Riittääkö lämpöä sisälle pakkasilla V50/V70 diesel..
  • 22 Vastauksia
  • 11705 Lukukerrat
Poissa marko69
olen ostamassa vaimolle jompaakumpaa versiota dieselinä ja monessa vain pelkkä lohkolämmitin niin tuli mieleen että riittääkö esim. v50 lämpöä sisälle kunnon pakkasilla vai kaipaako webastoa avuksi sekä kiinnostaa vielä, että onko mitään huonoa noissa V50 1.6-2.0 diesel koneissa ?
Mitä muuta tulee ottaa huomioon moista ostaessa?
Kiitos jo etukäteen....
Marko ;)
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Riittääkö lämpöä sisälle pakkasilla V50/V70 diesel..
« Vastaus #1 : 19.08.2012, 21:20:47 »
Kyllä tuolla V70 2.4D:llä pärjää vallan mainiosti talvellakin. Lämmintä tulee suhtkoht heti, kun moottorin täräyttää tulille. Lohkoon kannattaa sitten pistää päivä ennen käyttöä. Eli illalla kauppareissujen jälkeen jotta olisi sitten aamulla iskussa. Ja mulla on semmonen tapa, että hehkutan n. 3 kertaa jos on kovat pakkaset (yli -25). Säästää kuitenkin moottoria jonkunverran, kun ei tartte sahata käyntiin..
Jos automaattia meinaat, niin kokeilet suoralla pistää kaasun pohjaan, että loota tekee sen kickdownin. Jos se nykäsee voimakkaasti, niin voit unohtaa kaupat. Kytkinremppa edessä, hintana n 1500e. Muuten jos olet hyvillä mielillä vielä, niin yleiskunto ja öljyt. +emäntä voi tykätä, kun penkki ei ole retkahtanut. ;) Kokeilet vähän että heiluuku ja onko tukevan tuntuinen. Nuo nyt tuli ensin mieleen.
Pieni vinkki: Automaatin öljy ei saa haista palaneelta. Ja jos on piki mustaa, niin täytyy heti vaihtaa öljyt.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2012, 21:23:57 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa marko69
« Vastaus #2 : 19.08.2012, 21:23:44 »
Ookoo, kiitos
Poissa viiksivallu
« Vastaus #3 : 19.08.2012, 21:24:14 »
Ookoo, kiitos
Pistin tuohon viestini alkuun vielä lisää pikkasen lisää tekstiä..  :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 19.08.2012, 22:01:50 »
Puhutaanko tässä nyt uuden ostamisesta vai muutaman vuoden vanhan?
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 19.08.2012, 23:34:47 »
Suomiautoissa dieseleissä on ollut ainakin koko tämän vuosituhannen verran polttoainetoiminen lisälämmitin vakiona.
Poissa marko69
« Vastaus #6 : 20.08.2012, 09:30:01 »
Käytetystä 2005 ja etiäpäin....
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 20.08.2012, 09:37:09 »
Joskus vuonna 2005, silloin uuden V70 D5:n Ardic nielaisi ilmakuplan pakkasella - en ollut yhtään tyytyväinen lämpenemiseen / lämmön riittävyyteen. Tuolla kokemuksella ainakin 5-sylinteisen ilman pa-toimista lämmitintä jättäisin kauppaan tai laitattaisin sen heti.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #8 : 20.08.2012, 10:05:47 »
Itse jättäisin nuo pienet dieselit pois ja ostaisin vähintään 2.4D:n, onhan sen nyt Volvon oma kone ja varmasti kestävämpi. Täytyy myöntää, että itsellä on enemmän bensakoneeseen luottoa talvella mutta eiköhän dieselilläkin pärjää :)
a car you can believe in
Poissa V50R
« Vastaus #9 : 02.09.2012, 21:17:13 »
V50 diesel tarvitsee kyllä ton webaston ... EI muuten lämpiä talvella, josta seuraa sitä hiukkassuodatin huolia :(
V50 2,0d ihan ok ostos, kunhan poistaa hiukkassuodattimen ;) + ohjelmointi >> lisää heppoja
Poissa jarnok
« Vastaus #10 : 14.11.2012, 00:06:10 »
mitäs noi D5 koneet ilman lisälämppäriä pärjääkö talvella. Tossa oli yksi tuontiauto josta puuttui webastot ja penkinlämmittimet?
Poissa Itsok
« Vastaus #11 : 14.11.2012, 07:45:57 »
Onko ihan varma ettei kuskin etukulmassa olisi lämmitintä?
Multakin lämmitin löytyi saksan-tuonnista, ohjelma vaan uupui. 200 e köyhdyin ohjelmasta ja nyt voi käyttää ajastinta...
Poissa V50R
« Vastaus #12 : 14.11.2012, 08:31:57 »
EI kaikissa ns saksantuonneissa ole välttämättä tuota ardic lämmitintä ... varsinkin jos penkinlämmittimet puuttuu.
Ardicin kyll näkee heti, kun kurkkaa kuskinpuolen vasemman puolen etupuskurin alle.
D5 kyll vaatii tuon lämmittimen, jos ajaa talvella vaikk pitkää matkaa + nahkapenkillä kiwa istua pakkasaamuna, jos EI
ole persuksenlämmitintä ;)
Suosittelen siis Diesel volvoa, jossa polttoainelämmitin + penkinlämmittimet :)
Poissa Itsok
« Vastaus #13 : 14.11.2012, 09:52:46 »
Jakkaranlämmittimiä ei mulla ole. Käyttöä kyllä olis, varsinkin jos joutuu välillä lähtemään kylmällä autolla...
Ja kovalla pakkasella moottorinlämpöjen nousemisessa normaaliin menee ainakin motarilla ajaessa ikuisuus (tyyliin 30 km, vaikka oli ardic pöhissy käynnistymiseen asti). Vaikka oli molemmat maskin reiät tukittuna viime talvena. Jos ei siis aja ardicilla lämpöjä normaaliin asti.
Poissa Honkte
« Vastaus #14 : 21.11.2012, 20:52:16 »
Tuontiautoihin V70 vaihddettava pohjolan lämppärinkenno niin alkaa tarkenee!
Honkte
