Löytyskö maailmalta "etuhuulta" V70 II ?
  • 25 Vastauksia
  • 13287 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Poissa karvis
Vs: Löytyskö maailmalta "etuhuulta" V70 II ?
« Vastaus #16 : 06.12.2012, 09:31:32 »
S60 alahelma menee pienillä muutoksilla.
Englannista löytyy sopivasti V70 vm.00-04 alahelma ja seuraavaakin malliin.
Tuo 00-04 ei ymmärtääkseni ole ollut pitkään myynnissä mutta menee suoraan ja hinta ok.
Englannissa tarjonta Volvoihin on BIG ja itselle tulee jatkuvasti tarjouksia eri maista.
Lähetyskulut nousseet mutta silti sopivasti kun määrä sopiva.
Tarkoitus lähteä ensi kesänä tai ehkä aikaisemminkin kiertämään Eurooppaa ja samalla ostoksille.
Jenkeissä määrätyt kalliit,täällä puolella Atlantin. On aivan eri hintaisia.
Poika tilasi BMW 530 D.n osaa mitkä kaikkine tulleineen ym. oli halpoja.
Ruotsissa angel eyes valot V70N maksaa enemmän kun Suomessa. R.n puskureita Englannista naurettavan halvalla. Viron pojat on homman laittaneet toimimaan,eli oppimaan.
Turha maksaa liikaa. Juniorit tuning tavaraa kimppatilaa esim. Slovakiasta ja hinta naurettavan halpa. Tinkineet lähetyskulut pois ja tavara huippua ja väärä/huono tavara vaihdetaan nopeasti ja yleensä virheestä extraa päälle. Kannattaa joskus käydä toisillakin sivustoilla niin saa hyviä vinkkejä. Puolassa tehdään Volvoon tuning osaa mutta laatu kannattaa tutkia.
Poissa mylamaki
« Vastaus #17 : 06.01.2013, 23:39:57 »
Kysympäs täältä topicista semmoista asiaa, että jos haluusin vaihtaa mk2 v70 volvoon tämmösen: http://www.slamit.net/product/4309/volvo-v70-xc--look-etumaski-musta-2001-2004  nii pitääkö koko puskuri irrottaa vai saako vaihdettua ilman puskurin irrottamista? Tyhmä kysymys myönnetään mutta kiitos kuitenkin  :nuhtelu
Poissa remes
« Vastaus #18 : 08.01.2013, 17:26:44 »
Kyllä se melkein pitää puskuri ottaa irti, en itse ainakaan äkkiseltään keksinyt miten lähtis rikkomatta kiinnikkeitä. Mutta ei puskurin irroituskaan ole paha rasti.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #19 : 08.01.2013, 18:17:41 »
Ei tarvi irrottaa puskuria, mutta HUOMATTAVASTI helpompi se on irrottaa jos puskurin käyttää irti.
2 talttapää ruuvarilla sen saa irti, on vähän näppäryyttä vaativa homma. Vähän vaikea neuvoa mutta kokeillaan.
Elikkä muistaakseni siellä on 5 kappaletta klipsuja, saatto olla myös 6.. En mene takuuseen, aikaa on ku viimeksi maskin olen käyttäny irti. Toisella meisselillä painetaan se lukitus auki maskin ripojen välistä ja toisella kammetaan maskia irti. Ja uus maski vain pukataan siihen paikalleen ku vanha on saatu ensin irti..
Summasummaarun: Ehkä helpoin ku käytät sen puskurin pois niin näet ne kiinnikkeet kunnolla ja opettele siinä samalla se maskin irrotus 2 meisselillä. Mie olen sen tehny ensin vaikeimman kautta :buck2:
Poissa Sami K.
« Vastaus #20 : 08.01.2013, 19:51:41 »
Auttaisiko mikäli toisen tai molempien kärkiä olisi joten taivutettu tai muuten muotoiltu?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #21 : 08.01.2013, 19:54:34 »
Sillä ei ole merkitystä.
Ja ohjestetaan vielä sen verran että toinen pitää olla pieni että ei riko maali/lakkapintaa puskurista, tai sitten joku muovilasta jonka sinne saa väliin. Ja toinen 15cm pitkä joka sopii siitä ripojen välistä menemään.
Poissa mylamaki
« Vastaus #22 : 09.01.2013, 00:00:38 »
Kiitos vastauksista! Lisäsin tänään volvoon lisäpitkät ja kiinnitin nippusiteillä alkuperäiseen maskiin ja sen sai sievästi pois ilman irrotusta, toki alapuolen klipsut olis varmaa jääny avaamatta ilman kaverin asennusapua :D
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #23 : 16.01.2013, 15:54:06 »
No helvata, jos se on noin helppoa niin kai tuohon yhden 50€ kehtaa uhrata :) ?
Meinasin ottaa lipan Slamitilta mutta rahti ois liki tuplannut hinnat. Vihdoin älysin kysyä asiaa suoraan Seatin tiskiltä ja eihän se originaali ollut tinkattuna juurikaan kalliimpi.
Nyt pitäis ehtiä sovitteleen se paikoilleen.
Varaosanumero tuolle lipalle on 1ML805903
« Viimeksi muokattu: 24.01.2013, 13:45:59 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #24 : 16.01.2013, 16:04:55 »
Mulla tais jäähä 55e hintaa sille.. Ei tuo turhan kallis pörhöltä haetuksi ollu.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa kreator
« Vastaus #25 : 25.02.2020, 19:14:29 »
http://www.l-m-r.se/p/volvo/v70ns60/exterior-196/add-on-lapp-v70n-05-08-abs-plast.html
onko tuota kukaan asentanu, onko muita vastaavia tarjolla. tuo sivusto ei muuttanut kieleksi englantia vaikka yritin
