V70 2.5t vm.07
  • 41 Vastauksia
  • 30988 Lukukerrat
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #15 : 03.09.2012, 07:12:16 »
Bsr, Rica tai joku muu on käsitelty useastikin ja nyt tuon oman näkemykseni asiasta. Miksi maksaa samasta, ellei jopa huonommasta lopputuloksesta 2 x enemmän (Bsr, Rica)??
Rican softan taitaa saada autoon n. 500€. Saako teidän softan 250€ hintaan? ;)
Kenen softaa me myymme? Me myymme omaa tuotantoa olevaa softaa eli kuten lähes kaikki muutkin. Toisekseen onko sillä merkitystä kenen softa pellin alla on jos vaan toimii ja itse on tyytyväinen? Itsellä oli aikanaan Karalan softa pellin alla ja se oli aivan penaalista, mutta oli se sentään Karalan tekemä... Meriittiä, minulle ei, jollekin on! Me voisimme hyvinkin myydä Turbotec:n ohjelmia eli Karalan tekemiä, mutta kokemuksesta valitsimme toisin.
Eli teette softaa, mutta teillä ei ole paikkaa missä testata softaa?
Voisiko noista softista kirjoitella jotain kokemuksia? Itelläni on kanssa mielessä laittaa '05 2.5T:hen. Vaihtoehtoja softan lopputoimittajilta on ilmeisesti lähinnä bsr tai rica. Onko bsr:tä sanottavaa suuntaan tai toiseen? Ricasta olen muutaman hyvän kommentin kuullut.
Mikähän siinä, etteivät pajat tuo selkeämmin esille kenen softaa myyvät? joku vielä luulee niitä ko. autotallituningin omiksi.
Itsellä on tuossa omassa kipossa Rican softa. Olen ollut tyytyväinen. Penkissä en ole käyttänyt, koska tehonlisästä ei ole ollut epäilystä. 100% vastaava setuppi on penkitetty Debilissä ja siitä oli irronnut muistaakseni 250hv ja 408Nm.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #16 : 03.09.2012, 11:22:31 »
Jaa saa Ricaa tuohon hintaan, täytyy olla hyvä tinkaaja, jotta saa meiltä puoleen hintaan  ;)
Meillä on kaikki softat testattuja yhtälailla kuin Ricalla ja BSR:llä. Meillä jälleenmyyjillä ei ole testipenkkiä kuten ei myöskään edellämanittujen softien jälleenmyyjillä, osalla toki saattaa olla. Lisää testattavia löytyy ja niitä testataan koko ajan lisää, mutta malleja tulee niin tiuhaan tahtiin, että kaikkia ei keretä eikä laiteta esille, esim. oma mese testattiin ja antoi 212/421 (vakio 136/330) tämä tosin löytyy projekteista, mutta onkin poikkeus. Meillä etuna on, että pystytään tekemään asiakkaan haluama softa, tietysti auton tekniikan mahdollistavalla tavalla, Ricalla ja bsr:llä tätä mahdollisuutta ei ole vaan on valittava joku mieleinen valmissofta ja se on sitten siinä. Meiltä otettu softa ja jos siihen haluaa myöhemmin muutoksia niin onnistuu ja yleensä n. 100€ hintaan! Tätä "ominaisuutta" käytetään todella paljon ja porukka on siihen tykästynyt (yleensä pyydetään lisää tehoa tai dpf pois jne).
Lisäätehoa.fi
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #17 : 03.09.2012, 11:37:05 »
Mutta tuolla yllä lupasit että teiltä saa puolet halvemmalla kuin BSR tai Rica ;)
Tuo on totta että Ricat ja BSR:t on bulkkisoftaa, niihin ei tehdä customointeja. Toisaalta jos itse laittaisin autooni custom softan niin haluan että se säädetään penkissä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #18 : 03.09.2012, 11:42:45 »
Taisin luvata liikoja :)
Penkin ymmärrän siinä kohtaa jos lähdetään ottamaan se viimeinenkin hevonen ulos, muuten en, näin siis karrikoidusti.
Lisäätehoa.fi
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #19 : 03.09.2012, 12:25:29 »
Ja esim. Harinen noin 600 € sisältäen kaksi penkitystä (ennen ja jälkeen)...
...oma mese testattiin ja antoi 212/421
Ja allekirjoituksessa näkyy lukevan 212/521...? ???
