240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30832 Lukukerrat
Poissa tommi m
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #30 : 08.09.2012, 20:19:47 »
jos on niin laihalla seos ettei vaan pelitä kunnolla. pitkällä kuusiokoloavaimella säätöä eli oikealle kun kääntää rikastuu,vasemmalle pienenee. right-rich,left- lean
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #31 : 08.09.2012, 22:00:30 »
Missäs toi sytysmoduli on?
Akun vieressä konehuoneen reunassa kiinni. Tuon näkönen verme suunnilleen http://www.autotune.fi/tuote/8/sytytysmoduli-3-kanavaa-bosch-0-227-100-203 . Voisko olla joku imuvuoto jos kerta lämmetessään alkaa toimimaan huonommin? Kun metalli laajenee niin pieni rako joka ei ennen laajenemista vuotanut alkaa vuotaa ja seos menee laihalle?
Poissa Ari E
« Vastaus #32 : 08.09.2012, 22:03:06 »
lämmetessään voi myös puola ja tuo sytkäpääte rueta temppuilemaan
Poissa tommi m
« Vastaus #33 : 08.09.2012, 22:15:48 »
suuttimien o-renkaat tohjona?  ???
Poissa Ari E
« Vastaus #34 : 08.09.2012, 22:17:53 »
noi kannattaa muuten vaihtaa  O0  uudet maksaa pari eroa  :)
Poissa tommi m
« Vastaus #35 : 08.09.2012, 23:14:20 »
jotain suhinaa kuuluisi sun videolla kyllä. määräjakajan kuminen hattu ja putki pitää olla tiiviitä.jos on paukutellut fakaisin,niin on voinut irrota jotain. mainitsit muualla että hölskyivät suuttimet..
« Viimeksi muokattu: 08.09.2012, 23:19:27 kirjoittanut tommi m »
Poissa huttune244
« Vastaus #36 : 09.09.2012, 03:02:35 »
No suuttimien o-renkaat näyttivät kuin uusilta. Mutta tuosta sytkämodulista, en löytänyt semmosta mistään. Tiedän kyllä minkälainen se on. Vai pitääkö se mustalaatikko akun vieressä purkaa ja vaihtaa siitä.. Ihmetyttää kun eka toimii moitteettomasti kylmänä ja kuumana mutta kun ajaa hetkenkin niin taas pätkii.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa tommi m
« Vastaus #37 : 09.09.2012, 03:18:57 »
sytytysboxi on puolan edessä siinä telineessä. iso musta laatikko. en usko että se olisi viallinen. turbossa induktiivinen jakaja,joten boxi erilainen. joskus käynyt niinkin että jakajan sakaralevy ei ole kunnolla kiinni. jakajan sakaroitten ilmarako myös pitää olla kunnossa. ja jos ei sekään niin pultti pois jakajasta ja säätää sytkää että sammuu tai käynti muuttuu.
Poissa huttune244
« Vastaus #38 : 09.09.2012, 03:27:04 »
Joo no pitää huomenna katsoa jakajaa enemmän. Paljonko sakaroitten ilmarako pitäisi olla, onko niin tarkkaa? Paljonko sytkän ajotus pitäis olla? Nyt siinä kympissä
Poissa tommi m
« Vastaus #39 : 09.09.2012, 03:44:34 »
taisi olla 0.7mm. en muista tarkkaan. mutta kunhan on selvästi irti vastakappaleesta. 15 astetta on volvon mukaan sytkä.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #40 : 09.09.2012, 09:47:33 »
12 astetta on ainaskii b200e tehtaan mukaan. Kokeile jotain puhdistussprayta tai vastaavaa suihkia imusarjan luokse, jos paukkuu siellä nii on imuvuoto.
Poissa huttune244
« Vastaus #41 : 09.09.2012, 21:35:07 »
Säädin sytytyksen 15, mutta tekee edelleen samaa, eli kun lähtee ajaa niin alkaa pätkimään ja kuulostaa traktorilta.. Voisiko virranjakaja olla jotenkin kulunut että kun saa kuormitusta enemmän niin "hyppää" pois uriltaan ja tekee tuota.? Kuuluuko sen tapin missä pyörijä kiinni, liikkua ylösalaisin? Kiitos
Edit ; nyt siis kiihtyy hiukan paremmin kun ajotusta sääti isommalle.
Poissa Ari E
« Vastaus #42 : 09.09.2012, 21:37:45 »
onhan virranjakajan kellon alipaineletku paikoillaan, eikä kellon kalvo hajonnu.
ei toimi ahdoilla yhtään jos noissa häikkää
Poissa tommi m
« Vastaus #43 : 09.09.2012, 21:57:45 »
ootko kokeillut toisella puolalla?
Poissa huttune244
« Vastaus #44 : 09.09.2012, 22:13:32 »
Puola on uusittu kyllä. Kellon alipaineletku on paikoillaan, pystyykö ton kalvon jotenkin tarkistaa?
