Äänestys
Vakio.
10 (43.5%)
Vakio+ valkoinen vanneteippi.
4 (17.4%)
Musta Plastidip.
4 (17.4%)
5 (21.7%)
Jokin muu, mikä?
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 22
  • 514 Vastauksia
  • 131372 Lukukerrat
Vs: Hukan Arkkupakastin. Käyntihäiriön vikaa etsimässä!
« Vastaus #45 : 24.08.2012, 22:58:54 »
Eli onko noissa ollu ilmansaantiongelmia?
On, se auttaa jopa vapareita.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #46 : 24.08.2012, 23:03:48 »
Auttaa, suodattimet ja tollaset modauksethan on liki ilmasia joten hyötysuhde on hyvä vaikkei sieltä mahottomia irtookaan. Paljon on niitäki joissa vaikutusta ei tuu.
EDIT: siis paljon on niitäkin eri malleja ja merkkejä...
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #47 : 25.08.2012, 19:25:56 »
Ei imuäänet ole toivotunlaiset  :(
EX ft vihelteli niin kivasti  ;)
Lisää reikiä?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #48 : 26.08.2012, 08:31:55 »
Etusivulle lisätty lista tulevista muutoksista.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #49 : 26.08.2012, 09:21:30 »
Lisää reikiä?
Omassa ET:ssä en huomannut imupuolen muutoksilla juurikaan eroa tuossa ahtimen vihellyksessä, bypassin suhinat kylläkin voimistui kovasti kun laitoin kartiosuodattimen. Putkiston vaihto 3" ränniin sitten nostikin tuon vislauksen ihan eri ulottuvuuksiin... 8)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #50 : 30.08.2012, 19:10:54 »
Imusarjantiiviste vaihdettu.
Tyhjäkäynti on nyt OK! :)
Lampdan vikavalo palaa edelleen. Voiko se koittaa nollata jotenkin kotikonstein?
Vanhemmissa 940 saa nollattua koodit, jos laittaa akunkengät yhteen. Tohtiiko tässä laittaa?
EVO8
Vs: Hukan Arkkupakastin. Tyhjäkäynti korjattu.
« Vastaus #51 : 30.08.2012, 19:17:50 »
Kyllä sä voit nollata ottamalla + kengän irti ja maadoitat sen sitten johonkin.
« Vastaus #52 : 30.08.2012, 19:24:10 »
sulake numero 1 irti .
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #53 : 30.08.2012, 19:30:33 »
Käyttää vain irti ja laittaa takaisin?
« Vastaus #54 : 30.08.2012, 19:34:31 »
anna nyt vartti olla vex,noita lamda valoja kun oon nollannut niin kyllä se on mennyt vaikka on vaan käyttänyt irti.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #55 : 30.08.2012, 19:39:52 »
Kokeilin käyttää irti. Vikavalo sammui  :)   Nyt seurataan syttyykö joskus uudestaan.
KIITOS!
« Vastaus #56 : 30.08.2012, 19:44:02 »
KIITOS!
O0
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #57 : 31.08.2012, 10:35:13 »
Vaikutti nähtävästi myös ajoonkin  :)  Alavääntöä tuli  lisää..
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #58 : 06.09.2012, 10:32:15 »
Jospas tuota sittenkin laittaisi vapaammin virtaavan suodattimen.
Meneekö imm perään suoraan 3" suodatin?
Jos laittais halvan bilteman  ;)  Voi vaikka vaihtaa uuteen 1-2 kertaa vuodessa. On sen verran halpa  :)
Niin ja ei tarvitsi kaukaa hakea, biltemaan matkaa kotipihalta varmaan 300-400 metriä  :P
Tätä ajettelin:
hevonen
« Vastaus #59 : 06.09.2012, 11:03:19 »
Pitää nyt kysyä että miksi haluat autoosi huonomman ilmansuodattimen? Moottori kuluu nopeammin ja immuja alkaa menemään.
Jos meteliä haluat, potkaise alkuperäiskotelon etualareuna irti, kyllä mooaa, eikä maksa mitään... :hello:
