Pissapoika ei pissi.
  • 11 Vastauksia
  • 3899 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« : 27.08.2012, 00:08:06 »
Eli pojalla on eturauhasongelma,  ei tule virtaa kummankaan moottorin piuhoihin, sulakkeet ehjät, piuhat ja liittimet hyvän näköiset, heitän hanskat tiskiin en ymmärrä. Onko näissä jotain akilleen kantapäitä jossain päin. esim viiksi menee rikki helposti?
Autohan on 940 turbiino moottorilla vuosimallia 97
Jumalan siunausta. -H-
144
145
945
855
s73
Vs: Pissapoika ei pissi.
« Vastaus #1 : 27.08.2012, 18:49:39 »
sillä on ummetusta. :2funny: tarkoitatko lampun pesimiä? Liitin irti moottorin vierestä, virtakynä maihin  ja kaveri vetää viiksestä, näet tuleeko johdoille virta. Mitkä asennot toimii? Voi olla rele hajalla.
« Vastaus #2 : 27.08.2012, 18:55:02 »
muistakaa olla tarkkana kun kaveri vetää viikseen! :2funny:
Poissa Juniku
« Vastaus #3 : 27.08.2012, 20:30:04 »
Saattaa pian kusta silmään!
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
hevonen
« Vastaus #4 : 27.08.2012, 21:16:15 »
Nyt alat Sauli olla asian ytimessä... 8)
Poissa ässäarpa
« Vastaus #5 : 28.08.2012, 01:48:33 »
Heh! ohan täällä iloisiakin ihmisiä O0 Mutta asiaan, eli nestettä ei tule tuulilasille eikä takalasille. Virtaa ei myöskään tule tuollakaan tavalla kumpaankaan pissapojan moottoriin eli ei ole maavika . Lampun pesimiä ei ole, niiden moottorit heitetty jorpakkoon reijät poistettu ja letkut roskiksessa.
Molemmat moottorit toimii, kokeiltu suoralla virralla. Olisko sitten tuo rele, mikähän se niistä on?  :(
144
145
945
855
s73
« Vastaus #6 : 28.08.2012, 06:19:16 »
740  -92 kaavion mukaan viimeinen rivi ja oikean puoleinen, onko 940  -97 samassa  paikassa? ???
hevonen
« Vastaus #7 : 28.08.2012, 07:23:20 »
Mähän laitoin tohon ylemmäs että Sauli alkaa olla asian ytimessä kun epäili viikseä...
Pissapojalle ei ole relettä.
Pyyhkijöille on.
Tuossa vähän vinkkiä jos joku ei tajunnut tätä mun Sauli on asian ytimessä vertausta... :D http://www.youtube.com/watch?v=BuQgr54uZnM&feature=related
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 13:04:15 kirjoittanut hevonen »
s73
« Vastaus #8 : 28.08.2012, 09:06:34 »
 :facepalm:
Poissa ässäarpa
« Vastaus #9 : 28.08.2012, 13:53:39 »
Pyyhkijöille on.
 O0 Kyllä mää ainakin tuon asian ytimen hiffasin..  Niin ja mullakin tuo kävi mielessä että viiksessä vika, niinkuin aloitus viestissä totesinkin
On tuolla kyllä yksi viiksikin varalla, jos sitä sitten kokeilisi?
144
145
945
855
hevonen
« Vastaus #10 : 28.08.2012, 14:37:05 »
Tee se.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #11 : 20.02.2013, 01:47:21 »
Kokeilin kahta eri viikseä, ei ollut viiksessä vika.. Yhdestä liitoksesta oli päässyt "pinni" vetäytymään karkuun joten siihen tyssäs virran kulku... Elikkäs nyt sain virrat moottoreille asti, mutta vieläkään ei vettä lasille tullut..
Aloitusviestissä väitin, että pumppu toimii, mutta ei toiminut, ainakaan oikein.. Pumppu nimittäin ei millään suostunut lähteä oikeinpäin pyörimään, kun piuhat kytki oikeinpäin pumppuun... Piuhat ristiin ja hyvin alko takaperin surisemaan.. Kummallinen vika mutta hyvä, kun selvisi.  ::)
Ps. Tulihan sitä puolivuotta ilman kusiruikkua ajettua..  Aina heinäkuusta tähän päivään saakka..   :hello:
(turha varuste, päsrjää ilmanki  :2funny:)
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 01:51:19 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
