa Verkkis
« Vastaus #17 : 17.02.2011, 01:19:49 »
sulake ehjä, tulpanpiuhat, kansi ja pyörijä uusittu. bensapumppuhan vaan voi olla että toimii/ei toimi ja sit saatto vaan tulla huono kansi(ei ois eka kerta). tarkemmin/uudestaan katellen niin ei kannessa öljyä nyt ollut? ja sekin mikä oli niin oli hyvin vähäistä
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa Verkkis
Vs: 740(b200f) hyyty tielle(nyt toimii, pääte-aste vaihdettu)
« Vastaus #18 : 09.03.2011, 22:18:43 »
nyt on toiminut kun sen sytytyksen pääte-asteen vaihtoi, eli siinä näköjään se vika oli, yli viikon mennyt ongelmitta
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
