Sammuminen heti käynnistyksen jälkeen, mistä johtuu? V70 -98 2.5 10v
  • 18 Vastauksia
  • 27404 Lukukerrat
Poissa OssiKaba
Mulla oli sellanen ongelma töistä lähtiessä viikko sitten, että käynnisty nätisti mutta sammui aina hetken päästä. Kun sain käymään, niin kaasua painaessa alkoi pätkimään. Vaihdoin jakajan kannen ja pyörijän, mutta sammui taas. IMM:n pistokkeen irrotuksen jälkeen toimi hyvin. Seuraavana päivänä ostin siis uuden immun ja taas toimii. Ei kyllä etukäteen antanut mitään vinkkiä vaihdon tarpeesta.
Poissa Sato|
Täällä painitaan saman ongelman kanssa. S70 sammuu heti käynnistymisen jälkeen. Tekee tämän kylmänä pari kolme kertaa ennen kuin jää käymään. Vaihdettuja osia lämpöanturi, bensarele ja käynnistykseneston silmukka ja sama peli jatkuu edelleen. Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään?
Nercs
Oletko lukennut tämän linkkin ja ne sekkaukset  josta puhuttiin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54432.0
Kirjoita miten kävi ja paljon sillä autollaa on ajettu?
Onko autossanne se ilmamassamittari se kunto sekkaa ja monesti puhdistus auttaa kun noita kuulemma pitäisi puhdistella.Jos on niin irroita se sähköpiuha siitä  IMM niin  moottorin pitäsi käydä paremmin kun on ne tehtaan oletusarvot on käytössä,Jos käyntio paremnee niin sitteen sen IMM kimppuun
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=187
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 11:17:39 kirjoittanut Nercs »
Poissa Nöösi
...vanha aihe... mutta köyhemmillä "näin uudet autot" tulee vasta nyt käyttöön.
Kuinka kävi? Mistä löytyi vika?
Tuoreessa hankinnassa samaa oireilua. Mitään en ole vielä ehtinyt tutkailemaan, koetan tehdä vähän listaa, mitä kaikkea.
