240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30848 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #45 : 09.09.2012, 22:29:25 »
Puola on uusittu kyllä. Kellon alipaineletku on paikoillaan, pystyykö ton kalvon jotenkin tarkistaa?
imemällä letkusta  aikastaa ja puhaltamalla myöhästää virranjakajan hall osaa
Poissa huttune244
« Vastaus #46 : 09.09.2012, 23:30:46 »
Pitäisikö käynnissä tapahtua isokin ero kun nyppäsee tuon alipaine letkun irti? minulla ei nimittäin tapahdu tyhjäkäynnillä mitään.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Ari E
« Vastaus #47 : 09.09.2012, 23:36:51 »
tottakai pitäs näkyä  :o :o  tai siis sytkäennakossa
Poissa huttune244
« Vastaus #48 : 09.09.2012, 23:44:41 »
pitääpä huomenna katsoa lampun kanssa tuo ennakko, mutta tyhjäkäyntiin ei vaikuttanut mitään ihmeellistä.. liekkö sitten rikki.
Edit ; mikäs liitin muuten venakopan päällä suht takana on ? muistaakseni siihen menee 4pinninen liitin. tosin en löytänyt siihe mistään sopivaa liitintä.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2012, 00:02:21 kirjoittanut huttune244 »
Paikalla 240
« Vastaus #49 : 10.09.2012, 00:00:55 »
Jos olis VRCF porukkaa Huttune244 lähettyvillä ja porukalla ratkos paikan päällä, niin vois ongelmat olla pian historiaa. Ei ainakaan pahentas tilannetta.
Poissa Ari E
« Vastaus #50 : 10.09.2012, 00:03:38 »
niin, missäs päin tämä on ?
ja lyös kuvia, selventää kummasti  :o
Poissa tommi m
« Vastaus #51 : 10.09.2012, 00:06:38 »
oon 240 samaa mieltä..  :)
Poissa huttune244
« Vastaus #52 : 10.09.2012, 00:15:20 »
Joo siis vollehan sijaitsee vantaalla. Mutta kuva tuosta liittimestä https://skydrive.live.com/redir?resid=A2C407EBB034F3B8!196&authkey=!ADlf_lFCFZte0sI
Poissa Ari E
« Vastaus #53 : 10.09.2012, 00:19:46 »
mihin johdon toinen pää menee?   eihän pakosarjan puolelle kytkinkoppaan, jos toi on se volvon huollosta unohtunu kierrostieto anturi?
Poissa tommi m
« Vastaus #54 : 10.09.2012, 00:22:07 »
sytytyksen säätö laitteen liitin. ei vaikutusta käyntiin. kuuluuko nuo liittimet olla noin irti? onko sulla kylmäkäynnistyssuuttimen ja lisäilmaventtiilin johdot sekasin?
Poissa huttune244
« Vastaus #55 : 10.09.2012, 00:25:55 »
siinä on ton kylmäsuuttimen ja ohjauspaineensäätimen johdot irti kun koittelin tuleeko niille virtoja.
Edit; en ole kyllä katsonut mihin johto menee, onko tärkeäkin laite kyseessä? kumminkin omistuksen aikana ei ole tuossa ollut mitään ja aluksi pelitti oikein hyvin.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2012, 00:35:11 kirjoittanut huttune244 »
Poissa Ari E
« Vastaus #56 : 10.09.2012, 00:32:54 »
ne ei mene sitten väri väriin, on varmaan jo sanottukin.  mikä lie ruottalaisten palikkatesti :idiot2:
Poissa tommi m
« Vastaus #57 : 10.09.2012, 00:35:40 »
mitä jos mittaa puristukset? venttiilivika...  :P
Poissa huttune244
« Vastaus #58 : 10.09.2012, 09:02:06 »
Voishan ne puristukset toki mitata, paljonko pitäisi mittarin näyttää ja paljonko saa olla heittoja pyttyjen välillä
Poissa Ari E
« Vastaus #59 : 10.09.2012, 09:46:45 »
yli 12 bar perus halpismittarilla ja kilon heitto mutuna
