V70 automaatin vetoakseleiden irroitus yms ?
  • 3606 Lukukerrat
Xenonit
« : 25.08.2012, 17:17:16 »
Millä nuo "vetarit" on laatikossa kiinni eli millaista väkivaltaa vaativat irrotakseen ?
Irtooko automaattilaatikko ihan kivuttomasti moottorista vai vaaditaanko siinäkin niksejä ? Kone+laatikko jo irroitettu autosta.
Xenonit
Vs: V70 automaatin vetoakseleiden irroitus yms ?
« Vastaus #1 : 25.08.2012, 20:52:28 »
Nopeita vastauksia odottelen.. Eikö kukaan ole irroittanut vetoakselia automaatti V70 ?
« Vastaus #2 : 25.08.2012, 21:05:20 »
Oikeanpuoleinen ei ole kiinni millään ja vasemmassakin vaan sellainen sokka. Vasen lähtee irti, kun laatikon ja vetarin saumasta vääntää napakasti jollain vääntöraudalla tai ISOLLA meisselillä.
Xenonit
« Vastaus #3 : 25.08.2012, 21:42:13 »
Ok. Kiitos tiedoista ja noilla tiedoilla taistoon ;). Oikeanpuoleisessa jokin kannatinlaakeri vielä irroitettavana ?
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 26.08.2012, 09:12:48 »
Laakerin kansi on parilla pultilla kiinni. Vasemman puoleiseen vetoakseliin olen tehnyt halvasta sorkkaraudasta työkalun rälläköimällä sen taitetun 90o pään varren suuntaan viistetyksi ja samalla jotain 3mm paksuksi niin että mahtuu nivelen ja vaihdelaatikon väliin.
Poissa belarus
« Vastaus #5 : 26.08.2012, 09:22:50 »
    ::)Muista irroittaa turbiini vetolevystä ennenkuin irroitat laatikon koneesta startin reijästä saa varmaan pultit irti  8)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 04.10.2012, 10:50:57 »
Muista käyttää kasatessa uusia pultteja kun laitat turbiiinin vetolevyyn kiinni... Ei maksaa montaa euroa ja vältyt mahdolliselta lisätyöltä kun saattaa vanhat katketa kiristettäessä...
