Laatikko
  • 4 Vastauksia
  • 1861 Lukukerrat
Poissa mikko900
Laatikko
« : 22.08.2012, 23:23:39 »
Kuinkas paljon siihen m47 laatikkoon sitä öljyä nyt sit menee? Haynesi sanoo että 1.6l mutta jotkut puhuvat että 2.5 l menis. Ja tosiaan jotkut kertovat että ei ATF öljyä ja toiset taas sitä juuri pitäs laittaa ?:D
940 volvo tosiaan ja 92vm.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Laatikko
« Vastaus #1 : 22.08.2012, 23:36:37 »
M47 ykkösversio 1.3 litraa, kakkosversio 1.6 litraa ja 92-vuotisessa uskoisin olevan tuo kakkosversio.
ATF:ää laitoin ite kokeeksi M47:ään kerran. Tuli keppiin sellainen tuntuma ettei ole öljyä välissä ollenkaan, selvästi tuntui kepin läpi metallin kosketus metallia vasten. Sanovat että synkrot kuluvat nopeasti ATF:llä. Vaihdoin pian 75W-90 SHC mobilubeen ja sillä on menty nyt monta vuotta ja loota pelaa edelleen hyvin. Nuo ATF:t kun laskin pois, oli propun magneetissa selvästi hilettä vaikka hyvin lyhyen aikaa oli edellisestä vaihdosta.
Poissa mikko900
Vs: Laatikko
« Vastaus #2 : 22.08.2012, 23:47:45 »
selevä homma.
Poissa sfrhkki
Vs: Laatikko
« Vastaus #3 : 23.08.2012, 22:07:52 »
API GL-4:n on sopivaa. 5:sta en itse laittais/laita. Synteettinen on kuiten tätä päivää. Mobil VS 200 on kova sana. Hyviä öljyjä löytyy myös Redline-nimellä.
ATF:ää en laita vaikka maksettais!
Tästäkö se taas alkaa... ::)
Poissa Taavi.H
Vs: Laatikko
« Vastaus #4 : 23.08.2012, 22:46:52 »
Yksinkertaistettuna M47 loota toimii lähes millä tahansa nesteellä, joka on vettä rasvaisempaa. :D
ATF on alkuperäinen 80-luvulta peräisin oleva suositus, tuon ajan manuaalilaatikkoöljyt kun oli liian kankeita tuolle laatikolle pakkasilla. Nykyisillä synteettisillä vaihteistoöljyillä ei tätä ongelmaa ole, joten en näe järkeä ATF-öljyjen käytössä.
5W-40 moottoriöljyjäkin on näissä käytetty ihan hyvällä menestyksellä, itse aikanani ajelin jonkun aikaa moottoriöljyt laatikossa. Hyvin toimi.
HUOM! M46 laatikko on sitten kokonaan oma tarinansa ylivaihdeyksiköstä johtuen!
V60 D6 PHEV -14