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #20 : 03.09.2012, 12:39:34 »
Katos kirjoitin väärin, allekirjoituksessa on oikein eli 136/330 -> 212/521  :P
(kosketusnäyttö on niin mahtava...  ;D)
Meillä softa alkaen 490€ ja penkitys on yleensä paikasta riippuen alle 100€. Ennen penkittäminen ei minua kiinnosta vaan jälkeen, koska sillä virisoftallahan sitä ajellaan. Valmistajan antamat arvot ei mahdottomasti heitä!
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 12:50:41 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
donnari
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #21 : 03.09.2012, 12:51:36 »
Omat kokemukset Karalan softasta=aivan perseestä,ei koskaan enää.Aivan yliarvostettu paja.
Rican softasta taas ei mitään pahaa sanottavaa ja tulee jatkossakin kyseisen valmistajan softa.
Missäpäin volvotdi vaikuttaa?Vois olla mielenkiintoista testata teidän softaakin hurjasta ylistyksestä johtuen :pomo:
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #22 : 03.09.2012, 12:58:45 »
Jos itsellä ei olisi autossa virisiftaa niin jättäisin sen melkein väliin ja käyttäisin virivaran E85 konversiolle. Alkaa olemaan tuo RE85 melkein puolet 98E:n hinnasta. Virisoftan kanssa ei taida enää vakiosuuttimissa riittää vara kompensoimaan viinan vaatimaa lisää.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #23 : 03.09.2012, 13:24:08 »
Tampere - Pori, tuonne väliin kun eksyt niin pitäisi onnistua :)
Lisäätehoa.fi
Poissa ipijee
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #24 : 03.09.2012, 23:06:28 »
Muistin tuon Taso2:n arvot väärin, ne ovat ~260hv ja ~430Nm
Onkos esim. tälläisesta olemassa tehonmittausta, vai mihin nuo lukemat perustuu? Ei millään pahalla Volvotdi, mutta en vaan oikein ymmärrä sun pointtia moittia kaikkia muita softan tarjoajia, ilman sen suurempia faktoja.
Ainakaan täällä foorumilla en ole vielä nähnyt yhtään penkkilappua teidän softilla, jossa näkyisi todellinen tehon ja väännön lisäys.
Toki esim. Bsr:än teholapuissa on aina vakiomoottorikin tuottanut sen 10 heppaa enemmän mitä valmistaja ilmoittaa, mutta näkeehän niistäkin jo suurinpiirtein muutoksen vakio vs. softattu.
Näillä muilla on monesti autot ajettu rullilla ennen ja jälkeen ohjelmoinnin, joten maksava asiakas saa myös sen a4 paprun mukaan softauksesta. Tekeekö se softantarjoajasta huonon? Mielestäni ei ja henkilökohtaisesti otan ennemmin sellaisen, joka testataan ja tarvittaessa muokataan siinä rullilla ajaessa, kuin " tässä pitäisi olla nyt noin tota noin niin..".
Vai onko niin, että jos lupaat tuon 260/430 ja sitä ei softauksen jälkeen rullilla löydykkään, niin tyytyväisyystakuu kattaa tään ja saan rahani takas?
Autot jotka tuttujen kanssa olemme käyttäneet paikassa x ovat poikkeuksetta ylittäneet softaajan nettiin laittamat lukemat, eikä yhtään moottoria ole vuosien varrella hajonnut softan takia.
Jokainen voi toki tehdä bisnestä tavallaan, mutta kilpailijoiden jatkuva dissaaminen tän kokoisessa maassa on käytännössä sama kun pissisi rehvakkaasti vastatuuleen..  ;)
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 23:08:52 kirjoittanut ipijee »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #25 : 04.09.2012, 08:30:34 »
Olet tuossa oikeassa, että olen väärä kaveri moittimaan muita softailijoita, vaikka muita en moittinut kuin Karalaa ja toisaalta mielipidettä kysyttiin... Sanotaan näin, että yleensä en mene sanomaan mielipidettä asiasta, josta minulla ei ole mitään faktoja ja faktat nyt aiemmin käytyihin keskusteluihin perustuu juuri niihin! Volvossa oli BSR, Passatissa Rica, Bmw:ssä Karala jne jne. Asiakkailta kuulee paljon asioita (tietysti suodatin pitää olla päällä) ja ollaan kymmeniin autoihin toisen softavalmistajan päälle laitettu oma ja sinne on jäänyt, miksi?  Missään kohtaa en haukkunut Ricaa tai BSR:ää, kerroin vaan faktat eli räätälöityjä softia ei heiltä saa, mielestäni ei ole haukkumista vaan juuri kaipaamiasi faktoja, jotka tuodaan esiin ja niille, jotka niitä ei tiedä, itseäni kiinnostaisi juuri nämä asiat jos aikoisin lastuttaa autoani tietämättä yhtään asioista!
