Käynnistys estetty, yritä uudelleen!
  • 19 Vastauksia
  • 18981 Lukukerrat
Poissa Volvo-car
Vs: Käynnistys estetty, yritä uudelleen!
« Vastaus #15 : 30.03.2015, 20:09:22 »
Ajotietokone antoi eilen ekan kerran kyseisen tekstin ja kone ei käynnistynyt tai oikeestaan se ei edes startannut...muutama kokeilun jälkeen se sitten starttas käyntiin. No matka jatkui ja tunnin kuluttua kokeilin uudelleen ja sama vika edelleen, kunnes 4 tai 5 yrityksellä taas starttasi käymään.
Voiko kyseinen vika olla avaimen ja virtalukon sijaan avainnipussa olevissa mustissa julkisten rakennusten henkilökuntien käyntiovissa käytettävissä ovienaukaisulätkässä, meinaan kun otin nuo mustat (2 kpl) avainlätkät pois avainnipusta, sen jälkeen ei ole herjanut käynnistämättömyyttä? Onko virtalukko/avain/ajonesto niin tarkka että se häiriintyy tuollaisesta ovien aukaisulätkistä? Lätkät on aika uusi juttu avainnipussa, mutta vasta nyt ne aiheuttaa ongelmia vai voiko vika ollenkaan olla niissä ja vika on aina virtalukossa tai avaimessa. En ole kokeillut toisia avaimia kun ekoillakin toimii kun nuo lätkät on poissa avainnipusta. Tein vielä sellaisen testin että kun käynnistän autoa, tuon nuo irtonaiset lätkät virtalukon tyveen, niin heti herjaa ettei voida käynnistää ja kun otan ne kauemmaksi, niin taas starttaa. Oletteko kukaan huomannut em. ilmiötä et voiko nuo lätkät oikeesti aiheuttaa tuollaista sekoilua autossa?
Poissa jp_olli
« Vastaus #16 : 30.03.2015, 20:25:26 »
Voihan tuo olla ihan mahdollinen tilanne. Riippuu avainsirun ja kulkulätkien sirujen toimintataajuudesta, oikein huonolla tuurilla voisi olla samantyyppiset sirut ja CEM ei anna käynnistyslupaa häiriötilan vuoksi.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa iisakki889
« Vastaus #17 : 30.03.2015, 20:52:53 »
Tämä nyt ei käynnistykseen liity, mutta ite oon huomannu sellasen kun meillä töissä on kaukosäätimellä toimivat nosto-ovet että kun ajaa auton nosto-oven lähelle niin ei välillä anna laittaa ovia lukkoon kaukosäätimestä. Työ kaverilla toyota saattaa taas laittaa itestään ovet lukkoon ;D
Poissa Slx
« Vastaus #18 : 03.04.2015, 17:33:05 »
Off topic mutta menköön...
Silloin tällöin on juttua että jokin elektroninen laite häiritsee autoja, nopealla googletuksella löytyi tämä artikkeli
http://www.hs.fi/autot/a1386129023356
Jokin aika sitten oli juttua että elektroninen lämpömittari sekoitti myös autojen keskuslukitusta
http://www.hs.fi/autot/a1386127093005?ref=hs-art-artikkeli
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
Poissa Volvo-car
« Vastaus #19 : 05.04.2015, 00:42:10 »
Kun poistin nuo musta kulkulätkät avainnipusta niin kertaakaan ei ole herjannut käynnistysongelmaa...näyttää aika vahvasti siltä et ainakin toinen noista lätkistä on väärällä taajuudella tai jotain kun sen läheisyys aiheuttaa käynnistysongelmia.