Missä kohtaa olen sanonut, että jos A4 penkitys paprun saa käteen, se tekee softan tarjoajasta huonon?? En missään kohtaa, kannattaa lukea ajatuksella läpi kirjoitukset.  :)
Tässä pitäisi olla näin paljon jne, näinhän se menee 98% kaikilla! Ei se softaaja lukuja ole päästä heitellyt vaan lukemat toteutuu jos auto on kunnossa. On mielestäni väärä käsitys, että autot olisivat yksilöitä kun ne eivät ole! Jos otetaan kaksi samanlaista autoa, jotka ovat samassa kunnossa ja kumpaankin laitetaan sama softa niin eroa on noin 2hv ja 5Nm, ei tuota voi yksilöidä, prosenteissa kuitenkin ero on merkityksetön. On todella väärin tehdä softa niin, että penkissä hierotaan väkisin se viimeinen ulos vaikka se jäikin kaverin samanlaisesta autosta 15hv. Eli tällöin kyseisessä autossa on jotain vikaa ja mikä on tilanne tämän jälkeen kun rikkinäinen osa autoon vaihdetaan? Arvot päin metsää ja vaarana muiden osien rikkoontuminen!!! BSR esim antaa x-määrän stage1:llä tuohon autoon ja sama softa laitetaan toiseen ja ne penkitetää niin varmasti on heittoa jopa paljonkin, johtuu osien kuluneisuudesta (maf, turbo, jne jne) ja näin sen kuuluukin olla. Jos me luvataan tuo ~260 ja ~430 niin se toteutuu jos auto on kunnossa (enkä nyt tarkoita aivan uuttaa 200km ajettua autoa vaan autoa, jonka peruskunto on hyvä).
Meidän takuu koskee softaa eli jos se ei anna sitä mitä lupaamme niin tehdään uusi tai palautetaan rahat. Autossa jos on jotain vikaa (90% esim. 2.4T Volvoissa hukkaportti on viallinen ja eroa ei juuri ole vakioon) niin tilanne on eri.
Lisäätehoa.fi
Poissa ipijee
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #26 : 04.09.2012, 22:29:50 »
En minäkään tarkoittanut sinua / teidän firmaa dissata, mutta jotenkin vaan näitä topickeja lukiessa tuli sellainen fiilis, että sun mielestä teidän softat on kaikista parhaita ja muut ei vaan osaa. Sori jos olin liian julma, mutta kerroin vaan oman mielipiteeni.  :idiot2:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #27 : 04.09.2012, 23:37:45 »
Jos tuollaisen käsityksen saa niin täytyy tulevaisuudessa muuttaa kirjoituksia, sillä muiden dissaaminen ilman faktoja ei ole ollut tarkoitus!!  :-[
Lisäätehoa.fi
Poissa AnttiG
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #28 : 06.09.2012, 10:03:08 »
No niin, palatakseni OTSIKON aiheeseen niin hyvä tuli. Tehot on nyt n.250hp ja vääntö 400nm. :) Penkitetty ei ole mutta näin pitäisi olla. Eroa kyllä ilmoittaa myös persdyno. Kierrosherkkyyttä ja ajamisen vaivattomuutta tuli huomattavasti lisää. Huippu tehoakin löytyy tarvittaessa, mutta itse arvostan ns.käyttöalueen ajettavuuden paranemista entisestään. Kulutuksesta ei pysty vielä sanomaan mitään. Käyn su. ajamassa Kouvola-Joensuu-Kouvola lenkin, ehkä sitten viisaampi.
Nykyinen: S90 D4 Inscription
Ex:V60 D5 awd Polestar R-design, V70 2.5t classic vm.07, 940 turbo classic vm.1998, V50 2.0 momentum vm.2009, V70R vm.1999, 960 3.0 vm1997, 240gli vm1989
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: V70 2.5t vm.07
« Vastaus #29 : 06.09.2012, 10:10:37 »
Eikös voimaa.com ilmoittanut tuleviksi tehoiksi 243 Hp, 385 Nm?
Sitten vain penkissä käymään niin tiedetään.
Fiesta -no- boost
